Alt 08.09.2009, 15:34
Benutzerbild von divefreak
Standard Wer findet den Fehler
kleiner Hinweis.. meine schwatten Finger sind es nicht!
MFG René
Alt 08.09.2009, 15:39
Benutzerbild von Giligan
25.597 Danke in 9.948 Beiträgen
Da fehlt n Loch....
Alt 08.09.2009, 15:40
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
Seh ich das richtig, ist es ein Ölfilter??
Sieht so aus als wäre der 3. Anschluss blind.
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alt 08.09.2009, 15:51
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Das ist einer der neuen Filter, die 100% Verbrauchssenkung garantieren
Alt 08.09.2009, 15:55
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
War ja echt einfach...
Komm, bring mal was schwereres!!!
Schöne Grüße Mario
Alt 08.09.2009, 16:12
wenn das Ding eingebaut an der Wand hängt...
Dann ist das ein echt blöder Fehler.
BTW war ein Neuboot "gehobene" Preisklasse
MFG René
Alt 08.09.2009, 16:39
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Wo ist denn der Fehler
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 08.09.2009, 16:51
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Das gehört so, das ist ein Benzin-Trockenfilter der nie gewechselt werden braucht!
Alt 08.09.2009, 17:03
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Was ist hier falsch
2x Eingang , 2x Ausgang
Filter und ev.Schauglas fehlt
___________________
Gruß Werner
Alt 08.09.2009, 17:10
Benutzerbild von Picton16ft
der Hammer
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.09.2009, 17:28
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Das bedeutet doch auch, daß der Motor vorher nie gelaufen ist, also auch kein Probelauf im Werk oder sehe ich das falsch.
Alt 08.09.2009, 17:59
Chili Chili ist offline
22.131 Danke in 7.145 Beiträgen
Beide Eingänge sind blind, beide Ausgänge verbunden.
Oder interpretier ich da was falsch?
Alt 08.09.2009, 18:07
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
143 Danke in 97 Beiträgen
Welcher Sender hat denn da wieder einen Losgeschickt
Waschmaschienen,Autos,Rechner kennt man ja ........aber Fehlereinbau
bei Booten is mir neu
Wäre aber manchmal angebracht oder....
Alt 08.09.2009, 18:16
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Mit welcher Kamera sind die Bilder gemacht??
Gruss Gerd
Alt 08.09.2009, 19:06
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Das Dürfte ein Filter mit Wasserabscheider sein. So ein ähliches Teil wie evt. die von DELPHI.
Wenn dem so ist und der Filter ein Papierfilter ist der in ner Blechpatrone sitzt dann sind die Anschlüsse falsch. Aber das ist ja schon bekannt. Unten drann sitzt dann noch das Schauglas für das gesammelte Wasser.
Wie auf dem Bild zu sehen muss der Kraftstoff fließen.
D.h. der Kraftstoff trift von oben auf den Papierfilter, läuft nach unten durch und steigt in der mittig angeortneten holen Schraube wieder nach oben. das Wasser bleibt unten. Deswegen mus der Abgang zum Motor auch der sein der in die Mitte führt. Da wo die Schraube sitzt.
Also "2" rein damit der Krafstoff von Oben auf den Filter läuft und "4" raus um den in der Holen Schraube aufgestiegenen Krafstoff zu Motor zu bekommen..
Hier noch ein Papierfilter mit ähnlichem Prinziep an dem mann sehen kann wie der Krafstoff fließen muss.
Geändert von nixbart (08.09.2009 um 19:12 Uhr)
Alt 08.09.2009, 19:38
mit ner schwarzen....
MFG René
Alt 08.09.2009, 19:41
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
passend zum Finger...
BON
Alt 08.09.2009, 19:44
Was ist hier falsch
Das Loch bei 3 ist nicht weit genug gebohrt, man sieht das der Bohrer nur mit der Spitze das Material durchstoßen hat. Lochgröße so ca 1-2 Stecknadeln
nee hat knapp 40-50h aber mit massig Problemen. Erst zog die Kupferleitung vor dem Filter Luft, dann nach ca 30h ging der Motor nicht mehr auf Vollast. Aber angebunden im Hafen waren 2400 Umin unter Vollgas möglich.
Deine Erklärung ist soweit richtig aber der Filter war trotzdem richtig angeschlossen.
MFG René
Alt 08.09.2009, 19:57
Wenn der Filter so funktioniert hat dann hat er aber nie gefiltert.
Denn wenn die Einlassöffnung (3) und die Abgangsöffnung (1) benutzt wurden ist oben Diesel rein gekommen der ungefiltert auch oben wieder abgelaufen ist.
Der Diesel wurde also nicht "gezwungen" durch das Papier zu laufen und hat sich den Weg des geringsten Wiederstandes gesucht. Also direkt und ungefiltert ab in Richtung Abgang Nr. 1
War's so ?
Daher veilleicht auch die Probleme. Wenn dann oben im Filtergehäuse auch noch Luftbläschen sind , sind Motorenprobleme was völlig normales.
So meine Gedanken.
Alt 08.09.2009, 20:00
War's so ?
So meine Gedanken.
Deine untere Bohrung ist die Entlüftungschraube wenn der Filter druckseitig montiert wird...
Auf dem ersten Bild siehts du diese Schraube von oben
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
