| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#826
#827
... Windenstand nach oben bedeutet aber Boot auf dem Trailer nach hinten.
hat das Auswirkungen? Hab echt noch null Erfahrung mit dem Yachtsport |
#828
Du kannst den Windenstand aber auf dem Vierkant noch nach vorne schieben, oder? Dann geht das Boot auch nicht nach hinten.
Du mußt nur mal schauen, ob des Zugseil unterm Gummi durchgeht, sonst ziehst Du die ganze Zeit über das Gummi. hmm... hab nochmal geschaut... das ist nicht ideal bei Deinem Windenstand - was ist denn mit der vordersten Bugrolle? Ist die den so montiert, dass der Bug nicht nach unten kann? |
#829
... was meinst du damit??? Momentan liegt/lag das Boot auf allen Rollen schön auf.
Geändert von kreuz-7-ner (14.09.2009 um 12:20 Uhr)
#830
hmm... ist ein wenig unglücklich bei Dir - die Bugöse ist nahezu auf gleicher Höhe wie das Anschlaggummi. Viel tiefer kommst Du mit dem Windenstand nicht - da sind höchsten 5cm, die Du den noch runter schrauben kannst... über die Bugöse ist schlecht, weil dann das Zugseil übers Gummi rutscht und einschneidet (drunter geht auch nicht, weil die Winde auf einem geschlossenen Profil geschraubt ist und Du das Seil da nicht durch bekommst)
Also ich würde erstmal die 5 cm den Windenstand in sein äußeres Rohr rutschen lassen - wenn das nicht reicht den Windenstand (das äußere Rohr) kürzen, oder aber schauen, ob Du die Rollen höher setzen kannst, dass der ganze Rumpf (also die Bugöse) vorne höher kommt. Viel Erfolg
#831
hhmmm, das Profil hat kurz vor dem Gummi ein Langloch drin!
#832
Dann kannst du die erste genannte variante probieren und das Stahseil durch das langlochführen. Also Winde weiter nach oben und gleichzeitig den gesamten windenstand weiter in richtung Kupplung.
Oder Windenstand weiter runter, was in meinen Augen Sinnvoller wäre. Meisten reichen diese 5 cm dann auch.... Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX |
#833
das schaut bei mir nicht viel anders aus, slippen funktioniert aber ohne Probleme!
Viele Grüße Sebastian Geändert von Rantanplan (25.03.2010 um 07:32 Uhr) |
#834
... mein erster Slipversuch
... hat geklappt!
#835
ist aber auch ein steiler Slip, ich denke du bist zu weit reingefahren, dadurch könnte er vorne hängen geblieben sein. wo war der X6
Viele Grüße Sebastian |
#836
Der Slip ist höllesteil! Meistens wird da nur mit nem Traktor geslippt. Zudem fehlen da momentan noch fast 1 Meter!!! Wasser zu Normalpegel (siehe Uferböschung). |
#837
Und rein mit der Karre,
***PetriHeil wünscht Kai***
#838
ist mir beim ersten mal auch passiert, ich fahre jetzt immer mit dem Trailer nur soweit ins Wasser das das Boot hinten auf dem Trailer grade anfängt aufzuschwimmen, wirklich nur ganz leicht! Dann habe ich an der Bugklampe immer noch eine Leine mit der ich das Boot sichere. Bin ich allein, wird diese etwas durchhängend am Trailer z.Bsp. am Windenstand auf slipp gelegt um im Notfall das Boot wieder "einfangen zu können. (mach ich immer so - auch falls mal das Seil reisen sollte). Ist eine zweite Person dabei kann diese natürlich das Halten übernehmen. Dann hänge ich das Seil der Winde aus und nehme das Boot am Bug und mit einem kurzen Ruck wird der Haken über das Gummiteil weggehoben und da Boot gleitet langsam aber sicher ins Wasser. Hat bisher ganz gut funktioniert, ist noch nicht wieder vorgekommen.
MfG Frank Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
#839
So kann das Boot sehr schon aufschwimmen, wenn man noch etwas tiefer einfährt ins Wasser. Natürlich sollte man eine Line vorne dran machen, denn sonst ist das Boot na klar weg.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
#840
Slipanlage bei Linden in Niederlande
Grüße aus Erkelenz Thomas
#841
Danke
Viele Grüße Tilo In meinem Alter vernünftig? Das lassen wir mal lieber. Keine Zeit dafür.... |
#842
moin, rausslippen in Boltenhagen
im Boot steht noch mein Bruder
_______ Gruß Dirk
#843
gregor
#844
[quote=Dicke Lippe;1426704]Hier slippt Jumpy.... und noch einige andere...
Moin dicke lippe das ist ja mal ne geile Slippanlage. Da hat man ja reichlich Platz und ist bestens geeignet für Leute die so ihre Probleme mit dem Rückwärtsfahren mit Trailer haben Wo ist das
Grüße aus dem schönen Niedersachsen Uwe
#845
von oben ![]() beim Slippen, im Hintergrund oben der Schwimmsteg ![]() vom Schwimmsteg elbabwärts ![]() Gekrant werden kann hier auch...
gregor
#846
Slippen an der Mosel direkt an der Bundesstrasse bei Wasserbillig.
![]() hier der Kollege Olli (Gubi) ![]() GrussFrank
#847
Hallo Frank,
an der Rampe (ich glaube eine alte Fährrampe oder Panzerstraße) stand ich diese Woche auch. So welche gibt es ja dutzende an der Obermosel. Ich habe mich bis jetzt aber nicht getraut, dort zu slippen und bin immer nach Schweich in den Hafen zum slippen, denn da gibt es einen Steg neben der Rampe. Das geht aber auf Dauer ganz schön ins Geld... Bin neu hier im Forum und auch erst seit 3 Wochen stolzer Bootsbesitzer, habe aber insgesamt schon ne ganze Tankfüllung in Slipgebühren investiert. Hier nun nach der langen Einleitung meine Frage: Wie kommt man denn trockenen Fußes an solch einer Rampe ins Boot und wieder runter? Mindestens einer muss ja noch das Gespann umparken und nach dem Slippen einsteigen. Ist die Gefahr einer Grundberührung nicht extrem hoch? |
#848
Hallo Konsul. ( Hier könnte dein Vorname stehen )
An so einem Slip kommst du niemals trockenen Fußes raus oder rein, weil kein Steg vorhanden ist. Bei Frank033 war es so, daß die nur reingeslipt haben und dann die Mosel runter und den Rhein runter bis Krefeld gefahren sind. Das Gespann wurde wieder nach Krefeld zurückgefahren. Ich liege übrigens im Bootshafen " Moselherz " in Pölich. Da gibt es auch einen Slip, und sehr viele preiswerte Liegeplätze. |
#849
Meinst du jetzt deinen oder meinen, denn ich bin seit Samstag auch im Winterschlaf.
| Themen-Optionen | |
