Alt 08.09.2009, 21:05
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Standard Schwergängige Schaltung Suzuki DT65
Hallo ,
mein DT65 hat folgendes Problemchen.
Der Schalt-und Gaszug ließ sich relativ schwer betätigen.
Heute habe ich zwei neue verbaut in der Hoffnung, das Problem zu lösen.
Getan hat sich allerdings nix
Ohne Verbindung zum Motor gehts Butterweich. Auch der Gashebel am Motor lässt sich gut bewegen.
Nur der Schalthebel (am Motor) ist sehr schwergängig.
Wenn alles mit einander verbunden ist wird das Gangeinlegen zum Kraftakt
Habt Ihr einen Rat für mich? Grad der schwergängige Schalthebel am Motor macht mir zu schaffen.
Gruß Steffan
Hits:	296
Größe:	46,9 KB
Alt 08.09.2009, 21:36
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
644 Danke in 378 Beiträgen
Da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten.
Sind die Bowdenzüge so verlegt, das die Bogen groß sind?
Klemmt die Schaltstange? Verbogen?
Wenn das alles nicht zutrifft, dann muss man sich das Getriebe von innen ansehen.
Viel Erfolg
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 09.09.2009, 17:10
Hallo BF,
hatte heute nochmal das Unterwasserteil ab um nach möglichen Fehlern zu suchen.
Die Schaltstange lässt sich mit etwas erhöhtem Kraftaufwand bedienen ( Schraubenzieher durchs Auge).
Leider habe ich kein Vergleich, wie "leichtgängig" das gehen sollte.
Wo könnte sich denn der Fehler verstecken?
Verzweifelte Grüße
Steffan
Alt 10.09.2009, 13:17
TomHH
die älteren Suzukimodelle korrodieren gerne mal im Schaft.
Schau mal, ob das Schaltgestänge bis nach unten komplett frei läuft, oder ob da etwas aufgeblüht ist.
Alt 10.09.2009, 19:16
Ins Unterwasserteil kann ich noch keinen Blick werfen. Wenn ich die Schaltstange im ausgebauten Zustand betätige merke ich eher eine schwergängige Mechanik
Hits:	230
Größe:	44,5 KB
Alt 10.09.2009, 20:15
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Petromat hatte das gleiche Problem an meinem DT75 von BJ 85 wurde durch das
etwas klebriges Getriebeöl meines Vorbesitzes ausgelöst. Haben dann die Teile geöffnet gereinigt und schon war die Sache behoben. Kann aber auch am Schaltgestänge liegen was beim Zusammenbau auf Spannung gestanden hat.
Gruss Volker
Alt 19.10.2009, 19:45
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Petromat, hab auch einen DT65 und habe eine Frage zu der Schaltstange:
Ich habe bei der Demontage des UW-Teils möglicherweise zuviel Zug auf die Schaltstange ausgeübt, sodaß diese sich nun etwa 10cm herausziehen läßt.
Es scheint,als ließe sich das Getriebe nun nicht mehr schalten. Es scheint der Vorwärtsgang eingelegt zu sein. Erinnerst Du Dich, ob du zum Einlegen des Vorwärtsgangs Ziehen oder Drücken mußtest? Wie schwer ging das? Weißt Du, wie das Innenleben der Schaltstange aussieht? Kann man die soweit herausziehen, daß man sie nicht mehr hineinbekommt und verbleibt dann ein Teil unten in der Kupplungs-Mimik?
Danke für jeden Tip.
Per
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
