Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 423Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 423
Alt 02.09.2009, 19:57
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Na, das wird doch...
Ab dem 17. bin ich in Lahnstein, turnst du da ggf. irgendwo auf Mosel oder Rhein wieder rum?
gregor
Alt 02.09.2009, 20:01
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
ich will mall Mosel bisschen fahren vom Treis-Karden richtung Trier
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
  #53
Alt 02.09.2009, 20:02
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
Was mich schon immer interessiert hat:
Wie macht Ihr das mit dem Kühlwasser
Der Einlass ist laut deinem Bild ja definitiv über der "Unterkante Boot"
Hoffe Ihr versteht was ich meine
Rene
Eigentlich via low water pick-up, an der Fletcher kann ich allerdings keinen erkennen.
Gruss Stephan
  #54
Alt 02.09.2009, 20:10
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Deswegen ha ich ja gefragt..
Interessiert mich wirklich!
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 02.09.2009, 20:11
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
die höhe fahre ich auch.
es kann jetzt sein, dass der prop nicht mehr so gut liftet.
behalte beim trimmen die psi- anzeige im auge.
der Sepp
  #56
Alt 02.09.2009, 20:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Bei dieser Anbauhöhe/Setback und nicht übertrimmten Antrieb bekommt der Motor noch genügend Wasser.
Gruß aus Berlin
  #57
Alt 02.09.2009, 20:39
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Fletcher14UA Beitrag anzeigen
Warum
... naja, sieht halt heiss aus
... jo, bei 63cm anbauhöhe direkt am spiegel liegt die grenze, mit steigendem setback ist natürlich auch mehr höhe drin, psi-gauge zur kontrolle wäre gut
Alt 02.09.2009, 20:44
habe ich, aber die will nicht funktionieren.
Alt 02.09.2009, 20:53
da fällt mir jetzt noch ein zu straffer kabelbinder um den schlauch ein.
der Sepp
  #60
Alt 02.09.2009, 21:13
wen du meinst, dass Kabelbinder kann Schlauch zusammen drucken, dann es ist unmöglich, weil der ist zu steif.
  #61
Alt 03.09.2009, 11:39
Miri357 Miri357 ist offline
Boot: Fletcher Arowfllash 15
hall: ich habe Arrowflash 15 (glaube Dein 147 ist "selbe" Rumpf) mit 90 Merc, und denke ein Balistic zu kaufen. Das was Du hast ist Balistic, oder Balistic XL? ist es 13-1/4 x21, oder 12-3/4 x 21? Ich habe Turning Point propeller aber ALU 13-1/4 x 21 und drehe 5650. Ich dachte 23 wurde besser sein. ich sollte 5000-5500 drehen. Was denks DU?
Alt 03.09.2009, 13:34
Zitat von Miri357 Beitrag anzeigen
.... ich sollte 5000-5500 drehen. ...
Wird dir dabei nicht schwindelig?
Was hast du denn überhaupt für einen Motor und auf welche Geschwindigkeit kommst du bei dieser Drehzahl. Reicht der Bowlift, willst du mehr / weniger?
Ich war mit dem Ballistic (13 1/8 x 21) nicht so zufrieden. Ich glaube der Laser mit 22er Steigung wäre die bessere Wahl. Ich habe auch einen Bugtank und hätte gerne ein bisschen mehr Bowlift.
Guckst du hier
gregor
Alt 03.09.2009, 15:41
Fletcher Papst
Alex, nimm doch mal eine Luftpumpe und schau mal ob der Zeiger sich bewegt.
Es kann auch gut sein, dass du beim Zusammendrehen, des Yamaha-Verschlusses diese Messinghülse " dichtgequetscht " hast.
wenn der Zeiger sich nicht bewegt, versuche es gleich nochmal direkt an der Anzeige, dann weisst du, ob es an deiner schlauchverbindung liegt.
Ich selbst hatte auch die yamaha Anzeige und da ich nicht alle 20 cm eine Schlauchvhalterung ins boot bauen wollte, hatte ich an einer nicht so leicht sichtbaren stelle einen Knick.
ich habe auf Gummischlauch umgerüstet, das ist mir viel lieber als dieser blöde , starre kunststoffschlauch. und auch die yamaha schlauchverschraubung habe ich durch einfache nippel ersetzt an denen ich den schlauch mit Kabelbinder gesichert hatte.
Andi
P.S.: wer auf bowlift und topspeed aus ist, darf nicht mit Bugtank fahren, das ist Gift für den optimalen Trim
P.P.S.: der schnellste Prop an einer kleinen 14ft Fletcher mit Lift ist bislang noch immer der Stiletto Propeller, auch an der 17ft Fletcher geht der Stiletto bislang am besten.
Gleich danach folgt der Laser2 bzw. Raker.
Alt 03.09.2009, 18:23
Abend
bin zurück vom Wasser gekommen und bin zufrieden
Mit 21-er Ballistic läuft Boot in beiden Richtungen 83 km bei 5500 UMP
Mit 22-er Ballistic XL 81 bei 5050 UMP.
  #65
Alt 03.09.2009, 18:33
Abend
das liest man doch gerne.
der 21" ballistic ist ein richtig guter prop.
@gregor - schade das dein testprop jetzt in dessau wohnt.
der Sepp
  #66
Alt 03.09.2009, 18:58
Ballistic 21 war immer bester Prop. bei mir, warum weiss ich nicht, mit dem ,Boot hat gute Beschleunigung sogar mit Seetback, aber mit XL 22 muss man bisschen abwarten bis der Boot ins gleiten kommt.
Alt 03.09.2009, 19:41
Boot: p16/xr2
... haste in der höhe auch mal laser 20" probiert ?
Alt 03.09.2009, 19:52
Nein, meinst du der wird besser als 21-er ?
Geändert von Fletcher14UA (03.09.2009 um 20:14 Uhr)
Alt 03.09.2009, 20:00
Boot: p16/xr2
Nein, meinst du der wird besser ala 21-er ?
ja
Der von dir eingegebene Text ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 5 Zeichen.
Alt 03.09.2009, 20:53
Fletcher Papst
Das freut doch zu hören, du hast es setupmässig korrekt gemacht, denn die paar cm höherlegen bringen es einfach nicht wirklich.
das ist ja sozusagen ideal, ich denke auch , dass ein Laser2 noch schneller sein wird.
Es gibt auch einen 21er Laser2 für die kleinen Getriebe, der dürfte am besten sein.
Im moment hast du 10% schlupf
Sagt die PSI schon etwas?
gruss
Andi
EDIT: der 22er hat knapp 9%, jetzt kannst du dir Setbackplatten basteln und weiter testen, bist ja jetzt schon schneller als Rasmus' Ex 115er Evinrude
Geändert von Fletcher-Andi (03.09.2009 um 21:08 Uhr)
Alt 03.09.2009, 21:17
Mit Laser will ich am Wochenende testen,20-er Laser ich glaube wird überdreht.
Mich interessiert auch ob Xl 22 und Laser22 gleich sind oder nicht, vielleicht 22-er Laser wird schneller.
Alt 03.09.2009, 21:19
Dicke Lippe: ich habe noch nicht gemessen, ich warte auf gute wetter, aber immer wenn ich in in Arbeit bin ist Sonning und wenn ich frei habe regnet es wie diese kommende Wochenende.
Ich hatte Merc 75, aber seit 2Wochen habe ich Merc 90, so weis ich nicht die top speed noch nicht
Habe kein bug tank, ich glaube ich habe genug bow lift
Manchmal wünsche ich mir ein bug tank wegen große Wellen an Donau wenn Linz oder andere Schlepper rum gehen
Wer hast Du bug tank gekauft, wie viel liter? wie gebaut? hast Du vielleicht fotos? Danke
Aber wie Fletcher 14UA schreibt is Balistic, nicht XL am besten...
Andi: weist Du vielleicht ein Laser 2 fur mein Merc 90? das ich kaufen kann? 21 oder 22? 23?
ne, aber ich habe immer geguckt ob genug Wasser raus kommt, alles in Ordnung.
Alt 03.09.2009, 21:22
passt 20 und 22-er.
Alt 03.09.2009, 21:23
Boot: p16/xr2
... überdreht wird da noch lange nix, dreh ruhig bis 6000 wenn es sein muss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
