Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 04.09.2009, 21:55
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Wieviel Leistung möchtest Du denn, und was bisst Du bereit dafür auszugeben ?
MfG Michael
Alt 04.09.2009, 21:56
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Warum fängst Du denn bei der Nocke an?
Hallo !
Das war ein Beispiel !
MfG Michael
Alt 04.09.2009, 21:57
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Schreibst Du nicht was von Thuning ?
Die Köpfe kannst Du dann schon mal in's Regal nach ganz unten legen !
MfG Michael
Aber da du ja von Vortec so überzeugt bist bin ich gespannt welche Köpfe du dann empfiehlst!
Gruß Karsten
Alt 04.09.2009, 22:00
Hallo !
Keine, weil ich das schon hinter mir habe !
MfG Michael
Hits:	254
Größe:	65,3 KB
Alt 04.09.2009, 22:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du Karsten,
diese MPI war schon auf deinen Motor montiert.
Und auch auf dem Motor von den "abgerissenpropellerwellenmotor"
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.09.2009, 22:03
Hallo !
MfG Michael
Hübsch anzusehen, aber haut mich nicht vom Hocker
Gruß Karsten
Alt 04.09.2009, 22:04
Du Karsten,
Jetzt weisst du auch warum ich sie ganz schnell wieder verkauft habe
Gruß Karsten
Alt 04.09.2009, 22:05
Hallo !
Musst mal ihn hier http://www.boote-forum.de/member.php?u=1434 fragen,
sein SB hatt laut verbauten Komponenten ca. 370 PS.
Fragen
dürfte im Moment etwas schwierig werden,
weil er ,,böse'' war und kein PN's schreiben und empfangen kann.
Vielleicht meldet er sich noch hier !?
MfG Michael
Alt 04.09.2009, 22:07
Gruß Karsten
Hallo !
Wir haben sie aber zum laufen gekriegt !
War zwar etwas schwierig ging dann aber nicht schlecht !
MfG Michael
Alt 04.09.2009, 22:11
Hallo !
MfG Michael
MfG Michael
Alt 04.09.2009, 22:12
Hallo !
MfG Michael
Lief bei mir auch, aber mit nem Edelbrock eben besser
Gruß Karsten
Alt 04.09.2009, 22:13
Benutzerbild von PderSkipper
MfG Michael
Die gelbe Giftschlange schläft bereits...
Alt 04.09.2009, 22:41
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hallo Andre, wenn du dir einen Kompressor gönnen möchtest ,sprech Männi mal an
http://www.boote-forum.de/member.php?u=2018
er hat Erfahrung mit den Dingern
Alt 04.09.2009, 23:47
GelbeCobra5.7 GelbeCobra5.7 ist offline
Boot: Four Winns
3 Danke in 3 Beiträgen
Ne bin noch nicht am schlafen.
Ja was möchte ich an leistung haben das ist ja immer so eine sache am besten viel leistung für wenig geld.
Aber das geht ja nicht und das weiß ich ja auch und ich bin ja nicht aufen kopf gefallen und ich habe schon so einige motore gemacht aber keine v8.
Schraube sehr viel an autos in meiner freizeit zb an opel turbos honda sauger und so sachen.
Nur habe ich mir gedacht ich würde vielleicht auch was an meinem boots motor machen nur wuste ich jetzt nicht wo ich anfangen soll oder was sich überhaupt lohnt zu machen.
Ich weiß das ich mit nockenwelle und verdichtung und krümmer und vergaser leistung rausholen kann nur was habe ich davon wenn ich jetzt alles mache und ich bin 2 km/h schneller und habe 10l mehr sprit verbrauch.
Deswegn habe ich mal gefragt was man so machen könnte was sich auch lohnt.
Alt 05.09.2009, 08:22
Hallo !
Schau doch einfach mal nach was bei Leistungsstärkeren SB Motoren
verbaut ist.
Ist schon mal ein Anfang.
Nockenwelle ist ein Weg, Verdichtung würde ich vorsichtig sein.
Ohne ordentliche Abgasanlage macht das aber alles nicht so viel Sinn.
Was nützen Dir im Motor 25 PS mehr wenn der Ausp. die wieder weggdrosselt.
MfG Michael
Alt 05.09.2009, 08:38
Benutzerbild von divefreak
Zitat von GelbeCobra5.7 Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt ein OMC 5,7 Vortech motor aus 2007 weil der alte war kaputt.
Wie geht das?
Seit Ende der 90er ist OMC = Volvo
Lass die Finger von einem Kompressor.
Die Standart Antriebe und Coupler mögen diese brachial einsetzende Gewalt überhaupt nicht.
Stimmt, aber er schrieb was von nem OMC
Aber nix vom Antriebstyp.....
Und ein X/XR Antrieb ist für mich noch ein Standart(Serien)antrieb....
Wenn du natürlich unter nem Standartantrieb einen Alpha meinst...
Dann hast du recht, aber die zerlegt er schon mit nem "normalen" SB Stroker
MFG René
Alt 05.09.2009, 17:53
Benutzerbild von derGlaser
derGlaser derGlaser ist offline
Boot: Sea Say 200 OV
9 Danke in 9 Beiträgen
ganz einfach vergaser!
corsa umschaltbar!
und keramik krümmer damit bist du schon auf 25%-30% mehr leistung und hast n klasse sound!
Alt 05.09.2009, 18:03
corsa umschaltbar!
Hallo !
25%-30%
Wo hasst'n das gelesen ?
MfG Michael
Alt 05.09.2009, 18:27
Boot: Four Winns
Auspuffanlage ist schon offen.
Alt 05.09.2009, 19:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...einige Leute hier aber auch!
Nee, mal im ernst jetzt, der wievielte Leistungstuningsteigerungsaberbillich-Fred ist das jetzt?
Die Sachen ,die Kohle kosten kann jeder (oder auch nicht)
Schnapp dir Ivea, erpress Cyrus und nagel Karsten und/oder Rene in der Garage fest,
und bau die Maschine neu auf, und kitzel an jeder Ecke das kleinste bischen Optimierung raus,
billig wird das aber auch nicht, trinken wollen die auch alle
In Spanien gibt es einen passenden Spruch dafür :
...con buena polla, bien se folla...
Jugendfrei übersetzt heisst das:
mit 'nem guten Ding, kann man gut dödeln.
Wenn ich für mich einen schönen Motor haben wollte, würde der erstmal komplett zerlegt werden,
ausser das das alles recht viel arbeit ist, braucht man auch gute Beziehungen um das alles vernünftig aufzuarbeiten.
und trotzdem gehen da Teile rein, die Kohle kosten.
...und die Mehrleistung ist da auch eher gering
Ich würde sagen, die Antwort ist 42,
oder es gibt wirklich keinen Weihnachtsman
Gruss Konny
Alt 05.09.2009, 19:45
Standard Tuning
Wie Konny schon schrieb, machbar ist alles aber kostet eben sehr viel Geld und Zeit.
Baue gerade für jemanden einen Motor neu auf. Alleine das Feinwuchten des Kurbeltriebes kostet knapp 500 Eus!
Was die KW,Kolben und Pleuel kosten schreibe ich lieber nicht
Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich!
Ok, genug zu diesem Thema
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 05.09.2009, 19:52
Hallo !
Sag jetzt nicht der Schwingungsdämpfer hatte solch eine Unwucht das
dieser Klotz drann musste !?
MfG Michael
Alt 05.09.2009, 19:57
Nein, damit wurde ein Teil der Unwucht aus der KW ausgeglichen!
War ne nagelneue Eagle Welle...soviel zu Thema Fine Balance made in USA
Gruß Karsten
Alt 05.09.2009, 20:11
War wohl der falsche Balancer.
Gibt es auch in gegossenen Form.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.09.2009, 20:16
Gruß Karsten
Hallo !
Von ,,diesem'' Thuning verspreche und halte ich sehr viel, genauso wie
von Porten !
Aus dem Vorhandenen erst mal das beste machen !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
