Alt 20.09.2004, 13:27
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Standard Tapetenkleister für´s Boot
irgendwie komme ich an dieser Stelle nicht richtig weiter.
Die Kabinen sind bei uns mit einer dickeren (ca 10mm) Kunststofffolie beklebt, die auf der Rückseite aus Schaumstoff besteht. Diese Rückseite ist direkt auf das GFK geklebt.
Da sich die Tapete nun kurz nach Ablauf der Garantie (Bj 1992) an verschiedenen Stellen ablöst, möchte ich sie wieder ankleben. Ich finde in den perversen (oder heisst das diversen ) Baumärkten meines Vertrauens ums Verrecken keinen Kleber, den ich dafür verwenden könnte. 95% der Kleber sind für alles ausser Schaumstoff , der Rest ist für Schaumstoff aber von der Unterlage Kunststoff steht da nix. Außerdem bräuchte ich keine Zahnpastatube, sondern so eine 0,5l Dose müsste es schon sein.
Daher die Frage: Watt nimmt man da???
Gruss Thomas,
Alt 20.09.2004, 13:35
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Also ich habe mal in meinem Boot so genoppte Schallschluckmatten von Conrad verklebt.
Das geht am Besten mit einem Sprühkleber von Conrad selber.
Kostet zwar etwas viel, der hält aber wie der Teufel und vor allem in ein paar Sekunden.
Beide Seiten ansprühen...etwas warten (30 Sekunden) und fest andrücken.....fertig.
Den Schaumstoff kriegt man dann nur noch durch Abreissen von Schaumstoffstückchen herunter
Gernot
Alt 20.09.2004, 13:38
Mit einer Dose habe ich ca. 2 m² verkleben können.
Alt 20.09.2004, 13:55
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
versuch mal technicoll.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 20.09.2004, 14:25
Dieser Sprühkleber wird auch für den Selbstbau von Lautsprecherboxen verwendet, um die Innenwände mit Schaumstoff auszukleiden.
Der Sprühkleber ist dabei so stark, daß er dir innerhalb von Sekunden die Hände zusammenklebt, wenn du etwas "herumpatzt".
Du mußt also vorher genau wissen, wo der Schaumstoff hingehört.
Verrücken nach dem Kleben ist nix mehr. Einmal zusammen ist der untrennbar und beinhart....wirklich !!!
Irgendwie so ein Sekundenkleber für Schaumstoffe in Spraydose
Gernot
Alt 20.09.2004, 14:35
Gernot
Das scheint genau das zu sein, was ich brauche Gernot.
Ich wühl mich jetzt mal durch das Conrad-Online Angebot.
Hoffentlich klebt das Paket nicht schon am Zusteller an.
Danke nochmal für den Tip
Gruss Thomas,
Alt 20.09.2004, 14:44
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Thomas,
auf der Boot war immer ein Aussteller aus Berlin Kähnles Holzkiste oder so ähnlich (bei Googl find ich den nicht) die vertreiben Wandbeläge auch mit Schaumrücken. Der hat auch den richtigen Kleber dafür.
Aber es müßte auch mit lösemittelfreiem Teppichkleber auf Wasserbasis gehen.
Charly
Alt 20.09.2004, 14:56
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Zitat von charlyvoss
Hallo Thomas,
Eine Homepage hab ich von dem zwar auch grad nicht parat, aber hier ist die Adresse:
Kähne`s Holzkiste Bootsbaubedarf, 10589, Berlin, 030/3447336
... aber ich glaube mich erinnern zu können, dass sie die "Holzkiste" aus dem Firmennamen gestrichen haben.
Norman
Alt 22.09.2004, 14:10
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
fuer Schaumstoffruecken wird normalerweise ein Chloropren-Kleber verwendet. Pattex z.B. ist ein Chloroprenkleber .....
Nachteil: es riecht einige Zeit, Vorteil: es klebt
Weitere Nachteil: aus der Dose heraus zieht es endlose Faeden und ohne Spritzpistole (die bei dem zaehen Zeug auch noch besondes sein muss) und nur mit Pinsel oder Spachtel gibt es eine endlose Sauerei ....
Ich glaube, dass auch tesa oder Henkel Spruehkleber in Programm haben.
Gruesse,
Mic
Alt 23.09.2004, 21:39
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich habe letztes Jahr einen Teil der Wandbeläge erneuern müssen, aber dort war der restliche Schaumstoff auf der Wand und hatte sich von dem Obermaterial gelöst. Der neue Belag wurde mit Kleber von Rüegg (ACRÜ Tex Dispersionskleber) aufgebracht. Der Belag wird auf den halbtrockenen Kleber aufgedrückt und kann noch ein wenig justiert werden.
Das sich bei mir weitere Teile der Deckenverkleidung lösen ( nach 30 Jahren kein Wunder) werde ich den Belag nicht mehr erneuern sondern mit Zierleisten unter die Decke schrauben. Das entfernen des Schaumstoffs von der Wand ist eine furchtbar zeitintensive und dreckige Arbeit.
Viel Erfolg und Grüsse aus Hamburg.
Achim
Alt 23.09.2004, 22:49
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
382 Danke in 210 Beiträgen
Falls du Blasen ankleben willst:
Füll eine dicke Spritze mit dicker Nadel mit Tapetenkleister und spritz den Kleber unter die Blase.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
