Alt 11.09.2009, 21:24
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Ölwechsel schon bei 100 Betriebsstunden
Hallo Ich benutze einen AB Mercury 60PS EFI .Laut Betriebsanleitung soll ein Ölwechsel schon bei 100 Betriebsstunden
durchgeführt werden. Wenn ich davon aus geh ,daß ich im Durchschnitt 30Km/h fahre sind das bei 100 Betriebsst.3000 Km.
Wer wechselt bei seinen Auto nach 3000 Km sein Öl.
Ein Motor auf Wasser oder zu Lande wird gleichermaße beansprucht
wenn er immer in der richtigen drehzahl gefahren wird.
Oder ist dies eine übertriebene Vorsichtsmaßnahme des jeweiligen
Herstellers???
MfG
Wolfgang
Alt 11.09.2009, 21:29
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Herstellers???
MfG
Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Wenn Du die Betriebsstunden eines Bootes mit den Kilometern eines Autos vergleichen willst, musst Du in Gedanken -2- "Nullen" an die Betriebsstunden anhängen.
Dann entsprechen 100 Betriebsstunden mit dem Boot etwa 10.000 Km mit dem Auto.
Gruß Walter
Alt 11.09.2009, 22:22
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
na ja, 100 km/h beim Auto schafft im Durchschnitt niemand, nimm mal die Hälfte. Aber auch nach 5000 km ist der Ölwechsel beim Auto viel zu früh.
Ist das der erste Ölwechsel nach 100 h oder das normale Wechselintervall alle 100 h?
Mein Diesel kriegt nur alle 250 h (oder einmal/a vor dem Einwintern) neues Öl.
Gruesse
Hanse
Alt 11.09.2009, 22:41
Boot: Ryds
Gruesse
Hanse
lese dir mein geschriebenes richtig durch
Wolfgang
Alt 11.09.2009, 23:02
Benutzerbild von Platscher
Platscher Platscher ist offline
Boot: IW 31
98 Danke in 44 Beiträgen
ähm... 3000 km sind rund 1600 Seemeilen - das ist einmal Sankt Petersburg und zurück oder rund 20 x Rund Rügen. Butter bei die Fische: Wo willst Du hin, das Du mit einem Ölwechsel pro Saison nicht auskommst?
In meinen Bulli gingen übrigens 5 Liter Öl, in meinem Yanmar (heute gerade Ölwechsel gemacht) gerade mal 2 Liter. Verdreckt wenig Schmierstoff schneller als viel Schmierstoff? Jedenfalls war die Brühe jetzt nach der halben Saison alles andere als hübsch.
Alt 12.09.2009, 08:05
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
ein bootsmotor baut kompakter, bei automotoren trägt das öl einen nicht unerheblichen teil zur wärmeaufnahme und anschliessend ableitung bei. bei bootsmotoren ist das eher unnötig.
Alt 12.09.2009, 08:15
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Herstellers???
MfG
Wolfgang
AB Mercury 60PS dürfte ca. 2.5l Motorenöl haben.
...da ist es auf jeden Fall an der richtigen Stelle gespart, wenn man die Herstellerangaben ignoriert.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 12.09.2009, 08:57
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Hm, mal angenommen, der Motor hat tatsächlich 2,5 Liter Öl und 100 Betriebsstunden entsprechen ca. 5000 km an Land dann macht ein Ölwechsel Sinn. Ich wechsele bei meinem Motorrad (Triumph Tiger, Dreizylinder, 4,3 Liter Öl) alle 5000 km das Öl und man sieht deutlich das es nötig ist. Derselbe Dreck wäre dann beim AB auf 2,5 Liter Öl verteilt.
Über Sinn oder Unsinn kann nun jeder selbst entscheiden.
Ach ja, ich brauche so zwei bis drei Ölwechsel pro Jahr und mein Motor hat bald 80.000 auf der Uhr OHNE techn. Probleme.
Oefje
Alt 12.09.2009, 09:00
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...man sollte auch im Hinterkopf haben, dass der Motor bei einer viel geringeren Temperatur läuft (63º statt 85º), was den Verschleiss fördert.
Ausserdem ist der Motor anderen Temperaurschwankungen (Oberteil warm/Antrieb im kühlen Wasser) in einem recht feuchten Ambiente ausgesetzt,
was Kondensation stark fördert.
Das Öl muss vielmehr "Wasser" (Feuchtigkeit) absorbieren, als in einem (normal benutzten) KFZ.
Gruss Konny
Alt 12.09.2009, 09:30
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Moin zusammen
Wie ist es eigentlich mit gelegentlichen Kontrollen, ob noch genug Öl drin ist, es läuft doch nichts mehr oben aus der Kontrollschraube raus und sehen kann man auch nichts, es gibt ja kein Schaufenster (leider) wo geprüft werden könnte. Wie kontrolliert ihr und füllt ihr gelegentlich etwas nach? Mag ne blöde Frage sein, aber dass interessiert mich jetzt doch.
Gruß Martin
Alt 12.09.2009, 09:37
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Zitat von outtime Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Gruß Martin
Mit dem Peilstab..............
Gruß Karsten
memento mori
Alt 12.09.2009, 09:42
13.977 Danke in 6.517 Beiträgen
Hat sein Motor sowas antiquiertes noch?
Wo selbst Mercedes bei verschiedenen Modellen bereits auf den Peilstab verzichtet?
Mann, was ist die Welt modern geworden!
Alt 12.09.2009, 09:44
Nun, mein Yammi ist Baujahr 2008 und hat einen Peilstab......
Gruß Karsten
memento mori
Alt 12.09.2009, 09:45
hab ich so etwas am AB? Hab noch nichts derartiges gesehen.
Hatte mal einen Yami 4 PS als Hilfsmotor. der hatte einen Peilstab, doch bei den jetzigen 60 PS Johnson finde ich nichts.
Martin
Geändert von outtime (12.09.2009 um 09:50 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 12.09.2009, 09:48
Martin
Hallo Martin,
da ich jetzt mal davon ausgehe, dass deine Frage ernst gemeint ist:
Deckel abnehmen und irgendwo siehst ihn dann - vorausgesetzt es ist ein 4 T......
Gruß Karsten
memento mori
Alt 12.09.2009, 09:52
2 T 60 Ps Johnson Bauj 1981-82
Ich will hier keinen veräppeln, aber bei einem älteren Motor würde ich doch schon gern mal nachkontrollieren!
Geändert von outtime (12.09.2009 um 09:55 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 12.09.2009, 10:00
2 T werden über das Gemisch geschmiert.......
Gruß Karsten
memento mori
Alt 12.09.2009, 10:09
Hatte nicht dabei geschrieben, dass ich das Getriebeöl meinte und ihr seit ja mit dem Thema Motoröl beschäftigt.
Anscheinend gibt es beim Getriebeöl nur die Ablass und oberhalb die Kontrollschraube.
Wollte deshalb keinen neuen Trööt anfangen und diese Frage hier mit unterbringen.
Gruß Martin
Alt 12.09.2009, 10:15
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Hallo, also ich finde das sorry "Gejammere" über nen Ölwechsel auch immer ,naja lächerlich.Vor allem bei so Kleinmotoren und wenn wenn man max. 10W/40 braucht, sind ein paar euro´s und der Motor dankt es mit langer Laufzeit- oder ist es besser nach 500 Stunden den Motor zu wechseln,kommt bestimmt billiger?
Für den der "SPAREN" will gibts ja noch diesen Trabold (so oder so ähnlich ) Filter- nie wieder Ölwechseln (nur den Filter alle xxxxKm und dabei nen Liter Öl auffüllen)
Ob es das bringt?
Ist auch nur Verkappter Ölwechsel nur das der Ölschlamm im Motor bleibt(Ich würde auch nie Öl Abpumpen, immer unten raus!!!lasst das mal durch ein feines Sieb und ihr wisst warum!!)
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 12.09.2009, 10:37
Gruß Martin
Aha....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 12.09.2009, 11:02
5.367 Danke in 2.032 Beiträgen
HI zum Thema.
Öl altert, verliert seine Fähigkeiten des schmierens.
Vorzeitiger Ölwechsel und gutes Öl verlängern erheblich
die Lebensdauer des Motors.
Beispiel:
Ein Golf 2 mit 400000 Km und den ersten Motor.
Überalterstes Öl , kein Ölfilter Wechsel, zu wenig ÖL:
Das sind die Gründe von 90% aller Motorschäden.
Alt 13.09.2009, 07:48
solche KM-leistungen sind heutzutage mit praktisch jedem motor möglich. aber wer fährt denn schon in unserer wohlstandsgesellschaft ein auto 400.000 km...
Alt 13.09.2009, 08:53
Ich und meine Kollegen. 80 000Km im Jahr sind Durchschnitt. Spite sind 112 000 im Jahr.
Am Ende des Leasing 368 000 nach 3 Jahren, Rekord..
Aber BTT Wer am Öl spart, spart am falschen Ende.
Geändert von corvette-gold (13.09.2009 um 10:15 Uhr)
Alt 13.09.2009, 08:58
Benutzerbild von divefreak
Am Ende des Leasing 368 000 war nach 3 Jahren Rekord..
Spedition?
Solche Fahrleistungen kenne ich von nem Transporteur der immer FL-Spanien fährt mit Ducatos.... 450k war deren Rekord in 3 Jahren
MFG René
Alt 13.09.2009, 10:57
Boot: -
Wolfgang
anscheinend kann ich nicht lesen. Wo schreibst Du denn, das alle 100 h das Öl gewechselt werden soll? Nach 100 h kann ebensogut nach den ersten 100 h sein.
Ansonsten musst Du nicht auf Beiträge antworten, das ist manchmal besser als zb. Dein freundlicher Hinweis hier.
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
