Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 06.09.2009, 22:15
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Kann mir kaum Reim drauf machen, denn ein Zweitakter ohne Last hochgedreht klingt - auch wenn er in Ordnung ist - sehr ähnlich, vielleicht etwas arrhythmischer.
BON
Alt 06.09.2009, 22:18
Noch ne Idee, wenn der Motor nicht eingekuppelt ist, dann könnte der Drehzahlbegrenzer (hat er einen ?) genau so eine Reaktion auslösen. Kuppel doch mal ein, ohne Schraube geht das ja in der Tonne auch und prüfe erneut.
Was passiert denn unter Last am Boot?
BON
Alt 07.09.2009, 06:36
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Wo sitzt denn der Drehzahlbegrenzer? Ist der nicht auch in der CDI-Einheit eingebaut? Ich versuche es heute abend mal. Der Motor war bei mir noch nicht am Boot, habe ihn erst seid Freitag.
Mfg
Bernard
Alt 07.09.2009, 20:26
Boot: Regal 1800
Heute ist das Wartungsbuch gekommen. Da steht drin, dass man die Überdrehzahl-und Überhitzungsschaltung ein und ausschalten kann. Man muß dafür auf der Rückseite der Blackbox eine Überbrückung anders anklemmen. Das habe ich auch gemacht, und der Fehler ist weg. Ist jetzt doch die CDI-Einheit defekt oder kann die Ursache woanders herkommen? Ich möchte natürlich gerne wieder mit Drehzahlbegrenzer und Überhitzungsschutz fahren. Weiß jemand noch Rat, wo der Fehler sich versteckt?
Soweit schon mal Danke an euch
Mfg
Bernard
Alt 07.09.2009, 20:32
Häng ihn doch einfach mal ans Boot und mach ne Probefahrt. Mal ohne den Schutz - überdrehen wirst Du ihn ja nicht und überhitzen geht nicht so schnell - wen die Wapu funzt (Kontrollstrahl). Dann mach den Schutz rein und probier nochmal. Ist der Fehler immer noch da, könnte es der Temperatursensor sein, Kabel ab oder defekt. Ist es das immer noch nicht, kann man mal an die CDI denken, die ist aber bei diesen Motoren recht robust.
BON
Alt 07.09.2009, 21:09
Boot: Regal 1800
Es leuchtet auch die rote Kontrolleuchte. Ich habe den Ölschalter ausgebaut und ihn einmal ganz nach unten geschoben (kein Öl) und dann wieder ganz nach oben (Öl voll) aber die Kontrolleuchte bleibt an. Erst wenn ich einen Stecker, das Kabel das vom Ölschalter kommt, einmal trenne und wieder zusammenstecke ist die Leuchte aus. Der Stecker ist an der CDI. Vielleicht hängt es ja alles zusammen.
Kontrollstrahl ist top. Wenn das Wetter es zulässt, geht es am Wochenende zur Weser. Und dann wird erst mal getestet.
Mfg
Bernard
Alt 08.09.2009, 20:23
Boot: Regal 1800
Kann mir einer sagen, wofür der Schlauch ist? Muß das so, oder gehört der irgendwo dran?
Mfg
Bernard
Alt 08.09.2009, 20:28
ist das der Staudruckschlauch für den Knotometer?
BON
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
An diesen Schlauch kann man einen Staudruckmesser (Geschindigkeitsanzeige) anschließen.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 08.09.2009, 20:29
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Der kommt vom Staudruckgeber und ist für ein Straudrucklog.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
2D ein G,
BON
Alt 08.09.2009, 20:31
Boot: Regal 1800
Gut, dann kann ich den ja so lassen. Oder?
Mfg
Bernard
Alt 08.09.2009, 20:32
jepp
BON
Alt 08.09.2009, 20:33
Boot: Regal 1800
Danke!!!!!!!
Mfg
Bernard
Alt 08.09.2009, 20:34
Staudruckgeber... Straudrucklog.
und drei Erklärungen
Gruß Stephan
____________
Alt 08.09.2009, 20:52
Boot: Regal 1800
Hauptsache, ich weiß jetzt bescheid.
Mfg
Bernard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
