Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 770Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 770
Alt 07.09.2009, 20:11
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Glaube...äähhh...bei mir ists auch rechts versetzt...
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 07.09.2009, 20:21
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Perfekt ist was anderes aber es war mein erstes mal
Leider passt der Farbton nicht 100%. Aber gibt es denn noch weisser als reinweiss ???
Vorher ---> Nachher.
Benutzt habe ich das Reparaturset von Yachtcare. 200 Gramm. Knapp 20,00 EUR. Die Schatten sidn Spiegelungen.
Ich denke auch ich werde den Spiegel zu machen.
Montiert wird wieder mein Setback Bracket. 15cm Setback, 8cm höher.
Ich überleg mir mal was mit den Löchern. Vielleicht mach ich die auch alle zu und bohr neue. Dann stimmt wenigstens alles 100% und ich hab saubere Löcher.
Hits:	721
Größe:	16,1 KB
ID:	157920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	725
Größe:	14,8 KB
ID:	157921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	716
Größe:	13,4 KB
Geändert von fbifrunk (07.09.2009 um 21:03 Uhr)
Alt 07.09.2009, 21:16
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wo ich das so sehe,stellt sich mir folgende frage..wie kann (omas) ring den so stabil laufen mit vergleichsweise wenig chinewalk,wenn das V hinten durchgehend ist,und keinerlei pad vorhanden ist...
und ich glaube das mit dem rechts setzen hatte andi auch mal erwähnt...
Semper Fidelis
Alt 07.09.2009, 21:28
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
der lauft auch mit chinewalk, die können einfach fahren.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 07.09.2009, 21:32
Fletcher Papst
Glückwuinsch zu dem Teil, das macht richtig Spass, deine Fortschritte zu sehen - weiter so
jau, der motor gehört nach rechts versetzt, frag mal chris.
wir haben ein neues Mitlglied, der beruflich früher mal Fletcher verkauft hat und der hat es recht gut erklärt warum der motor nach rechts muss.
Beispiel lautete in etwa so: wenn eine Bohrmaschine in der Wand stecken bleibt, reisst die Maschine nach links, genau das passiert dir mit dem Boot bei mittiger montage.
oder der PRop ist in beton gegossen der mit der Erde vernunden ist, boot zieht nach links.
Wir haben das damals leider auch live erleben müssen, weil ein " Vollprofi " unseren Motor mittig an die nagelneue Fletcher montiert hatte.
Das Boot lief total beschi**en
gruss
Andi
Alt 07.09.2009, 21:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Wenn das Setup stimmt, die Lenkung kein Spiel hat und etwas Fahrpraxis vorhanden ist, klappt das halt.
Gruß aus Berlin
Alt 07.09.2009, 21:43
Checkmate fanatic
Ich versuchs auch mal in Worte zu fassen.
Ein Seiltänzer balanciert mit einer Stange zum Gewichtsausgleich.
Ist diese Stange an einer Seite nun deutlich schwerer als auf der anderen, hat er es schwer. Genau so schwer hat es der Bootsfahrer durch den Einfluss des drehenden Propellers...
Man kann das mit Gewichtsverteilung im Boot beeinflussen oder auch bei sehr schmalen Booten mit tiefem V durch versetzte Montage.
Zum einen wirkt das Gewicht des Motors der Propkraft entgegen und zum anderen verkürzt sich der wirkende Hebel des Motors.
Gruß aus Berlin
Alt 07.09.2009, 21:45
Okay. Super erklärt ihr beiden! Hab sogar ich verstanden
Dann werde ich die alten Löcher weiterbenutzen und die 6 anderen kleinen verschließen.
Mal sehen was passiert...
Alt 07.09.2009, 23:05
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Wobei das bei Vollgetauchten Props weniger relevant ist als bei Hydros. Zumindest kenn ich das von den "kleinen" so (die haben auch bis zu 2 Meter).
Kann man mit Sicherheit nicht 1 zu 1 übernehmen aber die Funktionsweise ist wohl ähnlich. Antrieb nach rechts für den Drehmommentausgleich. Antrieb 3-5° nach links geschwenkt (macht man beim AB natürlich über die Lenkung) um den Propwalk auszugleichen.
Jetzt würde mich noch Interessieren ob der Schwerpunkt (30% vom Spiegel) bei den großen auch Ideal ist
Zurück zum Thema...
Sieht doch sehr gut aus für das Erste mal Kannst ja beliebig oft neues Gelcoat drüber streichen und verschleifen.
Alt 08.09.2009, 06:35
Zurück zum Thema...
Also ich muss dazu sagen es täuscht auf dem Foto etwas. Alle Vertiefungen sind aufgefüllt und man hat eine absolut ebene, hoch spiegelnde Fläche.
Leider schimmert der Kratzer etwas dunkler durch. Wieso weiss ich leider nicht. Aber mir reicht das so. Das ist technisch wieder gesund und auf einem Meter sieht man das überhaupt nicht mehr wenn man nicht weiss das da mal was war.
Ich hatte große Befürchtungen das das überhaupt nichts wird. Aber es ist besser geworden als ich es gedacht hab. EIgentlich richtig gut wenn man bedenkt das das mein erstes Mal war und ich Bürohengst bin...
Es ist ein Rennboot und kein Ferrari
Alt 08.09.2009, 06:56
Boot: Ring 20
Was für ein Gelcoat Reparatur Kit hast Du nun genommen?
Alt 08.09.2009, 07:03
http://www.toplicht.de/shop/bootsbau...-reparatursets
YACHTCARE Gelcoat-Reparatursets
Das GELCOAT REPARATUR SET ist zur Reparatur von Schäden in der Feinschicht im Über- und Unterwasserschiff geeignet.
Das YC GELCOAT REPARATUR SET besteht aus wasserbeständigem Gelcoat, Sandpapier, Spachtel, Glätt-Folie, Klebeband und einer Arbeitsanleitung.
Es härtet mit ca. 3 Gewichtsteilen des beigegebenden CHP-Härters bei 20 °C in ca. 30 Minuten aus und ist zusätzlich durch verschiedene YC PU-ABTÖNPASTEN farblich an das Original-Gelcoat anpassbar.
Bei Feinschichtrissen, tiefen Schrammen und kleinen Ausbrüchen in der Außenhaut eines GFK-Rumpfes muss das darunter liegende Laminat wieder mit Gelcoat vor Wassereintritt geschützt werden. Lieferbar in diversen Farbtönen.
Alt 08.09.2009, 08:06
Weiter gehts...
Eben habe ich den ersten Sitz nackig gemacht und das Leder aufgetrennt mit dem Skalpel.
Ich habe folgenden Plan:
Aus alten Kunstleder was ich hier noch habe werde ich die aufgetrennten Teile nachschneiden und dann zusammennähen. Ohne Keder, ganz einfach nen geraden Stich.
Wenn die Probe gelungen ist bestelle ich Leder in Carbonoptik und mache das ganze zweifarbig. (Sitzgestell und Sitzfläche-Rückenlehne).
Hits:	2026
Größe:	48,3 KB
Alt 08.09.2009, 09:27
Boot: Ring 20
Danke!
Btw, bei mir sind die Sitze mit Holzleisten versehen, also die Leisten an die GfK Schale befestigt und daran der Sitzbezug getackert.
Wenn Du diese ersetzen willst nimm Kömacell / Fortex. Ist ein geschäumter PVC, läßt sich 1a verarbeiten und hält die Tacker wie in Holz.
Da fault dann nix mehr ;)
Übrigens mach ich auch die Sitz- und Rückenlehne damit.
Alt 08.09.2009, 10:09
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von Iceberg Beitrag anzeigen
Motor würde ich in die Mitte setzen.
Ich kenns von den Modellbooten das man den Motor auf die Seite setzt um dem Drehmoment und Propwalk entgegen zu arbeiten aber ob das bei den "großen" Sinn mach...
Ich kann aber gern mal bei mir messen.
Dazu möchte ich nur sagen ich hab deine als 20ft mit einem dicken Klopper von Driver (100kg+) auf der rechten Seite, pluss dicken Akku, der Motor ist wie beschrieben auch ca 3cm nach rechts versetzt und dennoch gibt es Situationen in denen sich das ganze Boot immernoch mit Schlagseite auf links dreht. Grade beim Start und in langgezogenen Linkskurven Das macht also durchaus sind !!!! Grade bei so schmalen Booten wie den Rings.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Geändert von Picton16ft (08.09.2009 um 10:18 Uhr)
Alt 08.09.2009, 10:13
...und dabei ist da nur ne 08/15 Baystar montiert
Alt 08.09.2009, 10:16
Boot: Ring 20
Ergänzung: Fortex heißt Forex
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/...alist/cnid/AAG
Mir hat mal einer gesagt Rings sind zum fahren da und Checkis zum putzen.
Also weiterso sieht völlig OK und um Lichtjahre besser aus als vorher.
Geändert von Picton16ft (08.09.2009 um 10:46 Uhr)
Alt 08.09.2009, 10:24
Checkmate fanatic
Das Spiel der Lenkung ist top.
Sie ist halt nur nicht für die Leistung gedacht.
Durch den geringen Trimmwinkel aber vertretbar,
muß jeder selbst wissen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2009, 10:32
Das ist tatsächlich spitze bei den Hydraulischen.
Da ist das Spiel im Motor meist größer als das der Lenkung selbst.
Noch mal kurz zu den Gelcoat Reparaturen habe ich mal ne Frage.
Habe zu meiner RIng auch eine Tube Gelcoat bekommen (ist ja wohl auch nur eingefärbtes Polyesterharz. Kann ich dafür als 2. Komponente den stinknormalen Härter für Polyester zum laminieren verwenden?
Alt 08.09.2009, 10:34
Checkmate fanatic
Ja, können wir zusammen machen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2009, 10:38
Preußenbengel
dürfte ich da mal gucken kommen ??
Alt 08.09.2009, 10:40
Nacken/Schulter
Hits:	659
Größe:	47,1 KB
Alt 08.09.2009, 10:45
Checkmate fanatic
Klar, aber Du kommst ja doch nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2009, 10:46
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...baust du das "Nackenwärmer/Rheumakissen" auch mit ein...
Hits:	652
Größe:	50,6 KB
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
