Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93
Alt 03.09.2009, 17:43
GelbeCobra5.7 GelbeCobra5.7 ist offline
Boot: Four Winns
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Leistungsteigerung 5,7 v8 Vergaser
Wollte mal fragen ob ihr was wisst wie ich noch ein bisschen mehr leistung aus mein 5.7er holen kann.
Oder zu was würdet ihr mir raten???
Gruß Andre
Alt 03.09.2009, 17:59
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
wieviel ist denn ein bißchen mehr?
Normalerweise beginnt man mit anderer Ansaugbrücke+
anderem Vergaser.
Chris Craft Stinger 222
Alt 03.09.2009, 18:04
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Verrätst du uns auch auf was für einen Motor?
Aber ein vornweg, jedes PS wird dich viel Geld kosten.
Z.B. umbau Merc 5.7 auf 350MAG heißt neue Ansaugbrücke und neuer Vergaser, da bist bei gut 800€ für 10-15PS. Weiter kann man dann mit Nockenwelle machen, ...
Und im Gegensatz zum Auto sind auf den Wasser 10PS vielleicht 1km/h Mehrgeschwindigkeit...
Mit einem gescheiten Propeller investierst du weniger für mehr!
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 03.09.2009, 18:15
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Bernd
War da nicht was bit 2bbl und 4bbl Vergaser ?
Bei unserm 5.0 OMC sollen das ganze 30PS sein...
Nur soeine Idee...
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.09.2009, 18:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Nur soeine Idee...
MfG
Jan
Die 5,7 er haben aber meist den 4bbl drauf und da tut sich dann nicht mehr viel....wie Bernd schon sagte kosten 10PS ne Menge Geld und bringen keinen merklichen Leistungszuwachs.
Klar könnte man auf MPI umrüsten, aber der Preis ist gewaltig
Gruß Jörg
Alt 03.09.2009, 18:55
Danke das wusste ich nicht !
Alt 04.09.2009, 14:55
Boot: Four Winns
Das dass alles viel geld kostet ist mir schon klar.
Ich habe jetzt ein OMC 5,7 Vortech motor aus 2007 weil der alte war kaputt.
Jetzt habe ich schon überlegt auf Big Block umzubauen aber da habe ich wieder das problem mit dem gewicht.
Mit propeller habe ich schon alles gemacht nur ich würde gerne noch was mehr haben als die 300ps die angegeben sind.
Wie ist es denn mit einem Kompi???
Gruß andre
Alt 04.09.2009, 20:27
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Lass die Finger von einem Kompressor.
Die Standart Antriebe und Coupler mögen diese brachial einsetzende Gewalt überhaupt nicht.
Zudem arbeiten diese Kompressoren erst richtig effektiv in einem Drehzahlbereich den die Antriebe ehh nicht überleben.
Ausserdem wird dein Motor mit den serienmässigen Komponenten(Kolben,Pleuel,Kurbelwelle,Lager etc.) nicht lange leben.
Wenn für dich aus Gewichtsgründen kein Big Block in Frage kommt und du unbedingt mehr Leistung möchtest empfehle ich dir einen Strokermotor.
Gruß Karsten
Alt 04.09.2009, 20:38
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Du hasst zwei Möglichkeiten wenn Du bei SB bleiben möchtest.
1. Motor kommplett neu aufbauen mit dem entsprechenden Komponenten.
2. siehe unten
MfG Michael
Hits:	513
Größe:	23,4 KB
Alt 04.09.2009, 20:52
Hallo !
Oder Du suchst Dir hier das passende raus, gibt es auch für Marine !
http://www.compperformancegroupstore...ry_Code=SBCNEW
MfG Michael
Alt 04.09.2009, 21:02
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Welche Nocke würdest Du ihm dann z.B. im Marinesektor empfehlen?
Diese Stores sind nicht schlecht wenn man weiss was man braucht oder möchte.
Ansonsten kann man da auch nur viel Geld los werden für Teile die nichts bringen oder untereinander nicht harmonieren.
Gruß Karsten
Alt 04.09.2009, 21:07
Hallo !
Wenn man das nicht weiß sollte man es lieber lassen !?
MfG Michael
Alt 04.09.2009, 21:16
Hallo !
Steht doch alles da ?
Mann muss es nur finden und lesen
MfG Michael
PS z.B.
Hits:	505
Größe:	20,6 KB
Alt 04.09.2009, 21:17
Hallo !
Musst Du suchen hier
http://compcams.com/Technical/CurrentCatalog/
MfG Michael
Alt 04.09.2009, 21:37
Hallo !
MfG Michael
PS z.B.
Dann erklär mal den Begriff EXTREME MARINE!
Zudem zeigt deine z.B. Tabelle nur Bestellummern an
Gruß Karsten
Alt 04.09.2009, 21:42
Hallo !
Ein 5,7 Vortec ist schon oberer Standart, was liegt darüber ?
EXTREME
MfG Michael
Alt 04.09.2009, 21:43
Benutzerbild von divefreak
Also ein Bravo X/XR kommt mit nem 600 SCI ganz gut zurecht.....
MFG René
Alt 04.09.2009, 21:46
Hallo !
Und da steht auch was das jeweilige Kitt beinhaltet !
MfG Michael
Hits:	484
Größe:	22,1 KB
Alt 04.09.2009, 21:48
Hallo !
MfG Michael
Was ist denn an einem Vortec oberer Standart?
Weil er eine Rollennocke hat, keine mechanische Benzinpumpe mehr benutzt oder auf die AGR Öffnungen im Zyko verzichtet?
Was ist daran denn oberer Standart?
Der ist genauso wie die anderen Smallblocks in Serienausführung für max. 4.800 rpm gebaut und nichts besseres!
Gruß Karsten
Alt 04.09.2009, 21:49
Hallo !
Und wenn man nicht alles andere machen lassen will, und etwas selber sucht,
findet man auch das !
http://www.compcams.com/Cam_Specs/Ca...?csid=101&sb=2
MfG Michael
Hallo !
MfG Michael
Und die Nummer zieh mal mit den Standartventilsitzen durch
Alt 04.09.2009, 21:51
Gruß Karsten
Hallo !
Wenn man mal schaut was sonst so an US Gußklumpen rumfährt,und was die an Leistung haben, ist das schon oberer Standart.
MfG Michael
Alt 04.09.2009, 21:52
Stimmt, aber er schrieb was von nem OMC
Alt 04.09.2009, 21:53
Hallo !
Schreibst Du nicht was von Thuning ?
Die Köpfe kannst Du dann schon mal in's Regal nach ganz unten legen !
MfG Michael
Alt 04.09.2009, 21:55
Warum fängst Du denn bei der Nocke an?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
