Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.09.2009, 09:35
Boot: Mal dies mal das
Standard Hellwig Puck - Wieviel PS darf man anhängen
habe mir gestern ein Spaßgerät gekauft, ein Hellwig Puck.
Derzeit ist ein Uralter 18PS Mercury dran, der soll aber ab.
Bis wieviel darf man da dran hängen? Finde leider keine Unterlagen
mehr im Netz, nur von dem Nachfolger dem Jet. Hat der den gleichen Rumpf?
Ich hätte noch einen 35PS Johnson oder ist der zuviel für das kleine Gerät,
dazu wäre es noch ein Langschaft. Wie wirkt sich das auf die Fahreigenschaften aus?
Würde Ihr das Boot mit einer Seilzuglenkung fahren, die jetzt verbaut ist, oder lieber auf eine Teleflex wechseln.
Gruß Carsten
Alt 15.09.2009, 10:01
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Hallo Carsten
Schau mal in den alten hellwig Katalog (Seite 3):
http://www.hellwig-boote.de/Kataloge...talog_1977.pdf
Ich hatte mal einen 35PS Selva und einem 40PS Tohatsu an einem ähnlich kleinen Vieser Blizzard. Ist vom Gewicht her eigentlich schon sehr grenzwertig gewesen.
Langschaftmotor an kurzem Rumpf läuft nicht gut!
Such Dir lieber einen 25PS Kurzschaftmotor
In der Leistungsklasse kann man durchaus mit einer ordentlichen Seilzuglenkung fahren.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 15.09.2009, 10:12
Hi Oliver,
habe ich auch gerade gefunden, leider habe ich die Varinate ohne Trimklappen also V300, die ist nur bis 20PS zugelassen.
Wie verhält sich so eine Boot denn mit einem 30-35PS Motor oder
ist es bei der Länge nicht mehr fahrbar? Also Langschaft scheidet schonmal komplett aus? Aus welchem Grund, so ist der Prop doch immer optimal unter Wasser? Oder sehe ich da was falsch.
Naja ob die Seilzug noch ordentlich ist, muß ich schauen. Wie kann man das prüfen? Ggfs. neues Seil einziehen?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hellwig Puck.pdf (674,5 KB, 297x aufgerufen)
Gruß Carsten
Alt 15.09.2009, 10:20
Boot: Aktuell keins
Hi
Der "zu lange Motor" liefer mehr Widerstand im Wasser=Langsamere Fahrt
Ausserdem stellt er den Bug beim beschleunigen stärker auf. In Kombination mit einer heftigen Übermotorisierung kannst Du das nicht gebrauchen, denke ich.
Mit einem passenden Motor der 20-25PS Klasse läuft das Boot harmonischer und kaum langsamer (wenn überhaupt)
Viele Grüße,
Oliver
Alt 15.09.2009, 15:15
Der "zu lange Motor" liefer mehr Widerstand im Wasser=Langsamere Fahrt Ausserdem stellt er den Bug beim beschleunigen stärker auf. In Kombination mit einer heftigen Übermotorisierung kannst Du das nicht gebrauchen, denke ich.
Na ich werde mich mal nach einem Kurzschaftmotor umschauen.
So 30-35PS denn der Puck und Super Puck unterscheiden sich ja nur an den Trimklappen. Die Rümpfe scheinen gleich zu sein und der Super Puck ist bis 28PS zugelassen. Ggfs. müßt ich mir auch noch was mit Trimklappen überlege.
Hat jemand Erfahrung mit dem Rumpf?
Habe schonmal nach Moskito gesucht, die scheinen ja ziemlich ähnlich
zu sein und wurde auch mit 30-35 PS gefahren.
Würde ein Bracket helfen?
Gruß Carsten
Alt 15.09.2009, 15:29
Boot: Aktuell keins
Das Moskito war eigentlich bis 25PS zugelassen.
Aber da der 25er Selva fast identisch zum 30er und 35er ist, gab es da grosszügige Ausnahmen
Kannst es ja erstmal ohne Bracket testen.
Wenn Du wirklich auf Topspeed aus bist, wird sich irgendwann die Propellerfrage stellen. Bei vielen Motoren in der Klasse ist bei 13" Steigung schluss.
Wenn Du den ausdrehst, dann geht nicht mehr viel nach oben
Viele Grüße,
Oliver
Alt 15.09.2009, 15:43
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Moskito mit 28A und 22er Setback
Alt 15.09.2009, 15:46
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Seafire (3,10 lang) mit 50 Pferdchen
http://fotoalbum.freenet.de/mediapoo...97593957C6.wmv
Spitfire ohne Setback
http://fotoalbum.freenet.de/mediapoo...8259394D1E.wmv
Alt 15.09.2009, 15:48
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
Die links klappen irgendwie nicht?
Lese ich richtig mit 50PS Wahr das noch fahrbar?
Gruß Carsten
Alt 15.09.2009, 15:49
Das Bracket hast Du Dir selbst gebaut? Hast Du zufällig noch eine Zeichung davon? Mit 22er Set max meinst um 22cm nach hinten versetzt?
Gruß Carsten
Alt 15.09.2009, 15:51
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Rechte Maustaste - Ziel speichern unter...
Naja ich sage mal es war grenzwertig Mit einem Bier weniger wäre ich nicht so mutig gewesen
Alt 15.09.2009, 15:56
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das meine ich Habe aber geschwindelt sind bloß 17 cm
Habe ich mir beim Schlosser bauen lassen. Modell aus Pappe hungegeben und das kam raus
Alt 15.09.2009, 16:09
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
mit einem 30er hatschi fährt die kleine gelbe sehr nett
http://www.myvideo.de/watch/5014632/der_schnelle_r
@thomas --danke für das Video das hab ich schon gesucht
ob ich doch nen 50er dranmache
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 15.09.2009, 16:12
Hey Thomas,
mit dem 50er bist Du auch ohne Setback gefahren?
Wie hat sich das Fahrverhalten verbessert?
Ich dachte so an 30-35 ggfs. sogar 40PS.
Was hast Du für eine Lenkung?
Hast Du Trimmklappen verbaut?
Wie schnell warst Du mit dem 28er Yamaha? Ist doch einer, oder?
Gruß Carsten
Alt 15.09.2009, 16:16
Die kleine rennt ja richtig gut
Wie schnell ist sie? Kann es sein das Sie mit dem Setback wesentlich ruhiger läuft?
Wie habt Ihr die größe bzw. den Abstand herausgefunden?
Inwie weit ist der Rumpf denn identisch, weiß das jemand?
Mache heute abend mal Fotos von der Puck.
Gruß Carsten
Alt 15.09.2009, 16:17
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... wieviel waren denn das, ich meine ich hätt ma aufn tacho gelauert, 60 oder 65kmh, ne ?
... a propos nett, da is ja schon wieder dieser brüllbootfahrer von neulich an der elbe
Alt 15.09.2009, 16:23
Traumtänzer
was sie rennt weiß ich nicht so genau
mir hats beim versuch die geschwindigkeit zu ermittel bei knapp 67 den motor zerrissen
ersatz ist heute eingetroffen und ich werde wenn alles klappt am sonntag einen neuen versuch starten
zu den details musst du warten bis der schlummschuh hier aufschlägt
die ehre gebührt ihm
ich faht das dingen nur und hab nicht wirklich ahnung von dem kram.
vom fahren her kann ich nur sagen das sie recht gutmütig ist und sehr ruhig läuft
einen vergleich zu deinem boot kann ich nicht ziehen da ich diesen bootstyp nicht wirklich kenne
Alt 15.09.2009, 16:25
Traumtänzer
der motor hatte schon nen knacks weg vermute ich mal da er schon im urlaub nicht mehr richtig lief--dessau hat ihm wohl den rest gegeben
Alt 15.09.2009, 16:44
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das wär quatsch die gelbe läuft doch gut
Hey Thomas,
Ich fahre nur Das Setup macht schlummschuh
Mit dem 28er mit einem viel zu kleinen Propeller waren es glaub ich kurz über 50 Nimm einen 25er oder 30er Tohatsu die sind gut
Trimmklappen sind bei mir in den Rumpf eingebaut Wollte ich schon längst mal zuspachteln
Alt 15.09.2009, 16:46
Traumtänzer
hast ja recht
Alt 15.09.2009, 23:38
Dann warte ich mal auf schlummschuh (???)
Die Trimmklappen habe ich nicht. Habe es aber auxh nicht geschafft Fotos zu machen, habe nur die hier von der Abholung.(anbei)
Als Motore hätte ich noch einen 70er (LS) oder einen 30er (NS) beide mit Standard Alu Prop. (Bezgl.Größe müßte mal drauf schauen)
Mein Vater meinte den 70er mit einen extra Bracket wo er höher liegt um den LS auszugleichen. Ich meine es wäre zu heftig. Was passiert mit dem Rumpf bzw. wie kann man den verstärken?
Schön wäre natürlich auch ein Motor mit Powertrim, das hat der 70er leider nicht. Meint Ihr der 70er würde gehen oder wäre der zu heftig?
Name:	Hellwig Puck front.jpg
Hits:	630
Größe:	29,0 KB
ID:	159602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hellwig Puck Heck.jpg
Hits:	947
Größe:	30,8 KB
ID:	159603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hellwig Puck Seite.jpg
Hits:	965
Größe:	43,2 KB
Hits:	468
Größe:	37,1 KB
ID:	159605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	33,2 KB
Gruß Carsten
Alt 16.09.2009, 08:15
Boot: p16/xr2
... ich meine nachdem wir kurz an der box waren
... wenn ich mich richtig erinnere 40mph elbaufwärts
... an das boot muss ein kurzschaft, bei 40~50ps muss der prop so weit wie es geht aus dem wasser, der kleine rumpf hält sonst das drehmoment nicht und der kahn wird unfahrbar
Alt 16.09.2009, 09:06
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
da isser.....
hier mal deine einkaufsliste:
- 25/30er tohatsu
- pt-35 (cmc powertrim-bracket)
- monokabellenkung (compact- t reicht)
- 15" ballistic
alles anbauen und die kiste läuft.
der Sepp
Alt 16.09.2009, 09:45
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
Zuviel auf screamandfly.com gelesen, wa?
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
da isser.....
- 25/30er tohatsu
- 15" ballistic
Druckt Ihr euer Geld alle selbst? Das ist doch nur ein Spielzeug! Häng' den 30er dran und gut is. Rekorde wirst Du eh' keine brechen. Ich denke der Johnson ist vom Motorengewicht schon das äußerste, sonst säufst Du (mit 2 Mann) beim Übergang von Gleit- zur Verdrängerfahrt ab.
Ist ein prima Boot! Viel Spaß damit!!
Alt 16.09.2009, 11:07
bis auf das pt-35 ist alles an der gelben verbaut. und der kahn läuft super.
und nun sag du mir was an einem leichten motor, einer vernünftigen lenkung und einem guten prop falsch sein sollte?
powertrim war nicht mein wunsch....
kann man aber...
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
