Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.744
Alt 11.09.2009, 12:09
GuA GuA ist offline
Boot: noch keins
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Nitril-Handschuhe
z.B.: bei www.hp-textiles.com, 100 St zu 10,59 € ( evt. zum Finden im Suchfeld eingeben ).
Bin weder verwandt noch verschwägert.
Gruß Gunter
  #477
Alt 11.09.2009, 12:11
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Holger,
habe auch ganz gute Erfahrungen mit den Nitril Handschuhen gemacht.
Habe mir ja leider so eine Epoxyalergie zugelegt.
Die Mehrweghandschuhe habe ich hier beim Werkzeughändler erhalten.
Da sie mit Stoff ausgekleidet sind, schwitzt man auch nicht so da drinnen.
Geht eigentlich ganz gut damit, obwohl ich eigentlich ja Hanschuh hasser bin.
Dein Boot macht schon einen guten Eindruck. Mach weiter so !
Olli
  #478
Alt 12.09.2009, 05:47
Hanss Hanss ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Gesundheit
wenn das Thema Gesundheit gerade hier diskutiert wird: Wie haltet ihr es mit Staubfilter bzw. Gasfilter vor der Nase? Während die Haut ja noch einigermassen "resistent" ist, sieht das bei der Lunge ganz anders aus (meist sind es Spätfolgen, die so nach 5-10 Jahren in Erscheinung treten. Denkt auch mal an den Feinstaub der in einer Werkstatt auch nach Jahren noch aufgewirbelt werden kann!
Ich verwende eine Nassschleifmaschine und fange den Schlamm auf. Professionelle Werften haben Nass-Exzenterschleifer und beste Gesichtsmasken.
Wäre mal interessant, was Ihr dazu meint. Schlieslich wollen wir unsere hart erarbeiteten Loorbeeren doch lange geniessen, oder?
Gruss, HansS
Alt 12.09.2009, 09:15
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hallo HansS
Über Arbeitsschutz und Gesundheit kann man nicht genug reden. Aber hier würde das Holgers Thread ein wenig "verwässern".
Bezüglich Atemschutz: Guck doch mal hier rein .
P.S. @ Holger: Muss mal wieder ein obligatorisches Komplient los werden, machst Du wirklich sehr gut und Grüße an Deine Frau, macht sie ebenfalls sehr gut
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #480
Alt 13.09.2009, 19:15
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Sagt mal geht euch das auch immer so, dass man nie soviel an einem Tag schafft, wie man sich vorgenommen hat?
Meditative Beschäftigung heute, so ca. 6 Stunden.
Auf der Backbordseite ist jetzt das erste mal komplett der Spachtel geschliffen. Das habe ich meiner Meinung nach recht gut hinbekommen. Einige kleine 'Löcher' sind noch vorhanden aber das war mir schon vorher klar.
Dann nochmal Spachtelmischung angerührt und die 'Löcher' verschlossen.
Den Kiel habe ich auch schonmal vorgespachtelt.....
Hits:	802
Größe:	25,9 KB
ID:	159058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	799
Größe:	28,3 KB
ID:	159059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	782
Größe:	20,3 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #481
Alt 13.09.2009, 19:27
Ich hatte ja schon irgendwann mal geschrieben das Rumpf vor dem Drehen aussen komplett fertig sein soll. Die Scheuerleiste aus Hartholz möchte ich aber erst nach dem Drehen montieren.
Da aber die Scheuerleiste nicht auf den Lack geklebt werden kann und ich den Lack auch nicht mehr abschleifen will kommt jetzt erstmal ein 10mm dicker und 40mm breiter Sperrholzstreifen als 'Fundament' für die Scheuerleiste an den Rumpf. Dann habe ich auch gleich einen sauberen Abschluss für den Lack später.
Hits:	1064
Größe:	33,1 KB
ID:	159062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1065
Größe:	36,5 KB
ID:	159065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1073
Größe:	41,3 KB
Gruß Holger
  #482
Alt 13.09.2009, 19:51
Thomas K Thomas K ist offline
Boot: Coronet Viking 18 (wird geschlachtet)
24 Danke in 20 Beiträgen
Hast du dir schon mal überlegt, nur den Unterwasserbereich komplett fertig zu machen?
Ich könnte mir vorstellen, das es Vorteile hat.
Im laufe der weiteren Bauzeit wäre mir die Gefahr vor Kratzern und Beschädigungen zu groß.
Diese sind dann nur mit großem Aufwand auszubessern.
Vieleicht habe ich auch nur einen Denkfehler.
Weiter so
Gruß Thomas
Alt 13.09.2009, 20:12
Habe ich auch schon mal überlegt, aber da das Boot kein Wasserlieger wird möchte ich den Rumpf einfarbig und ohne AF Lackieren.
Außerdem bin ich mir nicht sicher ob die Angabe der Wasserlinie in den Plänen stimmt.
Ich verspreche dir das ich mit dem lackierten Rumpf während der weiteren Bauphase vorsichtig umgehe.
Ach ja, meine Versatzeinrichtung würde auch das Gewicht des ausgebauten Rumpfes nicht mehr tragen können. Deshalb kann ich Ihn nach dem Drehen nicht mehr so einfach verschieben.
Gruß Holger
Alt 13.09.2009, 21:14
macmatz macmatz ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Respekt vor Deiner Arbeit, sieht echt spitze aus !!!
Ich hätte noch eine Frage zum Vorgehen (schlagt mich nicht, weil sie blöd ist). Du hast den gesamten Rumpf jetzt mit Glasfaser überzogen. Wurde anschließend der gesamte Rumpf auch gespachtelt um die Struktur vom der Glasfasermatte zu überdecken und eine glatte Oberfläche zu bekommen oder hab ich da einen Schritt nicht mitgekriegt ?
Liebe Grüße aus der Pfalz
Alt 14.09.2009, 04:21
Zitat von macmatz Beitrag anzeigen
Wurde anschließend der gesamte Rumpf auch gespachtelt um die Struktur vom der Glasfasermatte zu überdecken und eine glatte Oberfläche zu bekommen.....
Jepp,
genauso ist es. Wobei ich immer noch bei der Bb-Seite bin.
Ich wollte schon längst weiter sein. Aber wie das nun mal so ist schafft man scheinbar immer weniger als geplant.
Gruß Holger
  #486
Alt 14.09.2009, 20:28
Zitat von Simpelboot Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
es gibt eine Möglichkeit, die Spachtelarbeit zu vereinfachen.
Bei dieser Methode wird die Spachtelmasse mit einem feinen Zahnspachtel
aufgebracht. Danach wird der erste Schleifgang durchgeführt. Man schleift nur über die Kuppen, bis eine annähernd gleichmäßige Fläche entsteht. Danach wird gründlich entstaubt. Nun werden die verbliebenen Spachteltäler aufgefüllt und anschließend ebenfalls geschliffen.
Durch diese Methode spart man Spachtelmasse und Schleifarbeit.
Vorher testen, ob die Spachtelmasse dafür geeignet ist. Der Zahnspachtel sollte sehr fein sein.
Hallo Wilhelm,
das habe ich heute mal beim Kiel versucht. Der lässt sich nämlich total bescheiden Spachteln. Schleifen lässt sich die ausgehärtete Spachtelmasse nämlich ganz gut.
Die Spachtemasse ist ca. 2mm dick aufgetragen. Ich werde Morgen dann berichten wie gut oder schlecht das geklappt hat.
Wenn Du nun noch versuchst, deine Helling um 45 Grad zu kippen, kannst Du deine Schleifgeräte auf den Seitenplanken besser händeln.
Gruß Wilhelm
Die Idee ist an sich nicht schlecht, aber dann habe ich den Rumpf in der Halle zwischen den Seitenwänden verkeilt.
Ich komme da so schon ganz gut dran, oben im stehen und die untere Hälfte sitzend auf einem Hocker.
Hits:	959
Größe:	41,0 KB
Gruß Holger
  #487
Alt 14.09.2009, 20:49
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Warum so viel Spachtel ?
Stand da nicht
feinen Zahnspachtel
MfG Michael
Alt 14.09.2009, 20:59
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Stand da nicht
MfG Michael
Fein ist relativ.
Das sind etwa 2mm Dicke. Wenn ich die geschliffen habe dann sind es geschätzt noch etwa 1mm. Meinst du das dass zu viel ist?
ich werde es morgen sehen.
Insgesamt für den Kiel etwa 150g Spachtelmasse.
Gruß Holger
  #489
Alt 14.09.2009, 21:20
Hallo !
Sieht nach mehr aus !
In der Regel würde ich sagen, gerade bei so etwas weniger ist mehr !
Wenn man bei so einem Projekt(größe) mehr als notwendig drauf haut, können schnell mal ein paar kg zusammen kommen.
Und in's Geld gehts auch.
Also nicht mehr als notwendig spachteln, glatt ist glatt !
MfG Michael
PS kleinen Trick, wenn es dem Ende entgegen geht, mit mattschwarz(Farbe) übersprühen, dann kannst Du genau sehen wo Du noch hand anlegen musst.
  #490
Alt 15.09.2009, 11:40
Ich habs nochmal überschlafen, war wohl gestern etwas viel.
Du hast natürlich vollkommen Recht. Selbst die von mir beschriebene Schichtdicke von 1mm ist noch viel zu viel.......
Ist ja zum Glück nur der Kiel und der nur wenig Fläche.
Ich spachtel jetzt wohl lieber so weiter wie bisher.
Gruß Holger
  #491
Alt 15.09.2009, 19:16
Hallo !
nur der Kiel
das ist ja das Problem.
Du wirst sicher im laufe des Bootslebens mit dem Kiel öffters mal
Grundberührung haben !?
Wenn der Spachtel aber zu dick ist, ist die Warscheinlichkeit das er abplatzt
etwas höher !
MfG Michael
  #492
Alt 15.09.2009, 19:20
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Hallo !
etwas höher !
wäre es aus dem Grund nicht sinnvoll, den Kiel mit Edelstahl oder Alu zu verkleiden
Dann kannst du dir das Spachteln ganz sparen
Gruß Thomas
  #493
Alt 15.09.2009, 19:31
Benutzerbild von Kompassrose
Kompassrose Kompassrose ist offline
Boot: Cabin Skiff
57 Danke in 37 Beiträgen
Soweit ich mich erinnere wollte Holger keine Schraube in den Kiel bohren.
Holger wenn du Edelstahl brauchst sage mir bescheid. Wäre aber dann nur in V2A. ( Aber nur für den Kiel )
Bekommst du Geschenkt außer der Versandt den nicht
Gruß Markus
Cabin Skiff :http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52569
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
  #494
Alt 15.09.2009, 21:25
Hallo !
Tja' das ist so eine Sache !?
Ich würde auf alle Fälle eine Kielschiene aufschrauben.
Vorteil, die Matte wird auf dauer nicht durchgescheuert, und wenns dann doch mal ein Stein ist, wird das Holz nicht gleich eingedrückt.
Nachteil, Schraubenlöcher !?
Ich glaube ich würde lieber die Schraubenlöcher in kauf nehmen, diese sollte man doch recht gut versiegelt bekommen.
MfG Michael
Alt 15.09.2009, 21:29
Hallo !
Willst Du auf die Matten zum Schluss nur Farbe aufbringen !
Kein Gelcout oder Topcout ?
MfG Michael
Alt 15.09.2009, 21:58
Hallo !
MfG Michael
Hallo Michael,
als nächste kommt da eine EP Füllergrundierung in mehreren Schichten drauf. Aber natürlich erst wenn ich mit Spachteln und Schleifen fertig bin.
Zur Farbgebung bin ich mir nicht zu 100% sicher ob Topcoat oder 2K Bootslack. Ich brauche da wohl noch Beratung.
Die gewählte EP Grundierung kann ich noch bis 5° verarbeiten, du weißt schon, keine Heizung in der Halle und Rumpfdrehen noch dieses Jahr. Der 2K Bootslack geht auch noch bei 5°.
Ach ja der Spachtel ist am Kiel jetzt unter 1mm und geschliffen wird ja auch noch.
Hits:	782
Größe:	32,5 KB
ID:	159591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	785
Größe:	20,2 KB
Gruß Holger
  #497
Alt 15.09.2009, 22:10
Ich wollte heute zwar nichts weiter schreiben aber da ich ja schon mal dabei bin......
Die Steuerbordseite ist auch angeschliffen. Den Spachtel habe ich heute etwas dünner angerührt. Das erste mal gespachtelt ist die Seite jetzt auch. Ich werde noch etwas nacharbeiten müssen aber das ist nicht so schlimm.
Hits:	794
Größe:	24,5 KB
ID:	159593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	778
Größe:	25,3 KB
ID:	159594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	26,7 KB
Gruß Holger
  #498
Alt 15.09.2009, 22:14
Bb hatte ich noch eine kleine Delle beim schleifen gefunden, die ist jetzt auch ausgefüllt.
Hits:	771
Größe:	17,7 KB
Gruß Holger
  #499
Alt 15.09.2009, 22:18
Hallo !
Warum spachtelst Du so viel ?
Versteh ich irgendwie nicht.
Wenn man spachtelt, spachtelt man Vertiefungen zu, diese werden dann
mit den Erhöungen bündig geschliffen so das es eine glatte Gesammtfläche gibt.
So wie Du spachtelst kenn ich das nur von den Ami's, die ziehen auch
erst mal mit dem Reibbrett den Spachtel auf und schleifen dann die Form aus'n vollen !
Du hasst doch sauber gearbeitet, warum so dick Spachteln ?
MfG Michael
Alt 15.09.2009, 22:20
Hallo !
Die Seiten sehen schon besser aus !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
