Alt 16.09.2009, 12:42
Benutzerbild von Kielholen
Kielholen Kielholen ist offline
Boot: Shetland Family Four
59 Danke in 29 Beiträgen
Standard Bilgen Pumpe
Moin moin Skipper mein heutiges Anliegen ist folgendes:
Gibt es eine Möglichkeit die Bilgenpumpe so zu steuern das sie Automatisch anspringt wen in der Bilge sich der Wasserstand über ein gewisses Limit angesammelt hat. Ich meine einen Schwimmer wie sie bei einigen Tauchpumpen seitlich angebracht sind und wen dieser dann über ein gewisses Limit aufschwimmt die Pumpe anspringt.
Also wer mir da einen Tipp geben könnte.!!
Gruss Walter.
Alt 16.09.2009, 12:46
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
gibts im Bauhaus, Schwimmerschalter einfach vor die Pumpe schalten...
Alt 16.09.2009, 13:28
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
so eine ähnliche Frage wurde mir hier beantwortet
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81678
Markus
Markus
Alt 16.09.2009, 20:33
Hallo Kielholen,
für fast alle Bilgenpumpen gibt es auch orginale Schwimmerschalter zum nachrüstem
die Baumarktschwimmerschalter sind natürlich deutlich preiswerter
Alt 16.09.2009, 20:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
... und am Boot nur mässig geeignet, meine ich. Zerleg den "Baumarkt-Schwimmerschalter" mal: Da ist eine Metallkugel drin, die auf einen Mikroschalter drückt. Bei entsprechenden Bootsbewegungen schaltet sich der auch ein, wenn kein Wasser da ist.
Die günstigsten Marine-Schwimmerschalter gibt es ab 15,95 €, der im Baumarkt kostet auch 10,-.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.09.2009, 21:05
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
ganz ohne Mechanik........ unabhängig von der lage geht das immer
gibt es bei conrad für 15€
Best.Nr. 191317-62
www.conrad.de
Hits:	380
Größe:	18,3 KB
Geändert von renhalth (16.09.2009 um 21:11 Uhr)
Alt 16.09.2009, 21:11
Benutzerbild von divefreak
Gruss Walter.
Klar
einzelnen Schwimmerschalter
Und den Schaltpunkt bestimmst du mit nem Holzklotz auf den du den Schalter schraubst....
MFG René
Alt 17.09.2009, 02:02
Hallo renhalth das Ding ist schon fast auf dem Weg zu mir. Habe ich gleich bei Conrad geordert.
Danke nochmals Walter.
Alt 18.09.2009, 12:52
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Vorsicht! Das Ding funktioniert mit Wasser. Meiner Erfahrung nach steht eher mal Diesel oder Benzin in der Bilge. Ich glaube nicht, dass diese Katastrophe von dem Teil angezeigt wird.
Damit ist natürlich gleichzeitig in Frage gestellt, ob ein Automatikschalter überhaupt sinnvoll ist. Auf hoher See ist er gut, im Hafen eher nicht. In manchen Häfen sind automatische Schalter sogar untersagt.
Ich habe den SVB-Schalter (Nr. 35966) eingebaut und so geschaltet, dass er wahlweise nur Alarm schlägt oder zusätzlich auch die Pumpe einschaltet.
Bilder vom letzten Feuerwehreinsatz im Hafen habe ich leider nicht, aber die Entfernung von knapp 1000l Diesel war nicht billig .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.09.2009, 17:01
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
das Conradteil ist denke ich nicht so ideal, da er keine Schalthysterese hat. Sprich, das Teil schaltet ein sobald er Wasser "fühlt" und sobald das Wasser vom Sensor weg ist wieder aus. Dies wäre aber wichtig, damit die Bilgenpumpe noch etwas nachläuft während das Wasser sinkt.
Wenn kein Rückschlagventil (wie bei mir) verbaut ist, führt das zu einem dauernden ein-/auschalten ohne wirklich wasser nach draußen zu fördern, da das wasser immer wieder aus dem Schlauch zurück läuft.
Ich hab so ein teil auch zuhause liegen, und hab es aber nicht verbaut.
lieber in eine Anständige Pumpe bzw. Schalter investieren.
Eddy
Alt 18.09.2009, 21:12
Eddy hat das richtig beschrieben!
Ist dafür nicht geeignet,
schaltet beim selben Punkt ein und aus, nur als „Melder“ geeignet.
http://www.kemo-electronic.de/de/module/m158/index.htm
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
