Alt 15.09.2004, 21:08
Kussi Kussi ist offline
Standard Wassertemperaturanzeige nachrüsten??
hab mir kürzlich eine alte Glastron mit OMC-Stern-Drive-Antrieb zugelegt. Der Motor hat natürlich keine 2-Kreis-Kühlung, nicht einmal eine Wassertemp.anzeige, sondern nur eine Warnlampe am Armaturenbrett.
Vor 2 Wochen plötzlich während der Fahrt ging der Motor aus und ich durfte mit meinem (gottseidank strammen) Kumpel vor einem Schubverband davonpaddeln (ihr dürft mir glauben, ich hab vielleicht ein sch... Gefühl gehabt). Nach öffnen der Motorhaube Sichtkontakt des Übels: Wasserschlauch vom Z-Antrieb (welcher vom Impeller Wasser in den Krümmer drückt) war abgerutscht, dadurch heftige Dusche in Bilge, danach durch ordentlichen Wasserstand Ausfall der Zündung. Jetzt meine Frage: der Schlauch muß schon Minuten vorher abgerutscht sein und der Krümmer bzw Motor wurde nicht mehr richtig gekühlt; die Warnlampe kam natürlich nicht. Ist ein Nachrüsten einer Temp-Anzeige sinnvoll und wo kann ich dann den evtl. Geber einbauen? Den Originalen Schalter von der Warnlampe raus, den neuen rein?
Alt 15.09.2004, 21:14
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Herzlich Willkommen Kussi !!!
Leider kann ich Dir bei Deinem Problem nicht wirklich weiterhelfen, aber hier werden sich allerspätestens Morgen sicher einige finden.
Hoffe, Dein Motor hat dabei nix ernstes abgekriegt ...
Jochen
Alt 16.09.2004, 06:38
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.033 Danke in 1.012 Beiträgen
Standard Re: Wassertemperaturanzeige nachrüsten??
Ich denke das ein zusätzliches Instrument zur Überwachung des Motors immer gut ist.
Besonders nach deiner Erfahrung
Genau.
Noch die passende Anzeige dazu und fertig
Gruß Bernd
Bernhard
Alt 16.09.2004, 09:06
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
740 Danke in 363 Beiträgen
Eine Temp Anzeige wird Dir bei dem hier geschilderten Vorfall wenig helfen. Bis die Dinger was anzeigenist schon einige Zeit ohne Wasser vergangen. Für dieses Problem gibt es Wasserdruckanzeigen. Im High Performance Sektor wird so etwas gern verbaut. Gibt es unter anderem z.b. von Gaffrig oder Faria
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 16.09.2004, 11:42
Danke erstmal für die Tip´s;
Andree, wie komm ich an diese Fa. Gaffrig ran, auf der Offshoreseite kann ich nichts finden, daß mir weiterhilft.
MfG
Roger
Alt 16.09.2004, 14:02
Wer so etwas in Deutschland führt weiß ich nicht. Ich glaube Cyrus war oder ist Gaffrig Händler aber ich wage zu bezweifeln daß er ein Instrument aus US bestellt. Prinzipiell bieten viele Firmen die Bootsinstrumente herstellen auch Wasserdruckanzeigen mit dazugehörigen Sendern an.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 16.09.2004, 14:22
Boot: Doriff 666
schau mal hier
http://www2.vdo.de/vdo/end_consumer/...and_id=72.aspx
beim Geber mußt du darauf achten das das Gewinde passend ist.
Gruß Bernd
Bernhard
Alt 16.09.2004, 14:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich habe auch mal ein Manometer an einen IB angeschlossen.
Leider hat die Druckanzeige sich nicht bewegt.
Ein Temp.-Sensor in dem Thermostatgehäuse und eine Temp.-Anzeige hallte ich für sinvoller.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.09.2004, 20:15
Druckanzeige zeigt einen verlust des Kühlwassers aber weit vorher an.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 16.09.2004, 20:32
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
455 Danke in 171 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Mit passenden Manometer klappt das, das Manometer muß nicht bis 100 bar anzeigen 0,5 bar reichen dann dann soll es bei ca. 3000 U/min ca. 0,2 anzeigen
Grüße Gerhard
Alt 16.09.2004, 20:34
Meines hatte einen max. Anzeige von ca. 5 bar gehabt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.09.2004, 19:34
Herzlichen Dank für eure Tips, bis demnächst.
Roger
(nicht der Moore...)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
