Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 423Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 423
Alt 13.09.2009, 20:36
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Ein Paar Bilder.
Boot von FightSpeed
Hits:	270
Größe:	31,9 KB
ID:	159092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	33,5 KB
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 13.09.2009, 20:46
Auf dem Rein war ein Paar Wellen, hier siht man gut.
Hits:	277
Größe:	32,8 KB
ID:	159097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	37,4 KB
ID:	159098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	25,9 KB
Alt 13.09.2009, 21:00
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... alex übertreibt wieder masslos, etwas kabbelig wars, aber wellen hab ich keine gesehn
Alt 13.09.2009, 21:04
Fletcher Papst
wenn man es nicht anders kennt, kann kabbelwasser schon " Wellengang " sein
Alt 13.09.2009, 23:35
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
-und 21-er Ballistic kaputt gefahren
Im Rhein ist mommentan seeehr wenig Wasser...
Hatte am Samstag auch Probleme beim slippen und schönen Wellengang mit viel "hangtime"
Die Woche will ich noch ein wenig testen, wobei der 20er Laser2 für meine 90PS eine recht gute Wahl zu sein scheint.
Gruß Iceberg
Alt 14.09.2009, 18:21
ich habe frage an Props Kenner, wie habe ich schon oben geschrieben, meiner 21-er Ballistic wurde verbogen und jetzt habe ich eine Idee Flügelkante abschleifen, damit wird Durchmesser verkleinert und soll ein Paar Umdrehungen bringen, ist richtig?
Hits:	234
Größe:	22,0 KB
ID:	159356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	24,5 KB
Alt 14.09.2009, 18:32
Fletcher Papst
das würde ich lassen, ausserdem mögen Propeller mit kleinem durchmesser nicht so hoch gefahren werden, sie ventilieren dann.
nach deiner schleiferei sollte der prop gewuchtet werden , sonst kannst du evtl. deinem Getriebe " auf wiedersehen " sagen
also ab zum Profi damit, aber pass auf, dass man dir nicht das " cupping " wegschleift, denn dann kannst du den PRop nicht mehr gebrauchen
gruss
Andi
  #158
Alt 14.09.2009, 18:35
Boot: p16/xr2
... keine gute idee, er zieht dann schneller luft, weil er nicht mehr so weit ins wasser eintaucht wie vorher
Alt 25.11.2009, 22:44
Abend, jetzt geht wider um meiner Fletcher,
geht um Spiegel Belastung.
Jetzt hängt Y-90 (120-kg) und Setback (10kg ) insgesamt 130 kg, aber Setback wirkt auf Spiegel wie ein Hebel, deswegen kommt mehr Belastung, mein Frage ist: Yamaha 90 mit Setback macht gleiche Belastung wie z.B. 175 kg schwere Motor direkt am Spiegel.
Wie kann man berechnen?
Alt 25.11.2009, 22:48
Spiegel
Hits:	191
Größe:	41,0 KB
Alt 26.11.2009, 05:54
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Was willste denn ranhängen?
Gruß, Rasmus
Alt 26.11.2009, 11:25
Fletcher Papst
ich denke für einen grösseren Motor wirst du evtl. auch ein stabileres/schwereres Bracket benötigen...
Alt 26.11.2009, 11:36
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
...175 kg schwere Motor direkt am Spiegel.
ohne bracket
der Sepp
  #164
Alt 26.11.2009, 11:39
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hält der spiegel auch nen V-6 au`?? ich mein der muss ja mindestens höher gehangen werden...
und ob dann die max. höhe reicht,um den kahn stabil zu kriegen...
Semper Fidelis
Alt 26.11.2009, 11:41
Klar, ist ja kein Wax-Sprint!
Gruß, Rasmus
Alt 26.11.2009, 12:02
Fletcher Papst
Direkt am Spiegel sehe ich nicht das grosse Problem, nur die Höhe muss man hinbekommen und Speed-Zuwachs durch Setback ist dann ja auch nicht mehr in dem Masse gegeben.
Alt 26.11.2009, 12:45
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Direkt am Spiegel. Es kann sein das du nicht genug kommst ohne bracket. Mach sowenig Setback wie möglich drauf. Dieser convertible Lift von Bobs machine wär super.
Alt 26.11.2009, 12:52
für nen stabilen lauf muss der motor ja so hoch,das man zwangsläufig ein lift oder ein bracket brauch...
Semper Fidelis
Alt 26.11.2009, 12:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Alex wollte mE nur wissen, ob die jetzige Belastung, mit der des größeren Motors direkt am Spiegel zu vergleichen ist.
Die Antwort ist schwer, man kann nur empfehlen, den Spiegel zu beobachten.
Gruß aus Berlin
Alt 26.11.2009, 12:56
An normalen Booten stimmt das wohl tatsächlich. Wenn ich an meiner Ring einen Langschaftmotor auf das unterste Loch anbaue bin ich mit der kaviplatte schon weit weit über dem Bootsboden. Also bestimmt 5-6 cm höher als normal...
Aber an der Fletcher wird man denke ich ohne Lift nicht hinkommen. Zumal das in der Kombination wie alex sie vor hat bestimmt über 100 laufen wird.
Alt 26.11.2009, 13:09
ja stimmt,war auch nur ein gedankengang...der spiegel wird ja dann noch stärker belastet als ohne bracket...
also mir wäre ein V 6 persönlich zu heikel,ich würde verstärken...
wie und wo ist allerdings auch eine gute frage...
Semper Fidelis
Alt 26.11.2009, 13:21
Boot: p16/xr2
... v6 an der 147 würde ich nur direkt am spiegel als 15" fahren, alles andere wird so unruhig, dass der spass leidet
... verstärken würd ich da ganix, das bootsgewicht ist ja immernoch das selbe
Alt 26.11.2009, 13:22
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
wie schwer ist denn so eine 147er?
(ohne Motor)
Gr€€ts Stefan
Alt 26.11.2009, 17:48
(ohne Motor)
laut Hersteller 280 kg
Ich habe einen V-6 von Mercury mit 150 ps
Alt 26.11.2009, 17:51
yamaha 90 ps hängt auf unterste Loch auch 5 cm über kante und Mercury hat zusatzlicht noch eine loch, kommt noch höher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
