Alt 14.09.2009, 18:06
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Standard Hohe Heckwelle
Was mir aufgefallen ist - mein Boot macht ne ganz schön große Heckwelle - egal ob man langsam oder schnell fährt - ist das normal?
Bei den anderen Booten die ich so gesehen hab die AB oder Z Antrieb hatten war irgend wie nicht so eine große Welle zu sehen.
Gruß Ringo
Hits:	732
Größe:	54,9 KB
ID:	159320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	744
Größe:	37,8 KB
Alt 14.09.2009, 18:20
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Hallo, hast schon mal probiert die Trimmneigung anders einzustellen?
Kann aber auch sein das der AB Motor einige cm zu hoch angebracht ist
Alt 14.09.2009, 18:21
Boot: Sea ray
Du bist kurz vorm Übergang zur Gleitphase.Da sieht das meistens so aus.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.09.2009, 18:25
er schreibt aber das es bei langsamer wie auch schneller Fahrt so ist, kann also nicht daran liegen
Alt 14.09.2009, 18:32
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Sieht wirklich wie ein Quirl aus. Wie hoch hängt denn der Motor? Mach mal ein Bild wo mann die Flucht vom Kiel sieht vom Motor aus sieht.
Gruß Ralf
Alt 14.09.2009, 18:35
Die Bilder sind bei 2500 U7min und ca. 18 Km/h gemacht wurden.
Egal wie ich ihn getrimmt hab es hat sich nix verändert, von der höhe passt der Motor eigentlich.
Gruß Ringo
Hits:	717
Größe:	44,3 KB
Boot: Sea ray
In seinem anderen Trööt schrieb er das er wegen nem def.Prop nicht auf Gleitfahrtkommt,deshalb meine Aussage.
Alt 14.09.2009, 18:38
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Gruß Ringo
Da ist die Antwort schon enthalten
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 14.09.2009, 18:44
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist normal. Du fährst damit schon schneller als die Rumpfgeschwindigkeit - die Heckwelle beginnt sich vom Boot zu lösen und das Heck "sackt" etwas weg (dafür steigt der Bug etwas an). Für einen Gleiter ist das eine recht ungünstige Geschwindigkeit.
Nimm mal 500 - 700 Umdrehungen weg. Du wirst nicht viel langsamer sein, aber die Welle wird kleiner.
Chris
Alt 14.09.2009, 21:02
Bin ja drei mal in Gleitfahrt gewesen bevor der Prop kaputt ging...,ab da konnt ich ja net mehr schnell fahren und mehr wie 18 km/h waren nicht drin.
Aber ok das mit den weniger Umdrehungen werd ich beim nächsten mal testen.
Dachte das mit der Rumpfgeschwindigkeit trifft nur auf Verdränger zu - na ja obwohl wenn der Gleiter nicht gleitet ist er ja quasi ein Verdränger.
Alt 14.09.2009, 21:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Die Bilder sind nicht in Gleitfahrt entstanden und mit 18km/h gleitest Du nicht mutmaße ich mal. In Gleitfahrt wäre die Welle nicht so wie sie jetzt ist.
Gruß Torben
Alt 14.09.2009, 21:19
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Bei 18 km/h wirft meiner die größte Welle und es sieht ähnlich aus wie bei dir.
5 km/h mehr und es sieht ganz anders aus.
Wenn dein prop beschädigt ist, lasse ihn reparieren, du machst sonst noch mehr kaputt!
Alt 14.09.2009, 21:38
Ich kauf nen neuen Prop - der alte war eh schon an den Flügeln etwas kaputt und nun ist auch die Rutschkupplung hin, da lohnt keine Reparatur mehr.
Alt 14.09.2009, 21:40
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Wenn ich mit meinem MoBo 5 km/h fahre, versenke ich die Boote im Hafen.
Micha
Alt 17.09.2009, 09:39
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard hohe Heckwelle
Hallo guten Morgen,
diese Heckwelle ist normal!
Das Boot befindet sich noch nicht oder kurz vor der Gleitphase.
Es ist also eine Verdrängerfahrt.
ein sehr ungünstiger Bereich für einen Gleiter.Oft zwingt eine
Begrenzung der Geschwindigkeit dazu , diesen ungünstigen Bereich
zu wählen.
Mein Tip , etwas langsamer , oder etwas schneller um in die Gleitphase zu kommen.
Dann muß man aber ein bischen öfter auf die Wasserschutz achten!
Habe selbst eine Fletcher mit einem 100PS Suzuki.Wenn wir mal eine Schleitour machen und eine ebenso blöde Geschwindigkeit fahren müssen ,
dann baut sich hinter dem Motor eine Heckwelle auf die höher als der Motor ist.Wenn ich dann plötzlich Gas wegnehme schwappt die Heckwelle
über den Motor.Bei Gleitfahrt ist alles OK!
Grüße aus Itzehoe
Alt 17.09.2009, 13:55
Danke für die Info, dachte schon hab den Motor in ner falschen höhe angebaut - werde dann beim nächsten mal die Geschwindigkeit vermeiden und schneller bzw. langsamer fahren.
Gruß Ringo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
