Alt 10.09.2009, 11:05
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Standard Welcher Motor und welcher Antrieb
hallo zusammen...vielleicht kann mir ja jemand von den motorenexperten helfen.....
hab heute hier diesen antrieb und motor angeboten bekommen (zusammen mit so einer alten jeanneau von 1973) ich weiß das die maschine von OMC ist aber weder wieviel PS noch wieviel Hubraum. Es ist aber ein V6...das sehe ich wohl noch....keine ahnung ob der motor noch läuft....ebenso wie der antrieb... man kann leider nix erkennen...
Hits:	319
Größe:	51,7 KB
ID:	158397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	41,7 KB
Alt 10.09.2009, 11:10
Boot: Sea ray
Frag mal Bastel-Basti wie gerade die Schrottpreise sind
Ne, der sieht ganz schön mitgenommen aus...
Auch der Antrieb sieht so aus als ob der zumindest oben schon richtig blüht unter der Farbe..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.09.2009, 11:15
Das Deutsche Museum in München sucht so etwas meine ich gehört zu haben..........
Alt 10.09.2009, 11:24
Benutzerbild von velocity
velocity velocity ist offline
Boot: Regal Velocity
19 Danke in 12 Beiträgen
hallo
also laut bild würde ich sagen es ist ein v6.... aber das ganze sieht schon ziehmlich runter aus.... ich wäre vorsichtig das anzufassen....
kommen bestimmt ne menge kosten auf einen zu das wieder io zu bringen...
mfg
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 10.09.2009, 11:25
ja gut...das es kein neues zeugs ist sehe ich ja selber...aber das steht ja auch nicht zur diskussion..die frage ist nach den typen... ging ja an die älteren semester hier die ggf. schon länger schrauben
und übrigens.. es gibt für alles irgendwo einen der es händeringend sucht.... und nicht alles alte ist schrott...inseriert mal im opel-forum einen alten cih motor.... der geht weg wie geschnitten brot und ist auch schon 25 jahre alt.... nur so mal als belustigendes beispiel....
Alt 10.09.2009, 11:28
da hast du völlig recht.... kommt immer drauf an ob man es dringend braucht... man kann sehr viele dinge aufarbeiten bis zu einem bestimmten punkt.... die frage ist dann ob es sinn macht.... aber das sollte jeder selber entscheiden....
mfg
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 10.09.2009, 20:01
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Das ist ein OMC 3,8 Ltr V6 gebaut wurden die von 1967-1982 mit 150 PS .
Der Antrieb ist ein OMC E-Schalter Langschaft gebaut zwischen 1964-1977.
mfg Andy
Alt 10.09.2009, 20:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist das ein Buick V6?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.09.2009, 20:06
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Das müsste dann der Buick Motor sein, da gibt es meines Wissen Ersatzteilprobleme!
Gruß Karsten
Joo, leider ein totgeborenes Kind!
Gruß Karsten
Alt 10.09.2009, 20:25
OMC-Forum-Papst
Laut Seloc Reperaturanleitung waren die V6 vor 1973 von Kaiser ab Bj 1973 von Chev.Nach 1973 von GM
Habe den Buick nur als V8 mit 200 PS Bauj 1966+1967 gefunden .
Diese Motoren sehen Mittlerweile übel aus ,leider war dieser auch nur noch Kernschrott
Hits:	263
Größe:	30,8 KB
ID:	158495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	32,1 KB
ID:	158496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	35,5 KB
Hits:	251
Größe:	27,3 KB
ID:	158498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	34,6 KB
mfg Andy
Alt 10.09.2009, 20:37
OMC-Forum-Papst
Laut Googel gibt es aber Buick V6
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Alt 10.09.2009, 20:55
Moin Andy
Von der Verteileranbringung her ist es ein Buick.
Gruß Karsten
GM kann das nicht sein,
da der Verteiler vorne ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.09.2009, 20:57
Diese Grotten waren teilweise in den "Yellow Cab" Taxis verbaut
Alt 11.09.2009, 06:10
erst mal vielen dank an alle.....wusste ich doch das hier die spezies sind die mir sagen können um was für ein motörchen es handelt......also meint ihr ich sollte die finger davon lassen??? ... ok... werde dem eigner dann wohl vorschlagen die kiste bei ebay los zu werden.
Alt 11.09.2009, 06:16
obwohl...ist es denn jetzt ein OMC oder ein Buick??? die motoren sehen diesem ja schon sehr ähnlich...
Alt 11.09.2009, 06:24
Das ist ein Buick der von OMC marinisiert wurde.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
