Alt 03.09.2009, 23:18
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard kleinen Propeller lackieren ????
Hallo Jungs,
meinen kleinen Propeller vom Honda Motor will ich lackieren.
Momentan ist so 60 % Farbe vorhanden der Rest ist runter gegangen wie auch immer..
Ich habe die NAcht mal was deftiges drauf gemacht damit die Farbe hoffentlich abgeht.
Falls nicht wird sie runter geschliffen.
Muß ich was beachten z.B welches Schleifpapier am Ende oder mehere Schleifstufen oder am Ende nass schleifen???
muß ich Grundieren oder einfach drauf?
soll ein Klarlack drüber oder?
kann ich eine Sprühdose ausm Zubehörmarkt kaufen.
Wenn ja irgendwas bestimmtes?
Wer kann mir mal ein Tipp geben weil ich das am Wochenende machen will
Alt 05.09.2009, 00:23
Haulo Tim2502,
die Farbe die fest drauf ist, kann auch drauf bleiben, zum anschleifen würde 120ér Schleifpapier benutzen
du brauchst eine Grundierung für Aluminium die muß genau nach Hersteller- Anweisung aufgebracht werden, danach kannst du die Farbe lackieren, die Farbe muß sich natürlich mit der Grundierung vertragen
ich lasse sowas am liebsten bei Gröver machen
Alt 07.09.2009, 22:13
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
hast du Dir das richtig überlegt??
Also die alte Farbe sollte am besten Restlos entfernt werden. Jede alte Farbschicht - auch Farbreste bringen eine Unwucht in den Propeller und du weißt nicht ob sie sich mit den weiteren Schichten verträgt.
120 Körnung Schleifpapier ? ist für ALU su grob. Alu ist sehr weich, bei uns Lackierern wird es nur fein gepettet der höchstens mit 320er geschliffen. 120 macht zu Tiefe riefen in Alu und es muß komplett neu geprimert -grundiert - geschliffen werden.
Sprühdose aus dem Baumarkt ? meistens einen 10% Nitrokombination Anteil - also Finger davon lasssen.
Richtig ist. Farbe runter - 2K Reaktionsprimer für Alu Drauf - nanach sofort 2K Lack. Nur dünne Schichten da sich ansonsten am Rand und allen Kanten eine erhöhte Schichtdicke ergiebt, die wieder zur Unwucht führt.
Rechne alle Sachen zusammen, Grundierung 12 -15 Euro, vernünftiger Lack (2K aus Dose) 15 - 20 Euro und du könntest den Propeller gleich vernünftig lackieren lassen. Sollte es bei dir nicht beim ersten male klappen, hast du die doppelten Kosten.
Eine normale Lackiererei würde dafür ca. 30 bis 50 Euro nehmen, ohne Termindruck, wie im Winter wird es sogar günstiger.
Gruß Thomas
Alt 08.09.2009, 22:13
Vielen Dank für die Infos.
Im Winter werde ich es richtig machen lassen.
Für die paar mal werde ich es gut anschleifen schwarze Farbe drauf und nach 6 Std. Klarlack drauf wieder 6 Std. warten und dann noch mal dünn Klarlack drauf....
30 - 50 € ist viel Geld.... da könnte man für um die 110 € auch einen neuen kaufen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
