Alt 14.09.2009, 07:11
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard An die EDV-Spezies - Medion Netbook macht Mucken!
Hallo ,
wer kennt sich aus? Mein Aldi-Netbook aus dem vergangenen Jahr macht Mucken.
Es fährt hoch, zeigt normale Funktionen und ... zack, weg ist es! Ein blauer Bildschirm ("blue screen of death"?) wird kurz eingeblendet, das Netbook fährt erneut hoch.
Das ist jetzt 5-6 mal innerhalb einer Stunde in unterschiedlichen Zeitabständen geschehen. Speicher oder Festplatte hin?
Das Virenprogramm wurde offensichtlich dabei zerstört, funktioniert nicht mehr (AVIRA Antivir). Könnte aber nur ein Nebeneffekt sein.
Danke im Voraus!
Alt 14.09.2009, 07:14
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hallo ,
Danke im Voraus!
Virus, Treiber, Konfiguration platt. Die Fehlermeldung vom Bluescreen wäre interessant. Wenn Du alle Daten gesichert haben solltest, ist der Moment für eine Neuinstallation gekommen Und wenn dann wieder alles laufen sollte, schau mal in meine Signatur. Die AVIRA Freeware Antivir Software ist bewiesenermassen alles, nur nicht gut
Und wenn Dich das alles nicht weiterbringt, musst Du wohl oder übel Hardware (Festplatte, Speicher) austauschen. Wirst sicherlich noch Garantie haben.
Grüsse Ulli
Benutzerbild von Picton16ft
das selbe phänomen hatte meiner letzte Woche. (HP)
Nach Tausch der festplatte ist alles wieder schick.
Witziger weise war die Einblendung des Bluescreens so kurz, daß man gradenoch erkennen konnte DAS da was steht aber nicht WAS (ca 1/10Sekunde). wirklich toll
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 14.09.2009, 07:18
Du musst einfach schnell genug die PAUSE-Taste drücken
Grüsse Ulli
Alt 14.09.2009, 07:21
witziiiich, seeehr witzich
Alt 14.09.2009, 08:07
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
Hauptspeicher testen:
http://www.memtest.org/#downiso
Am besten die Datei für "USB-key" herunter laden, auf den Stick laden, Bootreihenfolge im Bios ändern und den Test laufen lassen (dauert Stunden).
Sofern der Speicherriegel in Ordnung ist Festplatte testen, z.B.:
http://www.sysresccd.org/Main_Page
Das ist ein für Rettungszwecke gedachtes Linux-System, das ebenfalls auf ein USB-Stick gespielt werden kann. Hier müsstest du dich allerdings auf der Webseite einlesen, um die linuxspezifischen Befehle anwenden zu können. Interessant wäre hier das Programm Test-Disk, damit eine Überprüfung der Festplattensektoren und danach eine Überprüfung des NTFS-Dateisystems. Du könntest hiermit auch deine Daten sichern, memtest ist ebenfalls dabei und clamav als einfacher Virenscanner.
Alternativ könnte auch ein Tool des Festplattenherstellers helfen, das kommt dann eventuell auf die verbaute Marke an, nicht jedes Tool arbeitet mit jeder Festplatte zusammen.
Auch ein Virenscan wäre anzuraten, dafür gab es zumindest auch mal startfähige CDs (F-Secure?).
grüße
ralf
Alt 14.09.2009, 08:12
Boot: SY Hanse 370e
- Den letzten Bluescreen hatte ich am 03.03.2003 (Windows NT-Rechner, nach Plattendefekt erst im Herbst 2002 neu aufgesetzt).
- Der Rechner wurde gleich ausgemustert und durch einen neuen ersetzt.
- Wo findet man denn negative Aussagen zum AVIRA-Produkt? Ich habe das auf mehreren Rechnern seit zig Jahren laufen.
...Witziger weise war die Einblendung des Bluescreens so kurz, daß man gradenoch erkennen konnte DAS da was steht aber nicht WAS (ca 1/10Sekunde). wirklich toll
Habe ich ja zigmal versucht. Keine Chance. Das blitzt kurz auf, dann fährt die Kiste wieder hoch!
Wenn ich so schnell wäre, könnte ich im Variete auftreten.
Alt 14.09.2009, 08:19
Boot: SY Hanse 370e
... Wo findet man denn negative Aussagen zum AVIRA-Produkt? Ich habe das auf mehreren Rechnern seit zig Jahren laufen.
Nachtrag: Ich nutze auf meinem Netbook bestimmte Programme, die zum Teil empfindlich auf Antivirensoftware reagieren (Norton klappt garnicht).
Alt 14.09.2009, 08:31
- Wenn ich so schnell wäre, könnte ich im Variete auftreten.
- Da hätte ich eine Studie für Dich
- Dann sollte ich das mal machen
Grüsse Ulli
Alt 14.09.2009, 09:36
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Hallo ,
wer kennt sich aus? Mein Aldi-Netbook aus dem vergangenen Jahr macht Mucken....
hatte ich auch, war das Mother-Board. Einfach bei Medion anrufen, die senden dir eine Retour-Nr.( du hast 3 Jahre Garantie). Das Laptop wird dann bei dir abgeholt, repariert und wieder zurückgebracht. Dauert 3-5 Tage und ist kostenlos...Top Service.
Gruß, Frank.
Alt 30.09.2009, 19:33
Boot: SY Hanse 370e
Standard Jetzt geht die Sch... von vorne los
Netbook an Medion eingeschickt, dort wurde der Hauptspeicher getauscht und das System getestet. Heute kam es zurück.
Jetzt findet das Teil kein W-Lan-Netz mehr...
Alt 30.09.2009, 19:36
Preußenbengel
Haste nen mech. Schalter am Gehäuse (kein Witz ) ??
Alt 30.09.2009, 19:43
Boot: SY Hanse 370e
Kein Schalter gefunden, Akku getauscht, Netzwerkadapter deinstalliert und installiert - keine Veränderung!
Alt 30.09.2009, 19:46
Preußenbengel
oder aaaaber:
Funktionstaste + F8 (bei mir) ... alles Erfahrung
Alt 30.09.2009, 19:51
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Hallo, Stefan, Hallo Basti, habe mal wieder gerade einen ganzen Beitrag weggeschossen, weil Ihr inzwischen auf der gleichen Spur seid!
Beim Medion ist es imho Fn / F12 oder ein Doppelklick an der richtigen Stelle in der kryptischen Fußleiste re unten, dann kommt ein Dialog, in dem man einschalten kann. Ich habe mich schon merhfach aufgeregt, und daran lag es dann - viel Glück, Stefan!
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 30.09.2009, 19:57
Preußenbengel
stimmt Taskleiste
Geändert von Basstel-Bassti (06.07.2015 um 13:06 Uhr)
Alt 30.09.2009, 20:21
Boot: SY Hanse 370e
Funktioniert alles nicht. Das Gerät findet schon auf "unterster Ebene" kein Netzwerk.
Alt 30.09.2009, 22:00
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Hatte ich schon bei mehreren Rechnern bzw. Notebooks.
Kein Problem, die Lösung:
Den Bildschirm mit einem digitalen Camcorder aufgenommen und dann Einzelbildweise durchgeschaltet bis der Screenshot zu sehen ist.
Gruß Ralf
Alt 30.09.2009, 22:53
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Stefan,
so ein Elend ...
Was sagt der Gerätemanager (geht zB über Ausführen -> "devmgmt.msc") zur WLAN-Karte? Karte ok und aktiviert?
Wenn Karte aktiv:
"Systemsteuerung" -> "Netzwerk und Internet" -> "Netzwerk- und Freigabecenter"
Weiter links im Menü "Verbindung herstellen ..."
Wird unter "Drahtlosenetzwerke" Dein WLAN angezeigt?
Gruß Ralf
Sowas habe ich neulich auch gemacht:
Hits:	190
Größe:	39,7 KB
Erfolg: Zwischenzeitlich hatte "mein" Automat nebenan meine Karte samt Kontoauszügen gefressen (15 Sekunden "Timeout"). Super ... .
Gruß Ralph
Alt 30.09.2009, 23:49
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Da ist jetzt logische Fehlereingrenzung angesagt, nicht "probier doch dies oder jenes".
Das geht so:
1. läuft ein anderer Rechner im gleich Wlan Netz richtig? (Ausschluß Router)
2. Ist der Adapter im Laptop eingeschaltet und leuchtet die Kontrolllampe (siehe Bedienungsanleitung)
3....
Gruß, Alfred
Alt 01.10.2009, 00:43
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Auf unterster Ebene?? Wir reden aber nicht von OSI-Layern, oder??
Mal ernsthaft, das ist ein typisches Symptom, dass die Karte per Schalter/Shortcut deaktiviert ist. Beim FujitsuSiemens meiner Holden geht das Aktivieren des WLAN nur per proprietärem Tool oder als Defaulteinstellung im BIOS.
Dagegen können alle Layer deines Windows Gerätemanager nicht anstinken. Da kannst du den Adapter deaktivieren/deinstallieren sooft du willst...
Alt 01.10.2009, 06:12
Boot: SY Hanse 370e
Danke, das checke ich - man hat angeblich ein BIOS-Update gemacht, mal reinschauen.
In der Systemsteuerung war ich schon drin, WLAN-Adapter gelöscht und wieder neu installiert, kein Erfolg!
Firewall deaktiviert, kein Erfolg; das Gerät wird auch nicht im Router angezeigt.
Meine alte Gericom-Kiste aus 2003 steht daneben und läuft einwandfrei, stört nur durch den lauten Lüfter beim Fernsehen.
Nur nervig ist das:
- erst kackt die Kiste ab
- alles neu installieren
- kackt wieder ab
- dann nach Medion
- die warten lt. Auftragsverfolgung angeblich > 7 Tage auf das Gerät
- dann kommt es zurück - Speicher defekt/Austausch Speicher
- Start mißlingt, gestern fast eine Stunde herumgebastelt.
Alt 01.10.2009, 06:44
Boot: SY Hanse 370e
Im BIOS habe ich keine Funktion dazu gefunden, einen Schalter am Gerät gibt es auch nicht.
Alt 01.10.2009, 07:39
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Hast du einen genauen Typ des Notenbuchs dann könnte man vielleicht mal suchen und dir genau sagen wie und wo man das Teil einstellen kann.
Hast du irgendwo ein LED vom W-Lan das nicht brennt ?
Hst du mal geschaut ob und mit welcher Tastenkombination man das W-Lan aus und einschalten kann.
Wenn du kein Schalter hast dann sollte das wie weiter oben mit Fn und irgend eine Fx Taste möglich sein mit welcher kann aber vermutlich erst geklärt werden wenn der genaue Typ bekannt ist.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 01.10.2009, 07:47
Preußenbengel
ich glaube da mittlerweile an was mechanisches ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
