Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 423Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 423
Alt 08.09.2009, 23:12
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
... hast recht, we are magicians
... da mach ich mit
und ich lerne noch
Angehängte Grafiken
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 08.09.2009, 23:19
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Fletcher14UA Beitrag anzeigen
und ich lerne noch
alex
... kuck dir mal cookees video ganz genau an, das boot läuft vollast etwa 145kmh, der chinewalk will ständig beginnen, aber er unterdrückt es mit der lenkung direkt wenn es beginnt, bevor es stärker und schwieriger zu korrigieren wird
Alt 08.09.2009, 23:33
ja, ist klar, aber alles kommt mit fahrstunden.
Chris, warum der beginnt(chinewalking), fehlt Kraft wenn fährst am Limit?
Alt 08.09.2009, 23:34
Miri357 Miri357 ist offline
Boot: Fletcher Arowfllash 15
hier sind meine fotos, ich muss bessere fotos machen
meine "haube" ist 75, aber mein motor ist 90PS
du hattest setback selbst gemacht? edestahl? dicke des materials?
hast du welche plane? fotos? wie es zu machen?
Hits:	266
Größe:	29,0 KB
ID:	158166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	29,9 KB
ID:	158167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	33,4 KB
Alt 08.09.2009, 23:38
Foto habe ich und Plan auch, VA 6 mm
Hits:	278
Größe:	21,3 KB
  #131
Alt 08.09.2009, 23:40
wie es zu machen?
Lesern lassen oder mit Flex ausschneiden und dann kanten aber mit abkantbank
Alt 08.09.2009, 23:48
Danke! wurdesd du so nett und mir das plan zu schicken? ist es moglich? lenk@chello.sk
denkst du das es helfen wird?
wie viel setback? 15cm? 20cm? wie hoch (kein extrem) +5cm?
ich wiess nich jetzt ob Balistic oder Laser 2 kaufen....I´m confused...
Alt 08.09.2009, 23:49
6mm dicke des materials ist nicht zu wenig?
Alt 08.09.2009, 23:56
mir wurde so empfohlen und hält wie wird bei dir weiss ich, aber ich glaube dass 24 kg macht nicht viel aus.
seetback 10 cm nach hinten und 6 cm hoch, aber besser ab Anfang 10 cm nach oben machen.
Alt 09.09.2009, 00:04
24kg!!??? das ding hat wirklich 24kg?
das "dicke" setbacks ist 10cm an bild sieht es mehr aus.
warum nicht 15-20?
10cm nach hinten klingt wenig
aber 10cm nach oben zu fahren brauche ich zuerst Niro prop, Alu wurde wentilieren.
Und zweitens ich glaube 10cm schafe ich nicht mit die standart lochen an motor.
Alt 09.09.2009, 15:08
nein, die wiegt 9 kg
24 ist differenz zwischen deinem und meinem Motoren
Alt 09.09.2009, 15:26
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Laser 2.
Semper Fidelis
  #138
Alt 10.09.2009, 21:59
Boot: p16/xr2
Chris, warum der beginnt (chinewalking), fehlt Kraft wenn fährst am Limit?
... weil sich der propeller dreht
... jeden tag üben
Alt 10.09.2009, 22:46
ist klar, dass der dreht, aber wenn fahre ich mein Boot mit 70 ps Motor dann beginnt der zu wackeln bei 70 km und wenn 90 ps dann bei 70 läuft der perfekt nur bei 80 beginnt chinewalking
... jeden tag üben
es kann man nur träumen, gut ist wen ein mal pro Woche klappt.
Alt 11.09.2009, 15:14
Fletcher Papst
funktioniert deine PSI-Anzeige jetzt, Alex?
Hast du noch mehr Bilder und baut Serg sich jetzt auch ein Setback an seine Fletcher?
Oder kauft er sich jetzt ein Setback und einen 115er?
gruss
Andi
Alt 11.09.2009, 17:21
gruss
Andi
Ich habe noch keine Gedanke gemacht, vielleicht muss neue Impeller rein.
Der will jetzt auch haben, aber dann muss ich den bauen]
Mir ist ganz interessant wie schnell wird 147-er mit 115 ps
Alt 11.09.2009, 17:28
ich habe ein paar vom letztem Fahrt, aber die sind nicht ganz gut.
Hits:	347
Größe:	30,6 KB
ID:	158653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	32,7 KB
ID:	158654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	32,7 KB
  #143
Alt 11.09.2009, 20:27
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wieso Alex, geht doch...
gregor
  #144
Alt 12.09.2009, 13:19
Es gibt auch einen 21er Laser2 für die kleinen Getriebe, der dürfte am besten sein.
gruss
Andi
Andi wo hast du den gesehen?
Alt 12.09.2009, 22:34
Fletcher Papst
den wirst du im Internet ganz selten finden, ich habe aber davon erfahren und Cyrus hat mir dann bestätigt, dass es diesen Propeller gibt.
ich hatte mal einen Beitrag über den 21er laser hier verfasst und auch die Teilenummer sollte dort enthalten sein.
Hier ist der Tröt:
Click!
Auf diesen Propeller bin ich gestossen, weil ich mit dem Proprechner von mercury gespielt hatte und er einen 21er ausgespuckt hatte. Das woltle ich natürlich genauer wissen
Also gilt beim Laser2 nicht mehr, dass nur die geraden Steigungen für die kleinen Getriebe sind.
Falls du mal einen 21er testen möchtest, dann besitze ich noch einen
Yamaha Pro Series Propeller in 21", den fährt OCRDA-Bob an seiner 19ft Bernico mit 130er Yammi als 23er, und sein Motor hängt sehr weit oben.
der liegt noch bei Checki rum, den kannst du gerne mal testen, aber nicht kaputtmachen.
Der war nagelneu.
gruss
Andi
Alt 13.09.2009, 13:56
den hab ich noch..
der prop verhält sich ein wenig wie mein laser 2 in 22 zoll und dreht nur 100 rpm mehr...
Semper Fidelis
Alt 13.09.2009, 14:10
Fletcher Papst
das könnte an Alex Fletcher wieder anders sein, er hat kein PT&Tilt - bracket am Boot. Ich denke, ein Test ist es wert.
Ist der Prop denn noch hübsch?
gruss
Andi
Alt 13.09.2009, 14:37
türlich,hab ihn nur einmal gefahren.ich wart ja noch darauf das meine prop-tests endlich ins archiv kommen.
ich denke alex hat PT???
Semper Fidelis
Alt 13.09.2009, 14:50
Fletcher Papst
ich meinte nur dein Bracket, natürlich hat er PT.
Alt 13.09.2009, 19:52
So, bin ich schon zu hause, wir sind heute 100 km gefahren (40 Main 60 Rein ) und ergebnis:
-Boot mit 21 Ballistic lauft auch 86 km bei 5550 UMP
-und 21-er Ballistic kaputt gefahren
sonst alles gut, ich habe heute noch einen Boot von Chris kennengelernt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
