Alt 14.09.2009, 22:50
Benutzerbild von Danny
Danny Danny ist offline
Boot: Wellcraft 2400 Martiniqe
53 Danke in 30 Beiträgen
Standard Einwintern mal anders
In meiner Wellcraft werkelt ja der 5,0 GL Volvo Bauj.2000
Hatte mir nun gedacht das Wasser aus dem Block abzulassen (alle Schläuche zu entleeren ) danach mit Frostschutz zu spülen. Müßte doch eigentlich auch funzen ohne den thermostaten auszubauen. Reicht dann aber der Korrosionsschutz
Gruß Tim
Alt 14.09.2009, 22:54
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
hä ,muss noch mal lesen!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 14.09.2009, 22:59
lass den motor normal mit wasser warm laufen und den gibst ihm frostschutzmittel pur ,lass aus dem motorblock li oder re was raus ,prüfe es auf schutz und gut ist es!
andre
Alt 15.09.2009, 06:46
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
andre
Warmlaufenlassen ist richtig, aber Frostschutz pur sollte man nicht aufkippen, denn auch das bringt Kühler zum platzen. Mach ein Gemisch bis -25° und gut ist.
Alt 15.09.2009, 06:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn man den Motor mit puren Frostschutzmittel laufen lässt,
vermischt es sich mit dem Restwasser im Motor und man erhält eine Mischung die für minus 30-35°C gut ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von divefreak
Ist genau die Vorgehensweise die ich seit Jahren praktiziere, die die Hersteller empfehlen und die 100% zum perfekten Ergebniss führt wenn man die Frostschutzmischung 1:1 dh bis -40Grad ansetzt.
MFG René
MFG René
Alt 15.09.2009, 06:56
Das pure Frostschutzmittel vermischt sich mit dem Restwasser im Motor und man erhält eine Mischung die für minus 30-35°C gut ist.
Nur mit viel Glück oder wenn man viel Geduld aka zuviel Zeit hat...
Hab schon zuviele Motoren gesehen wo die Mischung nicht paßte....
MFG René
Alt 15.09.2009, 07:01
Thema hatten wir schon 110 mal.
Ich habe Zeit und lasse den Motor mit Frostschutz laufen bis er 80-90°C Wassertemp. hat.
Das dauert 10 Minuten.
In der Zeit ist auch der erforderliche Fogging Sprit (EFI/MPI) an den Düsen angekommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2009, 12:28
Man lernt halt nie aus, aber wie bekomme ich das bei meinem hin.
Kenne es nur mit Frostschutzgemisch bei warmen Motor über die Spülbacken zugeben.
Geändert von Stingray1 (15.09.2009 um 12:36 Uhr)
Alt 15.09.2009, 12:33
Boot: Sea ray
Meinst du mit spülen nur durchlaufen lassen oder die Ablasstopfen wieder rein drehen und den Motor "voll kippen"???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.09.2009, 12:42
Das war der Grund, warum ich ihm davon abgeraten habe das Zeug PUR aufzukippen, denn da vermischt sich nix.
Alt 15.09.2009, 12:46
Wozu Vabanque spielen?
spül den motor mit normalem Wasser
Ablaßstopfen raus... wieder rein wenn leer
Und dann einfach das Frostschutzgemisch ansaugen lassen oder über die Schläuche am Thermostatgehäuse auffüllen.
MFG René
Alt 15.09.2009, 12:48
Boot: Sea ray
Also ich habe es immer so gemacht das ich ein Gemisch raufgekippt habe....
Aber wie willst du die Spinne und den Block richtig voll kriegen wenn dudas Thrm.nicht ausbaust???
Reicht es nur in den Zuleitungsschlauch zur Wapu reinzukippen,steigt das dann bis in die Spinne???
Mir wär das nix....
Alt 15.09.2009, 13:40
Mir wär das nix....
Klaro...
Der Thermostat hat ja nen Bypas dh das die Luft entweichen kann!
MFG René
Alt 15.09.2009, 13:47
Boot: Sea ray
Klaro...
Heißt also im klartext ich kann mir die neuen Dichtungen fürs Thrm.sparen da die spinne volläuft und ich sie nicht von oben befüllen muß???
Würde ja dann heißen das das K-mittel bis unter das Therm. steht.
Nagut,und in die Schläuche zum knie kippe ich einfach auch was rein
dann mußte überall was stehen..
Alt 15.09.2009, 13:48
Bingo....
MFG René
Alt 15.09.2009, 13:51
Boot: Sea ray
Bingo....
Das waren bestimmt 5 Kisten Bier die ich über die Jahre umsonst in die Dichtungen investiert habe
Alt 15.09.2009, 13:55
Hättest du mal besser die Biere in ne Spülwanne und ne Lenzpumpe investiert....
Achnee... geht ja auch als Direktinvestition
MFG René
Alt 15.09.2009, 14:00
Boot: Sea ray
Wie????
Alt 15.09.2009, 14:45
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
Wie ist die Vorgehensweise bei einer Zweikreiskühlung? Ist der Seewasserkreislauf selbstleerend oder sollte man nachhelfen?
LG Andreas
Alt 15.09.2009, 15:04
V6/V8? Teil oder Vollkreis? Diesel?
beim Vollkreis oder Diesel hast du es ganz easy...
Einfach mit 5-10l Frostschutzgemisch laufen lassen bis es hinten am Auspuff rauskommt. Beim Teilsystem, dh Krümmer nicht innerhalb des 2k Kreislaufs...
Krümmer entwässern, dann mit Gemisch bis es hinten rauskommt
MFG René
Alt 15.09.2009, 15:21
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Andyy den äußeren Kreis der Zweikreiskühlung entleerst du oder spühlst und füllst du mit einen Wasser- Glysantin- Gemisch wie ich es auch mache
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.09.2009, 15:29
V8 Benziner.
Woran erkenne ich ob Teil- oder Vollkreis verbaut ist?
LG Andreas
Alt 15.09.2009, 16:01
Hallo Andyy ist zum Einwintern egal da du trotzdem einen Äußeren Kreis hast der mit See- Kühlwasser gefüllt ist. Nur der innere Kreis ist mit Glysantin- Wasser- Gemisch gefüllt. Da sollte man dann ebenfalls eine Glysantinspindel nehmen und auch kontrollieren ob der innere Kreis genug - Grade hat.
http://freibert.de/zweikr.htm
Hier ist der Umbau sehr gut beschrieben. Bei der Vollkreiskühlung besteht der Äußere Kreis dann nur noch aus Wärmetauscher und Knie. Bei der normalen Zweikreiskühlung kommt der Krümmer noch mit dazu zum Äußeren Kreis.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Geändert von nidelv610 (15.09.2009 um 16:23 Uhr)
Alt 15.09.2009, 18:26
Wenn der Motor am Schlauch gelaufen hat ist dieser mit reichlich frischen Wasser gefüllt.
Dann kommt erst das Frostschutzmittel in die Wanne.
Love Story siehe Beitrag 9 und 10:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Das stimmt. Einfach draufkippen geht nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
