Alt 05.09.2009, 16:25
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Standard Johnson 60 PS Propeller Frage??
Propeller Frage??
Johnson 60 PS
Wollte mir einen Ersatzprop zulegen, für den Fall der Fälle! Leider sehe ich von außen keine Bezeichnung der Größenangabe. In meinem Ersatzteilekatalog werden 3 Typen angegeben.
Typ 1: 13 ¾ x 11 SST
Typ 2: 13 ¾ x 15 SST
Typ 3: 13 ¾ x 11 Triple
Triple = (Dreifach) bezieht sich das auf: 3 Flügel
Beim nachmessen sind folgende Maße jetzt bekannt: (siehe Bild)
Durchmesser innen 8,5 cm (B---B)
Länge 14 cm (A---A
Flügellänge 11 cm (C---C)
Nun gehe ich mal davon aus, dass ich einen von den beiden (Typ 1: 13 ¾ x 11 SST / Typ 3: 13 ¾ x 11 Triple) drauf habe, aber welchen und wo liegt der Unterschied zum Typ 2: 13 ¾ x 15 SST.
Noch kurz bemerkt: Das Boot läuft mit dem jetzigen Prop sehr gut, bei zwei Personen (180kg) gute 60,5 km/h)
Für Hilfe bei dieser Anfrage wäre ich dankbar
Gruß Martin
Hits:	349
Größe:	64,7 KB
Alt 05.09.2009, 18:36
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Die Bezeichnung SST steht für Edelstahlpropeller, bedeutet wohl Standard Steel.
Für deinen Motor gibt es erheblich mehr Auswahl an Propellern.
Gruß Möpsel
Alt 06.09.2009, 16:43
Hallo Möpsel
Wo und wie erfahre ich, wie viele Möglichkeiten ich habe?(ich hoffe hier) Da ich 11 cm Flügellänge gemessen habe, beziehen die sich doch bestimmt auf 13 3/4 x11.
Größer, also x 15 würde doch weniger Drehzahl bedeuten und bessere Beschleunigung.
Was wäre denn für Wasserski oder Tube besser, ohne das sich bei normal Fahrten etwas verschlechtert.
Wie gesagt, sollte ein Not- Ersatz- Prop sein, deshalb auch meine Frage nach dem: hat einer noch so etwas in der Garage/ Keller liegen und brauch ihn nicht mehr?
Wenn es einen Prop gibt der wesentlich besser ist, als der den ich jetzt drauf habe, könnte der jetzige ja Ersatz werden.
Wenn ja PN
Ein gebrauchter in guter Verfassung, ist dass was ich eigentlich wollte als Ersatz.
Nur was hab ich drauf von den beiden?
13 3/4 x 11 SST oder 13 3/4 x 11 Triple
und Grüße Martin
Alt 06.09.2009, 16:51
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Habe noch einen Alu 13 3/4 x 15 liegen .
Wohne in Welver ,komm vorbei und ich kann ihn dir zum testen gern leihen .
Den Zusammenhang kann ich dir gern mal erklären .Da hast du noch Bedarf
Das passt vorne und hinten nicht
mfg Andy
Alt 06.09.2009, 17:06
machst mich neugierig Andy
Den Zusammenhang kann ich dir gern mal erklären .Da hast du noch Bedarf Das passt vorne und hinten nicht
schreib dir gleich mal ne PN, muss aber jetzt mit meinem Hund raus, schaut mich schon so komisch an
also bis gleich
Martin
Alt 06.09.2009, 19:04
OMC-Forum-Papst
Hier ist schonmal etwas zum lesen
http://www.rundquist.com/pb_application.htm
Liest sich etwas verständlicher
http://translate.google.com/translat...6rlz%3D1I7SUNA
mfg Andy
Alt 06.09.2009, 19:35
Namd Andy
Glauben beinhaltet eben doch nicht Wissen! Danke für den übersetzten Link!!!
Man sieht sich
schönen Abend noch
Gruß Martin
Geändert von outtime (06.09.2009 um 19:37 Uhr) Grund: Vergessen
Alt 08.09.2009, 17:33
Nu bin ich überrascht, aber wie Möpsel schon schrieb, gibt es mehrere Varianten und keinen von den Drei genannten hab ich drauf gehabt.
Hallo Andy
Nach der gestrigen Lehrstunde bei dir, hab ich mal ein bissel geschraubt und folgendes kam dabei zu Tage: 12 1/4 x 15 (390850) Durchmesser 7,5 cm, also kl. Getr.!
Drehzahl soll in etwa bei 5200 U/min liegen bei Vollgas laut Händleraussage.
Muss jetzt mal schauen, wie das mir der Drehzahl aussieht und dann suchen. Werde mich dann bestimmt noch mal bei dir melden, aber jetzt erst mal viel Spaß für euch auf eurer Tour.
Gruß Martin
Hits:	276
Größe:	51,9 KB
ID:	158101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	52,5 KB
Alt 18.09.2009, 19:47
hallo zusammen
So heute war ich am See bei Bijland und habe nun meine Prop Daten. Laut Fachmann soll er 5200 drehen bei Höchstgeschwindigkeit, kommt aber nur auf 3500 U/min, dann ist Sense!
Jetzt meine Frage an die Motorenfachleute hier im Forum:
Welcher Prop wäre ratsam, habe jetzt den 12 ¼ x 15 drauf. Mit welcher Größe komme ich auf 5200 U/min?
Gruß Martin
Alt 18.09.2009, 19:59
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
mich wundert sehr deine V-max von 60 kmh.
Wenn du einen 15" drauf hast müsste der Motor bei 60 KMh ca 5500-6000 1/min machen!
Ich habe so wie es aussieht den gleich Motor . Ich habe aber einen 11 3/4 x 17" drauf.
Das Boot läuft exakt 60kmh mit einer Person bei knapp 6000 1/min ...ist ein 4m Rib 90kg leer ohne alles.
Bei 2 Personen macht er noch knapp 55kmh bei ca 5500 1/min.
Als E-Propeller käme für mich nur ein Propeller mit geringfügig kleinerer Steigung da wir auch Wasserski usw fahren.
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 18.09.2009, 20:26
Hallo Peter
War heute auch überrascht, letztens noch mit 2 Personen 60 km/h und auf der Rückfahrt 58 km/h bei Lathum im Kanal und heute alleine nur 56 km/h V max auf dem See, bei 3500 U/min., egal welche Richtung ich fuhr. Bei den 60 km/ habe ich leider nicht auf den Drehzahlmesser geschaut.
Woran das jetzt liegt? Keinen Schimmer!
Martin
Alt 18.09.2009, 20:33
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Zitat von outtime Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Martin
Bei 56 km/h dreht dein Motor doch mehr als 3500 U/min, da stimmt etwas mit deinem DZM nicht.
Gruss Stephan
Alt 20.09.2009, 14:33
Das kann natürlich sein Stephan, werde da mal nachschauen. Aber mal abgesehen von der Drehzahl, was würdet ihr mir für einen Prob empfehlen?
Wie schon geschrieben, drauf ist ein 12 ¼ x 15 und Vmax liegt zwischen 56 – 60 km/h.. Peter (nethunter) fährt einen anderen Prop und liegt trotzdem in dem gleichen Bereich.
Könnte einen bekommen, der das Innenmaß 7,5 cm erfüllt, 13 Zähne aufweißt und an einen 55 PS Johnson 2 Takt war. Als Notersatz glaube ich zu gebrauchen. Nun bin ich aber natürlich Neugierig geworden durch einige eurer Antworten und will nun auch wissen, ob da mehr rauszuholen ist.
Würde gern einige (gebrauchte) ausprobieren, deshalb meine Anfrage: wer hat für einen Johnson 60 PS kl. Getriebe (7,5 cm Innendurchmesser) noch einen Prop in der Ecke liegen, oder einen Bezugstipp?
Gruß Martin
Alt 21.09.2009, 21:23
Hab`s gemacht!
MICHIGAN 011028
Prop 11 3/4 x 17
3 - -2 - 1 meiner!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=ADME (PaidLink):
Nu bin ich gespannt wer von beiden besser zu meinem Böötchen passt, der 12 ¼ x15 oder der für LL Light Loads 11 ¾ x 17.
Da der Vorbesitzer (LADYKRACHER) meistens Wasserski gefahren ist, hoffe ich einen Unterschied zu merken und somit 3 Fliegen mit einer Klappe erledigt zu haben
  • einen Ersatz Prop
  • einen für Wasserski
  • einen für Spaß-Backen bis ane Ohren
Mal schauen
Gruß Martin
Alt 30.09.2009, 19:04
Habe jetzt den neuen Prop drauf und hoffe, dass es Freitag wettermäßig trocken bleibt, habe aber noch eine Frage. Nach dem Festziehen der Mutter, musste ich sie wieder ein wenig zurückdrehen, minimal aber eben nicht mehr Bombenfest (hoffentlich fall ich mit dem Ausdruck nicht in das Schäubeleraster), da der Sicherungsstift sonst nicht gepasst hätte.
Wie handhabt ihr das mit dem Festziehen, richtig festziehen oder festziehen und wenn nötig etwas zurückdrehen bis der Stift passt?
Können da Probleme auftreten, oder ist das normal?
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
