Alt 06.09.2009, 21:42
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Standard Ferienbungalow - wie heizen ?
Hi !
Es geht darum einen Ferienbungalow (Grundfläche ca 40qm, 25qm Wohnzimmer+Küche, 10qm Schlafzimmer, 5 qm Bad) zu heizen.
Es ist bis jetzt keine Heizung vorhanden.
Welche Möglichkleiten gibt es ? Taugen diese "Evolit"-Stromheizungen ? Wie brauchbar sind Elektro-Fussheizungen ?
(Camping-) Gas-Öfen produzieren ja auch immer eine gewisse Feuchtigkeit..
..also, was meint ihr ? Kann mir jemand Tips und Hinweise geben ?
Gruss, Jörg
Alt 06.09.2009, 21:44
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
holzkamin falls zugelassen?
Alt 06.09.2009, 21:46
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
Kommt drauf an, wie oft du heizen musst und wo das Ding steht.....
Willy
Alt 06.09.2009, 21:48
Hi !
Nun, der Bungalow steht an der Ostsee .. und soll ganzjährig immer mal wieder (teils übers Wochenende, aber auch mal 2-3 Wochen am Stück) genutzt werden.
Gruss, Jörg
Alt 06.09.2009, 22:07
@lobo:
stromsparende keramikheizung von awn mitnehmen
@willy
jetzt hab ich aber eben nen Schreck bekommen bei Deinem neuen Avatar
gruss
lars
Alt 06.09.2009, 22:12
Benutzerbild von OceanixTS
OceanixTS OceanixTS ist gerade online
5.667 Danke in 1.560 Beiträgen
Ein paar mehr Infos? Gibt es Sanitärbereiche o.ä., die dauerhaft frostfrei gehalten werden müssen??? Oder geht es nur um wohnliche Wärme wenn Ihr dort seid?
Ich habe im Haus am See z.B. einen Petroleumofen von Taylors mit Abgasführung nach außen als Dauerbrandofen zum Warmhalten der Hütte und eine Gas-Katalytbombe fürs schnelle Aufheizen bei Ankunft... Da friert aber auch die Wasserleitung ein wenn man ein paar Tage abwesend ist, muß man also immer mit Druckluft leer pusten... Hab da keine Bäume zum fällen, sonst hätte ich einen Kaminofen.
Im Bootshaus hingegen ist per Vereinssatzung nur Strom erlaubt - sauteuer und null Wärmespeicher, es sei denn man schleppt da schwere Öl-Radiatoren hin... Elektroheizungen haben per se schon mal den bescheidensten Wirkungsgrad von allen Heizungen (ca 33% von Öl, Gas, Holz, Fernwärme, ...). In meiner Hamburger Wohnung habe ich nebst Holz nur Nachtspeicher (Standgeräte und Bodenfläche) sowie Fußbodenheizung im Bad (sauteuer und wirkungslos...). Ab 2020 verbietet die ENeV (Energieeinsparverordnung) das alleinige Heizen mit Strom! Dann kann man die Eigentümergemeinschaft vielleicht überreden, endlich eine vernünftige Heizung einzubauen oder aber ein Durchleitungsrecht für Gas o.ä. zu erteilen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Geändert von OceanixTS (06.09.2009 um 22:22 Uhr)
Alt 06.09.2009, 22:17
Hi !
Klar, es gibt ein Bad.. allerdings ist da bis jetzt auch ohne Heizung noch nichts zu gefroren, es sei denn dort hängt ein Frostwächter, das weiss ich jetzt nicht genau.
Habe mich in den letzten Minuten über Sttomheizungen (Evolit usw) informiert... scheinbar sind die Teile teuer und unpraktikabel.
Werde mal abchecken ob es möglich ist dort einen Holzofen zu betreiben.
Gruss, Jörg
Alt 07.09.2009, 06:06
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
am besten irgendwas mit Fernsteuerung, denn wenn du hinkommst und die hütte ist kalt, dann brauchste erstmal einen tag um vernünftige temperatur zu bekommen, es seidenn ein netter nachbar heizt vorher an...
wie wärs mit nem pelletofen?? wenn erlaubt?
Gruss Gerd
Alt 07.09.2009, 06:52
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Ich habe mein Ferienhaus mit einer kleinen Kombitherme und Flachheizkörper , beheizt. Therme wurde auf Flüssiggas umgestellt und mit 2x 33kg Propan gefüttert!-Später habe ich einen Gaserdtank installiert.
Warmwasser macht die Kombitherme gleich mit!
Digger
Alt 07.09.2009, 08:48
Dafür tut es notfalls auch ein einfacher Gas-Duchlauferhitzer aus dem Campingzubehör... Mit Gardena angeschlossen, ist dann die ganze Anlage auch leicht zu entleeren - falls nicht dauerbeheizt und frostsensibel...
Alt 07.09.2009, 09:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn so einen 5 KW Truma Wowa Heizung kein Loch im Boden bräuchte,
würde ich mir so einen einbauen. Oder halt die E-Serie.
http://www.truma.com/truma05/de/prod...il1_80337.html
Wenn man Zugriff auf Heizöl hat, würde auch eine 5 KW Standheizung in Frage kommen.
Mit einer Wasserstandheizung kann man sogar Heizkörper befeuern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.09.2009, 10:13
Hi !
Für Warmwasser haben wir Strom-durchlauferhitzer bzw Untertischgeräte.
Nach einiger Recherche steht fest: Stromheizungen sind aussen vor.
Werde mal sehen ob ein Holzofen möglich ist, aber wenn ich nicht irre haben die Nachbarn teilweise auch einen, sollte also kein Problem sein.
Dazu noch 1-2 Camping-Gasöfen, dann sollte es eigentlich ganz gut passen.
Gruss, Jörg
Alt 07.09.2009, 10:45
morty morty ist offline
Boot: Sea Ray 280 DA
33 Danke in 18 Beiträgen
ich kann nur bestätigen was "bootsmann" gesagt hat. Eine raumluftunabhängige Kombi-Therme rein, dazu ein paar Plattenheizkörper und das ganze mit Flüssiggas betreiben. Das kannst du entweder mit großen Flaschen oder Gastank ( ist auch nicht mehr teuer ) realisieren. Die modernen Thermen brauchen auch nicht mehr grossartig auf Flüssiggas umgerüstet werden, kann man einfach über den CO einstellen. Auf Dauer so finde ich die Beste Lösung! Falls du mal eine Kostenmrahmen brauchst, dann schick mir einefach ne PM.
Gruß Torsten
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Wir haben Nachtspeicheröfen und einen Kaminofen und sind zufrieden
Alt 07.09.2009, 10:48
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Wir auch,und das wird auch nich teurer wie andere Heizmethoden.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.09.2009, 11:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
Nehmt für den Heizkreislauf Solarflüssigkeit und eine Gastherme wie oben.
Das Glykolgemisch verhindert das Einfrieren.
Es bildet höchstens einen Brei, welcher problemlos ist.
Gerade wenn das Häuschen längere Zeit leer steht.
Koppelt die Anlage mit einer kleinen SPS, so kann man online oder per Handy das Teil aktivieren
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.09.2009, 11:11
Ab 2020 verboten, siehe oben...
Alt 07.09.2009, 11:14
Südschwede
bis 2020 ist noch lang hin und bis da werden noch viele Richtlinien und Gesetze geändert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
