Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 16.09.2009, 17:24
Dnalor Dnalor ist offline
23 Danke in 17 Beiträgen
Danke Dirk!
Dirk, aber du hast doch bereits ein Boot?!
Und welches hast du zur Probe gefahren?
Roland
Alt 16.09.2009, 17:57
pillimaus
Das Glassport.Hatte bis August noch ein Marathon V470.Es gibt Berichte hier im Forum.
Alt 16.09.2009, 18:13
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
..... also wenn da nicht irgend ein vom Salzwasser vergammelter Motor drin ist dann war das ein Schnäppchen.
von den Bildern her ist es das Boot
http://www.best-boats24.net/privat/b...01.html#anfang
oder
http://www.boote.de/kategorien/motor...cht-l2224.html
Glückwunsch
Schaut aus wie meine 177
Wie ist die Aufteilung innen?
Markus
Markus
Geändert von Markus Nbg (16.09.2009 um 18:28 Uhr) Grund: link
Alt 16.09.2009, 19:14
Genau, das ist das gekaufte Boot.
Was meinst du mit der Aufteilung.
Ich denke aber es ist wie bei deiner 177.
Sehen zumindest identisch aus, weil ich ebenfalls an einer 177er dran war.
Alt 17.09.2009, 12:36
Das hatte ich gefragt bevor ich die Links eingefügt hatte?
Markus
Alt 17.09.2009, 14:09
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Beim Namen fehlt das "RIDE THE".
Nur ´n kleiner Tip.
Alt 17.09.2009, 14:31
tilli tilli ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Hallo!
Also ich habe das gleiche Boot. Zwar nicht mit Rot drinnen, sondern mit blau.
Der Motor ist aber kein AQ230. Ich bin zwar kein Fachmann, aber er heißt A230, sollte laut meinem Mechaniker ein AQ131 C sein.
Schau dir genau an, ob in der Bilge Wasser steht.
Also bei mir war folgendes Problem:
Der Ankerkasten hat ein kleines Loch nach außen, wo, wenn Wassser hineinkommt, es auch wieder abfließen kann. Bei Wellen kann dort aber auch Wasser in den Ankerkasten hineinfließen. Irgendwo bei der Bohrung muss das Wasser aber woanders auch hinkommen. Im Endeffekt steht dann immer ein bisschen Wasser in der Bilge.
Ich hab dann einfach dort ein Kunststoffröhren von innen hinausgeschoben und mit Silikon befestigt. Seidem ist ruhe.
Ich habe im Urlaub von meinem Stegnachbarn erfahren, der auch das gleiche Boot hatte, dass er dass Problem auch gehabt hat.
lg
tilli
Alt 17.09.2009, 14:41
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Es sind auch nur 120 PS angegeben also wird es der 230 A sein also 2,3l mit 4 Zylinder. Der Motor wird nicht wirklich Spass in dem Boot machen.
Alt 17.09.2009, 14:43
Achja, Preis dürfte auf jeden Fall OK sein.
Hab vor 3 Jahren 8.350.- bezahlt.
lg
tilli
Alt 17.09.2009, 20:38
lukas11 lukas11 ist offline
Hallo Roland,
Wegen dem 230A brauchst du dir keine Sorgen machen. Bei uns bringt er das CB1700 mit 14x21 Schraube mit 3 Erw. und 3Kind. ruckzuck ins Gleiten. Endgeschw.ist mit der Schraube bei mir 43Meilen. Mit einer 14X23 die ich jetzt drauf habe, ist die Beschleunigung unmerklich langsamer,und läuft jetzt 45 Meilen.
Verbrauch 9-13Liter wobwei sehr viel Monoski dabei ist.
Hänge unseren Nachbar mit seiner SeaRay220 und 5lMpi(mit Highfive) in Beschl. deutlich und Endgeschw. knapp ab.
Vom Verbrauch gar nicht zu reden.
Gerhard
Alt 17.09.2009, 23:10
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Zitat von lukas11 Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Aber nicht mit 120PS!? Kann ich mir schwer vorstellen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.09.2009, 10:44
soeben wurde mein Boot geliefert.
Natürlich wurde sofort der Motor getest, zwar nicht im Wasser aber mit den "Spülohren".
Auf jeden Fall springt dieser sofort an und macht auch sonst keine Mucken.
Es wurde aber auch, vom Vorbesitzer, sehr viel Geld in den Motor investiert (knapp 3.200 Euro).
Das Einzige was noch zu erledigen ist, ist das Öl des Antriebs zu wechseln, Antifouling neu auftragen und den Motor einwintern.
Tiefenmesser bzw. Fishfinder muss ich auch noch nachrüsten, weil dies nicht vorhanden ist.
Naja, auf jeden Fall ist das eine schöne Winterarbeit.
Werde auch noch einige aktuelle Fotos nachreichen - allerdings im Thread für Glastronner.
Roland
Alt 25.09.2009, 10:11
..... doch kann ich heute bestätigen. In meiner SV 177 ist auch der AQ 131 mit dem ich am Gardasee 4 Erw. 2 Kinder recht gut ins Gleiten bekommen habe. Der etwas schwerere Mitfahrer (geschätzte 115 Kg) musste ab und zu mal die Rückbank verlassen aber im grossen und ganzen war es kein Problem.
Mit GPS gemessen 78 Kmh / 5000 U/min ( zu dritt )
Gestern habe ich meinen Probeller runter gehabt, es ist ein 14x21 R .
Aber 14x23 wollte ich nicht unbedingt haben, das Aufstehen auf dem Monoski war etwas zäh.
Markus
Markus
Alt 25.09.2009, 10:15
Hallo,.............
Das Einzige was noch zu erledigen ist, ist das Öl des Antriebs zu wechseln, .........
Roland
Das ist bei dem Antrieb kein Problem, mit Werkzeug aufräumen 1/2 Stunde und 2,6 Liter Antriebsöl.
Markus
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
