Alt 15.09.2009, 21:12
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Querstrebe des Motorraums morsch
ich habe folgendes Problem:
in meiner Fjord Weekender ist eine Querstrebe im Motorraum morsch. Es ist die hintere Querstrebe, auf der die Stahl (Aluminium?) Längsstreben sitzen, und auf denen die Holzabdeckungen von Motorraum, Tankraum, Batterienraum..
Was mache ich nun? Kann man das verstärken? Oder ist das eine grössere Aktion?
Die Querstrebe scheint aus Holz zu sein, also nicht GFK wie der Rest des Bootes. Dort wo die Stahl-Strebe aufsitzt, ist die Stelle ein bisschen morsch. Wenn man auf die Stahl-Strebe tritt, geht diese deutlich runter in die hintere Querstrebe.
Irgendwann krache ich also wohl in den Motorraum ein, wenn ich das nicht repariere!
Wer kann mir dazu Tipps geben oder sagen, was ich machen kann?
Siehe Bild!
Danke und Gruss.
marc
Hits:	331
Größe:	47,1 KB
Alt 15.09.2009, 21:43
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Das Alu Kastenprofiel ist der Ursprung des Übels.
Dort wurde das GFK unterbrochen, somit kann Feuchtigkeit ins Holz.
Sicher kannst Du das verstärken, das Holz wird dadurch aber nicht besser.
Fachlich richtig wäre frei legen, Zustand prüfen und wenn nötig raus und neu !
MfG Michael
Alt 15.09.2009, 21:44
Hallo !
Kannst Du mal ein Foto machen wo man mehr sieht ?
Überblick wo die Alustrebe hingeht usw. ?
MfG Michael
Alt 15.09.2009, 22:14
mach ich morgen und poste es dann hier.
danke und schönen Abend,
marc
Alt 15.09.2009, 22:17
Michael, ist das Holz bei der Fjord Weekender denn "standardmässig" dort eingesetzt oder ist das irgendwann mal ausgebessert worden? Warum ist dort kein GFK?
danke, marc
Alt 15.09.2009, 22:28
danke, marc
Hallo !
das weiss ich nicht, glaube es aber.
Bei vielen Versteifungen wird Holz einlaminiert.
MfG Michael
Alt 15.09.2009, 22:33
Hallo !
Hier kannst Du gut sehen von was ich Rede !
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=47
MfG Michael
Alt 16.09.2009, 21:13
Hallo Michael,
hab ein paar Bilder gemacht. Guckst du hier!
Blöd ist, daß die Querstrebe hinten etwas durchhängt und sich deshalb immer Wasser genau an dieser Stelle sammelt.
gruss,
marc
Hits:	254
Größe:	39,3 KB
ID:	159769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	45,9 KB
ID:	159770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	27,6 KB
Alt 16.09.2009, 21:46
Hallo !
Wie viel Platz ist noch hinter dem Motor ?
Hasst Du davon vielleicht auch noch ein Bild ?
mfG Michael
Alt 16.09.2009, 21:53
Hallo Michael,
hinter dem Motor ist ja direkt der Antrieb dran. Das sind noch so ca. 20 cm bis zur Rumpfwand.
Der Motor geht ungefähr bis dahin, wo die Querstrebe anfängt.
Vielleicht kann man das auf diesen Bilder hier besser sehen..
danke, marc
Hits:	244
Größe:	53,3 KB
ID:	159779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	48,4 KB
Alt 16.09.2009, 22:07
Hallo !
Ich würde die U Schiene enweder mit einer anderen U Schiene oder Kastenprofiel oder einem kleinen T Profil abfangen(im Bild orange)
Oder die hintere Auflage mit anlaminiertem Sprrholz verstärken (im Bild rot)
MfG Michael
Hits:	240
Größe:	31,5 KB
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Die gezeigte "angeknackste" Strebe ist kein Problem. Laminiere 4 Lagen Matte a 450 gr./m² auf, dann hält das bis zum nächsten Jahrhundert.
Kostenpunkt, wenn Du es selbst machst: 20 Euro für das Material plus 2 Stunden Arbeit.
Gruß Walter
Alt 16.09.2009, 22:08
Hallo !
Man könnte auch unter das U Profil eine Trennwand einziehen, wäre wohl
das stabilste ! (auf beiden Seiten)
MfG Michael
Alt 16.09.2009, 22:10
Hallo !
Was ihn wohl am meisten stört ist
un
das wirst Du nicht mir ein paar Lagen Matte in den Griff bekommen !?
MfG Michael
Alt 16.09.2009, 22:14
Hallo !
Das Problem tritt nur rechts auf, richtig ?
Weil links schon eine Motorwand unter der Strebe sitzt.
Versetze die rechte Motorwand unter die Strebe, und repar. den Bruch mit Harz und Matte.
Dann hasst Du wirklich Ruhe und kannst auch mal ein bischen gröber auftreten !
MfG Michael
Alt 16.09.2009, 22:15
Danke Michael und Walter,
ja, stimmt, der Boden sackt ganz schön ab, wenn man hinten von der Sitzbank aufsteht und genau auf diese Strebe tritt.
ABER... das mit der Trennwand werde ich machen.
Auf der Steuerboardseite ist schon so eine Trennwand drin, siehe Bild. Auf der Backboardseite ist schon eine Vorrichtung mit 2 Löchern, wahrscheinlich war hier mal eine Trennwand. Dort werde ich wieder eine reinsetzen.
Also, noch mal ganz kurz zum Abklären, wenn ich das richtig verstanden habe: Das ist also kein soooo großes Problem, daß mein Schiff demnächst droht unterzugehen... RICHTIG??!
Reicht also erst einmal aus, das durch Trennwände oder Ähnlichem zu "stützen" und ich muss die hintere Querstrebe nicht kurzfristig erneuern...
ja?!
danke, marc
BF-Sponsor
Hallo !
Was ihn wohl am meisten stört ist un
MfG Michael
Hallo Michael!
Wenn ich Kohlefaser einsetzen würde, hätte ich sogar ein größeres E-Modul als Stahl es hat.
Gruß Walter
Alt 16.09.2009, 22:18
Hallo !
MfG Michael
Das Problem ist auch links, aber geringer. Richtig, wie in meinem Bild (hatte das eben vergessen), ist links schon eine Trennwand und rechts war wohl auch mal eine.
Ich werde das genauso machen, die Trennwand wieder reinsetzen und den Bruch mit Harz und Matte reparieren.
Danke für eure Zeit!
Jetzt kann ich in Ruhe schlafen! ;)
tschüss,
marc
Hits:	246
Größe:	46,5 KB
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Michael!
Gruß Walter
Hallo !
Das glaube ich Dir gerne, aber ich glaube das die Alu Streben nicht original sind.Die hintere Auflage ist zu gering, deshalb wird es immer wieder zu Problemen kommen.
Das U Profil hätte an die Spiegelwand mit angebunden werden müssen !
MfG Michael
Alt 16.09.2009, 22:21
Michael, die Alu Streben sind original, zumindest haben alle Fjords Weekender, die ich bisher gesehen habe (und das waren so ca. 10 Stück) ALLE die gleichen Alu Streben!!
Aber die Boote sind ja von 1973 bis 1983, da war das vielleicht noch anders..
gruss,
marc
Alt 16.09.2009, 22:23
Hallo !
Versuch die Trennwände mittig unter die Profile zu setzen.
Ich würde sin unten am Rumpf anlaminieren sonst arbeiten die Wände.
MfG Michael
siehe z.B. eine andere Fjord, die hat die gleichen Alu Streben. Hier sind die beiden bulkheads rechts und links abgedeckt, aber man sieht gut, daß die Alu Streben auch einfach so auf die hintere Querstrebe laufen...
marc
Hits:	173
Größe:	74,0 KB
Alt 16.09.2009, 22:24
Hallo !
MfG Michael
die links Trennwand ist eh total zerbröselt, da oft Wasser in der Bilge ist und die Wand schon ganz zersetzt ist.
danke, marc
Alt 16.09.2009, 22:25
Hallo !
Warum hasst Du soch hoch Wasser in der Bilge ?
MfG Michael
Alt 16.09.2009, 22:40
Also, ich habe das Boot erst seit letztem Samstag!
Der Eigner meinte aber, daß öfters Wasser in der Bilge wäre und in der Tat war auch bei der Probefahrt Wasser in der Bilge. Es war aber ein Gutachter dabei, der meinte daß dies bei diesen Booten normal wäre.
Wir werden sehen.. bisher hab ich das Boot noch nicht selber gefahren.. ich baue noch ein paar Sachen um und lerne es gerade erst kennen!
Gruss, marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
