Alt 17.09.2002, 07:40
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Welchen Stahl für Bugs-Kisten
Mein Bekannter fährt einen Stahl-Verdränger mit AK. Auf dieser möchte er sich Bugs-Kisten montieren, vorzugsweise ebenfalls in Stahl.
Er sagt: er könnte diese besser lackieren, außerdem wäre Edelstahl viel zu teuer.
Was für einen Stahl braucht mein Bekannter genau für diese Kisten?
Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen.
Gruß, Thomas
Alt 17.09.2002, 07:43
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
185 Danke in 78 Beiträgen
AK=Anhängerkupplung :?:
cu Tom (fragend )
Alt 17.09.2002, 08:08
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
AK = Achterkajüte
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.09.2002, 08:13
Danke.
Ich darf hoffentlich so blöd fragen.
cu Tom
Alt 17.09.2002, 08:38
Boot: Prion T-Canyon
Na, wenn er unbedingt Stahl nehmen will kann er einfachen Baustahl ST37.2 nehmen am besten geprimerte Bleche, dann hat er nicht direkt ein Rostproblem. Je nach Größe der Kisten vielleicht 2mm dickes Material.
Stahlbleche lassen sich dann auch besser schweißen als Edelstahl.
Ich würde an seiner Stelle aber vielleicht lieber Alu nehmen und das dann nieten.
Alt 17.09.2002, 10:00
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Alu und Eisen? Verträgt sich das denn?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 17.09.2002, 10:27
Da wo Alu und Stahl aufeinanderkommt würde ich ein entsprechendes Trennmittel dazwischen machen - also mit Lanocote streichen, 'nen dünnen Gummi oder sonstwie.
Alt 17.09.2002, 11:28
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hatte mir bei meinem alten Stahlboot eine Kiste für den Generator vorn aufs Deck montiert.
Die Kiste hab ich aus 3,5 mm Alu-Riffelblech gemacht und nicht gestrichen.
Zwischen Kiste und Deck waren Farbschichten und die Schrauben hab ich mit Sikaflex eingesetzt. Die Beschläge am Deckel waren aus VA.
War 2 Jahre drauf und ca. 6 Wochen im Salzwasser ohne Probleme
Angehängte Grafiken
Charly
Alt 17.09.2002, 15:04
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
nur zur Vollständigkeit erlaube ich mir anzumerken, dass die Schreibweise nicht Bugskiste - also vom englischen bug=Fehler - kommt, sondern es schreibt sich richtig:
Backskiste.
Die Back ist ein Bereich im Achterschiff, in dem auf alten Seglern immer alles gestaut wurde. Näheres gern auf Anfrage.
Soll nicht arogant sein, sondern nur zur Erhellung - sorry
Gruß Ray
Alt 17.09.2002, 21:31
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
auf dem Bild ist die Kiste aber doch am Bug, oder :?:
Bei mir hat die Werft die Backskiste "Achterkajüte" genannt
Nix für ungut
Gruss Thomas,
Alt 17.09.2002, 21:44
Nix für ungut
Deswegen hieß sie bei mir auch Generator-Kiste
Charly
Alt 18.09.2002, 06:47
Ist schon o.k, Ray. Finde ich nicht arogant. Habe mal wieder was gelernt.
So mache ich beim nächsten Diktat einen Fehler weniger!
Gruß, Thomas
Alt 18.09.2002, 11:33
Hallo Boatman,
warum nimmt er nicht die stabilen Alukisten aus dem Baumarkt
( so um 70 Teuro). Muss ja nicht gleich Rimova sein!
Alt 18.09.2002, 12:24
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Mensch Frankie,
das muß was für das Auge sein,
nicht irgend so n`Hornbachverschnitt (japajaja...japadu)
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
