Alt 13.09.2009, 18:18
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Was ist das?
habe leider keinen besseren Titel gefunden....
Also, habe ein neues Boot, eine Fjord Weekender 21. Heute zum ersten Mal alles durchgeschaut, angeschaut usw.
Zwei Sachen sind mir dabei aufgefallen, die ich nicht einordnen kann.
Und da sie sicherlich nicht zum Motor gehören, hab ich die jetzt mal hier in Technik reingetan.
Wer kann mir sagen, um WAS es sich hierbei handelt?
Das Teil in Bild 3+4 ist fest verbunden mit dem Rumpf des Bootes (nach unten). Das Teil in Bild 1+2 steht nur lose auf dem Rumpfboden drauf. Vielleicht fehlt da was.. (nehme ich eher mal an..).
Würde mich freuen, wenn mir geholfen werden kann!
danke, marc
Hits:	631
Größe:	29,2 KB
ID:	159047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	29,8 KB
ID:	159048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	626
Größe:	29,6 KB
Hits:	624
Größe:	21,0 KB
Alt 13.09.2009, 18:27
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Teil 1+2 ist ein Geber für ein Echolot. Der "Becher", welcher mit Öl gefüllt sein sollte und in dem er stehen sollte, ist offenbar zerbröselt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.09.2009, 18:29
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Wenn der Geber auflaminiert wurde/war denn braucht dort kein Becher sein... Bild 3+4 könnte ein Paddelradgeber für ein Log sein.
Geht das Teil ganz durchs Boot???
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 13.09.2009, 18:30
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Und 3 + 4 ist auch ein Geber, der durch den Rumpf geht - vermutlich für ein Sumlog.
Alt 13.09.2009, 18:41
stimmt, 3+4 ist ein Sumlog, ich Idiot. Hätte ich ja auch mal aussen schauen können, da ist ja auch das "Rädchen" vom Log.
Teil 1+2 hatte ich auch gedacht, daß das ein Echolot sein könnte. Ich habe aber ein Eagle Magna Echolot, dessen "Fühler" hinten am Bootsrumpf aussen angebracht ist.
Somit ist Teil 1+2 bestimmt von einem "alten" Echolot, was nicht mehr auf dem Boot ist. Ich werde mal das Kabel zurückverfolgen.
Danke für die Hilfe!
gruss, marc
Alt 14.09.2009, 22:56
Standard Was ist das? Teil 2
das lustige Rätselraten geht weiter. Danke nochmal für die vielen Antworten gestern.
Heute hab ich was neues im Boot gefunden, das ich nicht einordnen kann.
Es ist von der Heckwand abgefallen, man sieht noch eine Schraube dort wo es festgemacht war.
Was kann das sein?
(Boot: Fjord Weekender 21, Volvo Penta 170 PS Motor, 280er Z-Antrieb)
Danke und Gruss,
marc
Hits:	541
Größe:	33,1 KB
Alt 15.09.2009, 05:11
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Potentiometer (regelbarer Widerstand; "Lautstärkeregler"), eingebaut in einem Gehäuse, wohl ohne weitere Eektronik.
Verfolge mal die gelbe Leitung und berichte, an welchem Gerät es endet.
Alt 15.09.2009, 10:32
Danke auch an den Admin, meinen thread hierhin verschoben zu haben. Stimmt schon, das gehört natürlich hierhin...
Zu Jörg: Also Lautstärkeregler im Motorraum erscheint mir eher nicht zutreffend.. Oder wollte einer die Motorengeräusche regulieren?
Ein Poti..hmm... ich werde mal die Leitung verfolgen..
danke, marc
Alt 15.09.2009, 10:47
Boot: Bavaria 320
"Lautstärkeregler" stand nur als Beispiel für die Verwendung eines Potentiometers.
Alt 16.09.2009, 21:46
Jörg, der Poti hängt irgendwie mit dem Gaswarner zusammen. Der Gaswarner wird aber nicht mehr gebraucht, bzw. es war noch nie Gas im Gebrauch. Nur die Gasleitung steht. Ich werde aber Spiritus verwenden.
Was kann denn das für ein Poti sein, der mit dem Gas zusammenhängt?
Wenn ich das nämlich weiß, kann ich ihn abmachen, der baumelt im Moment nur da im Motorraum rum...
danke, marc
Alt 17.09.2009, 10:12
Wohnbusfahrer
Sowas wie Bild 3 habe ich in meinem Boot auch, unten ist tatsächlich ein kleines Rädchen. Das ist ein Geschwindigkeitsgeber? Ich habe auch eine Anzeige, die aber leider nicht funktioniert ... Mal sehen, ob Spannung anliegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
