Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 100
Alt 04.09.2009, 19:41
TOI3I TOI3I ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Jet ski Eigenbau
Hey Leute,
habe mir selbst nen Rumpf für nen Jet ski (bloß etwas kleiner) aus Styropor gebaut und anschließend gepsachtelt udn laminiert ^^
jetz die frage : ich wollte nen Pocketbike Motor mit 50 ccm als Innenborder einbauen , ist dies möglich `??? oder hat er zu wenig leistung ??
vllt. als Aussenborder verwenden ??
was würdet ihr mir raten??
(nebenbei: es sollte ein Spaßfahrzeug werden udn keine Rennmaschiene ;>)
Danke schon mal ;>
Mfg
Tobey ;>
Alt 04.09.2009, 19:52
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
Hallo und herzlich willkommen im
Vielleicht interessiert Dich dieser Beitrag über ein ähnliches Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=64874
Im Übrigen freuen wir uns gerade bei solchen Projekten über Bilder, falls Du welche machen und einstellen kannst. Anhand dieser kann man evtl schon Sachen wie z.B. Leistungsbedarf in Abhängigkeit von Rumpfform und -Größe ableiten oder schätzen.
Viel Spaß jedenfalls im BF und jede Menge Hilfe!
Gruß Torben
Alt 04.09.2009, 23:05
Hallo TOI3I,
die Leisung reicht sicherlich nicht,
besser wäre gleich so zu bauen, daß du einen Außenborder benutzen kannst
Alt 05.09.2009, 12:15
Hallo (;
Bist du dir ganz sicher ?? Mit Aussenboarder ist es mir aber zu teuer und zu schwer !!
Gibt es keine möglichkeit es per pockebike Motor anzutreiben ??
Lg Tobey
Alt 05.09.2009, 14:20
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wie willst du den Jockel denn kühlen? Geht nicht, da luftgekühlt. Mach einen ordentlichen Spiegel hintenran, Außenborder gibts ab 2 PS. Da haste Ruhe und bewährte Technik. Man kann nämlich aufm Wasser nicht einfach rechts ranfahren wie mit soner Eierfeile.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.09.2009, 18:39
Den Block hätte ich mit Lüfter und mit Wasser gekühlt !!!
Naja ich bin mir nicht so ganz sicher ob der Motor stark genug ist ?
Ich will mir keinen Aussenborder kaufen, weil ich ja genau dies selber bauen will ;>
Tobi
Alt 05.09.2009, 18:44
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Tja, die Idee haben sehr viele, der eine will einen Roller-Motor einbauen, der andere eine Wasserpumpe....
Wie gesagt selten sind diese Ideen wirklich nicht, aber auf dem Wasser sieht man nie einen von den Revoluzzern...
gregor
Alt 05.09.2009, 19:42
Benutzerbild von Bexxter
Bexxter Bexxter ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Ich kann dir sagen das der mOtor viel zu wenig leistung hat außerdem´müstest du die ganze zeit augf vollgas sein um nur einigermaßen vorwärts zu kommen, un da die miesten poket bike motoren soweiso absoluter schrott sind wird dieser verdammt schnell kaput sein
Bene
It´s not all to drive a Boat!
Alt 05.09.2009, 20:37
Was will er eigentlich mit der Zwiebacksäge antreiben? Ein Schaufelrad über ne Kette?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.09.2009, 21:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Es gibt doch preiswerte fertige Lösungen
Stell doch mal Bilder von deinem Projekt ein. Würde mich interessieren
Alt 12.09.2009, 16:36
Also ich habe meinen Rumpf aus Styropor fertig ;>
Antrieb funktioniert einwandfrei ^^
von wegen es läuft nicht ^^
Ich werde heute gleich Fotos machen und sie einstellen^^
aber jetz die Frage :
Wie laminier ich das Styropor, ohne dass es von Dem Epoxidharz zerfressen wird.
Danke für eure Bemühungen :>
Tobi
Alt 12.09.2009, 18:54
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Epoxidharz zerfrisst kein Styropor.
Hau rein Frankenstein !
Alt 13.09.2009, 09:55
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
346 Danke in 170 Beiträgen
Trifft das nur auf Epoxidharz zu oder auch auf Polyester Harze? Ich dachte bislang immer, dass man da aufwändig absperren muß beim Laminieren... Oder speziellen Schaumstoff verwenden. Das ist ja mal ne gute Nachricht
Gruß Peter
Alt 13.09.2009, 11:47
Beim Epoxidharz habe ich schon sehr viele verschiedene Systeme gehabt und keines davon hat jemals Styro angefressen. Im Gegenteil, es zieht etwas ins Styropor ein und dann ist es nach dem aushärten steinhart und stabil.So haben wir sehr oft Styropor Abachi Flügel gepresst die vorher mit einem heissen draht ausgeschnitten wurden.
Also ich habe bisher noch kein Gramm Polyesterharz angerührt, aber hab schon öfter gelesen dass es Styro angreift.
Alt 13.09.2009, 20:54
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Naja der Motor wird max 4 PS haben....
bedenke das auf dem Markt Jetski´s mit balf 250 PS sind....
Wenn du mal vernünfig ins gleiten kommen willst dann muß die müßte 5 Ps bringen sonst wird es nix...
Und ein 5 Ps hat um die 160 - 200 ccm glaube ich und da ist auch Drehmoment gefragt..... ganz ehrlich
Alt 13.09.2009, 21:11
Benutzerbild von virtulex
virtulex virtulex ist offline
Boot: Nussbaumer Ostia in Restauration
209 Danke in 116 Beiträgen
Polyesterharz greift Styropor an, weil es Lösungsmittelhaltig ist. Gleiches gilt auch für Lacke, Kleber etc. die Lösungsmittel enthalten. Drum riechts auch! Das geht nur mit einer speziellen Vorbehandlung, die dann aber keine direkte Verbindung von Styropor und Harz zulässt. Also eine schlechte Lösung!
Epoxydharze sind Lösungsmittelfrei und zersetzen Styropor, Styrodur und wie sie auch alle heissen nicht und gehen, wie bereits Speednimbus beschrieb, eine relativ gute Bindung ein.
virtulex
Alt 14.09.2009, 16:52
Mach doch mal ein Paar Bilder, ich möchte das Ding gerne mal sehn
Alt 14.09.2009, 20:00
tut mir leid
von motor und so habe ich noch keine Fotos !!!! ("vergessen") xD
Alt 14.09.2009, 20:08
Zitat von TOI3I Beitrag anzeigen
tut mir leid
Cooles Teil, ich würds noch breiter machen damit es nicht umkippt wenn Du dich drauf setzt. Du hast einen sehr hohen Schwerpunkt.
Wie groß und schwer bist Du denn wenn ich fragen darf ?
Alt 14.09.2009, 20:12
ja hat mein dad auch gesagt ^^
Ca. 175 cm groß & 56 kilo schwer ^^
Alt 14.09.2009, 20:21
Mod a.D.
Ich dachte, Du wärst schon weiter und es gibt Bilder von der ersten Fahrt.
Gruß Torben
Alt 14.09.2009, 21:06
ja ich habe bloß den Motor nochmal ausgebaut, da es leichter zu transportieren ist , und zu laminieren^^
die erste fahrt konnte ich noch nicht machen, da das wasser sosnt in den Motorraum fliesen würde (durch die schlitze, wo das Styropor zusammengeklebt ist) also
erst alles laminieren und dann Probefahrt^^
wie würdet ihr mir die Lenkung empfehlen??
Lenkung ist mein einziges Problem ?!
Mfg
Tobi
Alt 15.09.2009, 00:11
Ich hab ein wenig Angst um dich...
Nimm besser ein Paddel mit bei der Jungfernfahrt, nur für den Fall, dass dir dein Mopedmotor aus unerklärlichen Gründen Wasser saugt
Viel Glück
virtulex
Alt 15.09.2009, 00:30
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
143 Danke in 97 Beiträgen
[quote=TOI3I;1405081]Hey Leute,
Und wo gespachtelt und Laminiert.....
Gruß Heiko
Alt 15.09.2009, 13:29
wird noch laminiert ^^ und gespachtelt ^^
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
