Alt 15.09.2009, 22:40
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Landanschluß Nema + Adapter Frage
mein Boot hat einen NEMA Landanschluß Stecker. (Warum keinen CEE weiß ich auch nicht....)
Ich möchte gerne das Boot im Moment an einen normalen Stecker 220V anschließen, also Schuko-Stecker. Gibt es auch einen Adapter von Schuko auf NEMA? Ich hab nur CEE auf Nema gefunden.
was ist denn weiter verbreitet in den Häfen? CEE oder NEMA?
danke,
marc
Alt 16.09.2009, 05:39
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
in europäischen Häfen ist nur CEE zugelassen. NEMA gibts hier nicht.
Ein Adapter von Schuko auf NEMA wird dementsprechend nicht gebraucht, also bietet den mangels Nachfrage niemand an, müsstest Du selbst bauen (lassen).
Alt 16.09.2009, 06:56
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... vielleicht hilft das ja weiter: http://home.foni.net/~luther2k/sonstiges/gardena.html
Uwe
Alt 16.09.2009, 15:39
Bestimmmmmt!!
Komisch, das Boot kommt aus Holland. Warum bauen dann die Käsköppe so einen Quatsch ein???
danke, marc
Alt 16.09.2009, 16:09
Boot: Hanseat 70B2
Weil es keinen "hübschen" CEE-Einbaustecker gibt.
Bavaria lässt sich einen fertigen, den gibts aber nur bei Bav als Ersatzteil (~ 70,-), ausserdem hat er ein Bavaia-Logo drauf.
Der einzige andere ist in Deutschland aus Edelstahl mundgeklöppelt mit einem Preis, dass ich dem Verkäufer sagte, das Komma sei wohl verrutscht.
Alternativ gibt es aber an jeder Straßenecke einen hübschen, halbwegs preiswerten - NEMA (wenn ich mich nicht irre ist das ein L5-30R o.ä.) mit einem passenden Landanschlußkabel (eine Seite NEMA, andere Seite CEE), d.h. man hängt am Lieferanten für die Kabel, Selbstbau ist nicht.
Alt 16.09.2009, 18:05
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
so ist das bei meinem niederländischen Boot auch realisiert: Landanschlussstecker NEMA, danach Kabel mit NEMA Kupplung und CEE-Stecker. Und wenn Adapter, dann nie direkt von NEMA-Landanschlusssteckdosen, sondern immer hinter dem CEE-Stecker. Wo ist das Problem? Preiswerte und "hübsche" CEE-Anbaustecker und die dazugehörenden Kupplungen gibt es aber inzwischen auch, beide je 13,9 Euro zB hier: http://www.svb.de/index.php?sid=53cf...85&anid=117112
Wasserdicht sind die auch. Zum Thema Nullleiter und Phase vertauschen, was bei den Schukosteckern dann prima geht, bemühe mal die Suchfunktion. Unter anderem hat man, um das zu vermeiden die CEE und NEMA Stecker und Kupplungen erfunden.
gruesse
Hanse
Alt 16.09.2009, 21:41
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Weil es keinen "hübschen" CEE-Einbaustecker gibt....
Finde ich aber schon... und ab ca. 12 Euro...
Alt 16.09.2009, 22:27
Boot: Hanseat 70B2
Das ist Geschmacksfrage. Und diese Riesendinger wollen viele eben nicht an Bord haben, sondern lieber so etwas:
Alt 17.09.2009, 15:10
Wir haben den normalen, abgewinkelten CEE-Anbaustecker (der ist nicht so extrem häßlich, wie dieses wackelige Wohnwagenteil mit Riesenklappe und braucht auch keine "quadratmetergroße" Rumpfdurchführung, sondern schlicht und ergreifend ein Loch mit Kabeldurchmesser plus Löcher für die Befestigungsschrauben).
Wie der in ästhetischer Hinsicht wahrgenommen wird, ist dabei in unserem Fall egal, weil sich der Stecker, sehr gut wassergeschützt, sehr gut vor mechanischer Beschädigung geschützt und sehr gut belüftet, in einem Schwalbennest der Plicht befindet und daher auf den ersten Blick sowieso nicht zu sehen ist.
Alt 18.09.2009, 11:34
... man kann auch einen Aufputzstecker in der Backskiste montieren ...
Uwe
Alt 18.09.2009, 16:41
Hallo Uwe,
unser Stecker (CEE-Anbaustecker) ist ja ein Aufputzstecker, den darf ich auch im und am Haus an einer Wand montieren..
In der Backskiste hat fast zwangsläufig immer den Nachteil, dass das Anschlusskabel durch den Deckel geklemmt wird, besonders wenn jemand dann auch noch auf den Deckel tritt.
Friedhelm
Alt 18.09.2009, 17:34
... hier kaufe ich meinen Kram oftmals ein: http://www.moerer.de/index.php?set_l...terkategorie=9
So etwas geht auch, es ist einigermaßen klein, schlank und formschön. http://www.moerer.de/index.php?set_l...t_z_artikel=26
Uwe
Alt 18.09.2009, 17:35
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
... Anschlusskabel durch den Deckel geklemmt wird,
... kann man lösen, wenn man will.
Uwe
Alt 18.09.2009, 17:36
Boot: Hanseat 70B2
Das Ding kommt von Philippi, gibts an jeder gut sortierten Straßenecke...
Alt 20.09.2009, 20:59
... der Link zu Mörer war der, den ich am schnellsten finden konnte. Überdies ist das für mich die von Dir so benannte Straßenecke.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
