Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 04.09.2009, 15:32
Draco1700 Draco1700 ist offline
Boot: Draco 1700 - Volvo Penta AQ 130
5 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Wenn es da trocken ist kann schlecht Wasser rauskommen, dann geht es max. nur durch den Sammler.
Impeller???
Zieht der irgendwo Luft???
Ist das obere Kupferrohr kalt???
Also der Impeller ist nagelneu und in Ordnung, hab ich kontrolliert,
Das obere Kupferrohr ist heiß gleich wie das untere, aber wie gesagt, wenn ich das obere Kupferrohr abmache und den Motor starte habe ich einen starken Wasserstrahl.
Alt 04.09.2009, 15:38
Habe dieses Foto in einen anderen Beitrag gefunden, bei meinen Motor habe ich diese Dichtung selbst zugeschnitten, da hab ich aber den kompletten durgang aufgeschnitten, war das ein Fehler? Kann es damit etwas zu tun haben ??
Alt 04.09.2009, 16:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
ja die Dichtung muss so sein
Alt 04.09.2009, 16:53
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
nur so eine Idee, bist du sicher daß du diie Schlauchanschlüssen nicht verwechselt hast, ich meine damit daß, das Kühlwasser erst garnicht in den Block kommt sondern direkt zum Riser geht !?
Ich würde mal die Schläuche checken ob die alle auf den richtigen Anschlüssen stecken. Vieleicht ist da der Seewassernaschluß auf dem falschen Anschluß !?
Oder hier scheint jemand das gleiche Problem zu haben
http://forums.iboats.com/showthread.php?t=335402
da wird auf den Thermostat getippt
Eddy
Alt 04.09.2009, 17:07
Eddy
Der Thermostat ist neu.
Was ist der Riser ??
Kann die Dichtung schuld an meinen Problem sein??????????
Alt 04.09.2009, 17:31
Boot: Windy 22 DC
Er meint das Knie. Die Kupferrohre könntest du höchstes am Thermostatgehäuese vertauschen, aber nur mit viel Mühe.
Dein Problem ist die Dichtung. das wasser läuft direkt ins Knie. Es steigt nicht im Krümmer zum Thermostatgehäuse.
Alt 04.09.2009, 18:43
Danke für den Tip, werde gleich Morgen die Dichtung tauschen. Und testen.
Alt 06.09.2009, 22:08
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard Test
und konntest Du schon testen
Markus
Alt 07.09.2009, 20:03
Habe heute die Dichtung getauscht und es funzt.
kleiner Fehler großer Ärger.
Danke an alle für die Tipps.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
