Alt 16.09.2009, 15:38
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard Probefahrt mit Mercruiser 4,3l..Wie den Z-Antrieb testen?
Ich habe mich ja nun schonmal schlau gemacht, wie bei der Besichtigung erkenne, ob es wirklich der 205 PS (Für Cyrus 190 PS am Propeller ) Motor ist. Wie ich nen Motor teste, ist mir in den groben Zügen schon klar.
Wo ich noch unbewandert bin ist der Funktionstest mit dem Z. Ich meine dass das Boot fahren muß und gut beschleunigen sollte und dabei so vibrationsarm und geräuscharm wie möglich sein sollte scheint klar, aber gibt es eine Möglichkeit den Z stärker zu testen? So was wie hat nach Steuerbord und beschleunigen oder, ich hoffe ihr versteht mich...
Danke und Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 16.09.2009, 15:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn er läuft dann läuft er.
Ich würde viel mehr am Antrieb wackeln,
um zu testen ob der Lenkhebel etc ausgeschlabbert ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.09.2009, 16:03
Lenkung ganz einschlagen und auf Geräusche "klickern" achten.
Wenn es klickert könnte es das Gimballager oder die Kreuzgelenke sein.
Wenn es ruhig bleibt sind die Teile OK.
Sollte das Boot an Land stehen prüfe bitte unbedingt ob "spiel" (oben-unten / links-rechts) in der Prop Welle ist (oder besser nicht ist)
Etwas Spiel in Längsrichtung ist beim Alpha normal
Alt 16.09.2009, 21:24
Hallo tomyboy0408,
testen ob Wasser im Antrieb ist
Alt 17.09.2009, 07:26
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Und auf etwaige Korrosion achten. Soll ja Leute geben, die die falschen Opferanoden verbaut haben.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 17.09.2009, 10:04
Hallo tomyboy0408,
Und wie? Soll ich nen Getriebeölwechsel zur Besichtigung machen
Mal im Ernst wie ist das gemeint?
Grüße, Tom
Alt 17.09.2009, 10:09
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Grüße, Tom
Nein, einfach mal die Ablassschraube im Z unten aufschrauben und den Zustand des Öls begutachten. Das möglich nachdem der Motor/antrieb eine Weile gestanden hat, weil sich das Wasser dann unten absetzten kann.
gruss
robert
Alt 17.09.2009, 10:13
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Ich würde eher einen Kompressionstest beim Motor machen.
Am Z kann man nciht viel feststellen. Entweder läuft ein Getriebe geräuschlos oder nicht. Das Öl sollte grün bis schwarz sein.
Micha
Alt 17.09.2009, 21:12
Grüße, Tom
gruss
robert
auf deutsch einfach mal ein bissl öl ablassen?!
Alt 17.09.2009, 21:13
kommt man bei dem motor mit einem normalen gerät die auf kerzenloch gedrückt werden ran, oder brauch man was spezielles?
Alt 18.09.2009, 11:19
Boot: Bayliner 2052
ja genau kleine alte plastikschüssel runter und gut, reichen ja ein paar ml.
sollte kein wasser kommen, farbe des öls wurde ja schon beschrieben, hauptsache keine helle färbung, sollte halt so aussehen wie das öl im ausgleichsbehälter, insofern vorhanden.
Alt 18.09.2009, 12:43
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
kommt man bei dem motor mit einem normalen gerät die auf kerzenloch gedrückt werden ran ja, oder brauch man was spezielles? nein
. Die wichtige Frage ist nur, wie zugänglich der Motor ist.
Viel Erfolg Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
