Alt 03.09.2009, 08:10
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Standard kurze Frage zur Verkabelung - Digitales Kabelfernsehen - Analoger Videorecorder
Moin Moin,
habe mal eine Anschlussfrage an die Hifi-TV Spezies unter uns.
Folgende Ausgangssituation:
  • digitales Kabelfernsehen liegt an
  • LCD Fernseher incl. eingebautem DVB-C Tuner
  • analoger Videorecorder (VRC) soll aufnehmen / abspielen können
Kann der VRC als erstes an die Koax Dose angeschlossen werden, der dann nur das analoge Signal abgreift und dann den LCD mit einem durchgeschlifftenem Signal über Koax versorgt, der somit die analogen als auch digitalen Sender empfängt? - Um die aufgenommenen Sendungen abzuspielen wird der VRC noch über Scart mit dem TV verbunden.
  • 1. Funktioniert diese Variante überhaupt
  • 2. Funktioniert - ist aber mit hohen Qualitätsverlusten zu rechnen beim digitalen Signal am LCD
  • 3. macht keinen Sinn - der VRC muss an letzter Stelle über Scart an den LCD angeschlossen werden und kann nur die Kanäle aufnehmen die gerade geschaut werden.
Danke vorab an Euch!
Sebastian
Geändert von Rantanplan (03.09.2009 um 09:42 Uhr)
Alt 03.09.2009, 10:30
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Ja
Ja
nein
nein
alternativ weiteren DVB C Receiver kaufen.
Antennensteckdose - gekauften DVD C Receiver - LCD
Der VCR wird per Scart an den gekauften DVB C Receiver angeschlossen. Sender zum aufnehmen am Receiver einstellen und beim VCR AV als Sender einstellen. Am zweiten Scartanschluss (wenn nicht vorhanden muss ein Adapter verwendet werden) den VCR am LCD anschliessen.
Alt 03.09.2009, 11:08
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Moin Moin,
ich würde mal sagen du hast analoges fernsehen, ich vermísse den digitalreceiver
Gruss Gerd
Alt 03.09.2009, 11:14
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Der ist im Fernseher eingebaut.
Philip
Alt 03.09.2009, 11:37
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
DVB-C Tuner steht dort,
das heißt aber nur, daß analoge Kabelsignale empfangen werden,
für digitale benötigt man das Modul im TV,
z.b. Alphacrypt CI Modul.
oder einen Digital Receiver der vom Kabelanbieter freigeben ist,
damit er auch die privaten empfangen kann. In der Regel
wird ein Digitalreceiver doch vom Kabel-Digital-Anbieter mitgeliefert.
Der hat dann zwei Scart-Ausgänge: 1x TV, 1xVideo/DVD.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 03.09.2009, 11:38
Vielen Dank @all !
@Jörg - der zweite digital Receiver könnte eine Lösung sein! Danke für diesen Tipp. Muß der zweite Receiver dann per Koax an den LCD angeschlossen werden um das Signal duchzuschleusen oder würde das dann mit HDMI / Scart .. auch funktionieren?
Sebastian
Alt 03.09.2009, 11:43
das verwirrt mich jetzt ein wenig - in der Beschreibung des TV's steht: analoger und DVB-C (HDTV mit CI+) Tuner. Bist du dir da sicher das er die digital eingespeisten Sender nicht empfangen kann? Den mitgelieferten Kabel Receiver vom Lieferanten gibt es, nur diesen wollte ich mir ja gerade durch den eingebauten im LCD ersparen und ihn nicht aufstellen.
Sebastian
Geändert von Rantanplan (03.09.2009 um 11:54 Uhr)
Alt 03.09.2009, 11:55
..HDTV mit CI+) Tuner...
CI+
das dürfte der eingebaute digitale Tuner sein,
also doch.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 03.09.2009, 12:01
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Moin Moin,
Der VCR kann nur analoge Signale aufnehmen und ist völlig unabhängig vom Digitalen Receiver im Fernseher. Analoger Empfang ist schlecht und ein VCR noch viel schlechter. Benutzt du den eingebauten Receiver mit Smart-Card vom Kabelanbieter überhaupt? Wenn nicht, dann schaust du auf dem Fernseher auch nur analoge Kanäle.
Ich würde den VCR schnell entsorgen und einen Digitalen DVB-C Receiver mit eingebauter Festplatte (PVR) kaufen. Wenn du noch eine Smart-Card vom Kabelanbieter hast, dann kannst du damit alles in guter Qualität empfangen und auch aufzeichen.
Es gibt sogar Twin-Receiver, mit denen du ein Programm aufzeichen und ein anderes schauen kannst, wie früher beim VCR. Am Besten ist allerdings das sogennante Time-Shift bei den Festplattenreceivern. Da kannst du das Programm anhalten und später weiter gucken und dann auch die Werbung überspringen.
Gruß, Alfred
und CI+ hätte ich jetzt nur als Common Interface Schnittstelle verstanden, sprich Karten-Einschub für Pay TV. - Die freien Sender des digitalen Kabelfernsehen sollten ja auch ohne eingeschobene Karte empfangen werden können oder?
Sebastian
Boot: Bavaria 320
Vielen Dank @all !
der LCD muss per Koax an den Receiver angeschlossen werden. Das Signal wird durchgeschleust.
Also:
Koaxkabel von der Antennensteckdose zum Standalone Receiver. Von dort weiter mit Koaxkabel zum LCD.
So kannst Du unabhängig an beiden Receivern Programme wählen. Eins (LCD) zum anschauen und eins zum aufnehmen.
Würdest Du den Standalone Receiver mit Scart an den LCD anschliessen, müsstest Du das gewünschte Programm zum ansehen am Standalone Receiver einstellen. Der Receiver im LCD wäre damit unnütz.
Alt 03.09.2009, 12:06
gut, alle Fragen soweit beantwortet, jetzt habe ich nur noch die eine:
Muss die Smart-Karte für den Empfang der freien digitalen Kanäle eingeschoben sein? Ich habe gedacht das diese Karte nur für die zusätzlich verschlüsselten Kanäle eingeschoben sein muss.
Sebastian
Alt 03.09.2009, 12:10
stimmt Alfred, der VCR sollte schleunigst entsorgt werden! das ist dann der nächste Schritt ins neue Zeitalter.
Sebastian
Alt 03.09.2009, 12:15
Smart-Karte ist für alle privaten + verschlüsselten,
nur die öffentlich rechtlichen können ohne Karte
empfangen werden.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 03.09.2009, 12:17
Die Smart Card muss für den Empfang aller digitalen Sender eingeschoben und aktiviert sein. Die digitalen Sender sind alle grundverschlüsselt.
Gruß, Alfred
Alt 03.09.2009, 12:31
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
... aber nicht die ÖR.
MFG Ralph
Alt 03.09.2009, 12:38
okay - testen kann ich erst morgen, werde dann kurz berichten welche Sender digital ohne Smart Card ankommen. - Ich gehe aber inzwischen auch nur von den ÖR Sendern aus!
danke!
Sebastian
Alt 03.09.2009, 13:07
Ist doch auch egal. Du hast doch die Smart Card - warum dann nicht einstecken und digital schauen?
Gruß, Alfred
Alt 03.09.2009, 13:27
nein, die Smart-Card wollte der Kabel Anbieter nach Ablauf des Pay-TV Kanales (Arena) zurück haben. Insofern ist nur noch das Basic digital Programm abonniert - ohne die Karte. Deswegen ja auch meine Nachfrage, welche Sender denn nun digital und welche analog eingespeist werden. Nicht das ich letztendlich zum Ergebnis komme, dass eine Leistung bezahlt wird (digitales TV) aber durch die fehlende Karte nur analog geguckt und empfangen wird. Jetzt habe ich ja vorhin gelernt, dass die ÖR digital kommen sollten, was ist aber dann mit den privaten Sendern? - generell analoger Empfang über Kabel?
Sebastian
Alt 03.09.2009, 13:57
Die Arena Card ist eine Pay-TV Karte und nicht die Smart Card, die ich meinte. Du solltest eine Smart Card von deinem Kabelanbieter haben um damit dessen digitales Angebot frei zu schalten. Wenn du die nicht hast, dort mal anrufen und dir eine schicken lassen.
Eventuell hast du das digitale Angebot noch gar nicht frei geschaltet bekommen. Bei Unitymedia kostet das z.B. im Monat einen Euro weniger ! und die "schenken" dir noch einen Kabel-Receiver dazu. Kostet allerdings eine Freischaltgebühr. Die Privaten werden bei den Kabelanbietern ebenfalls digital angeboten.
Du musst unterscheiden zwischen digital und HD. Digital wird bereits alles angeboten, sowohl über Satellit als auch über Kabel. HD Sender gibt es bereits einige jetzt. Das kommt bei den Privaten in Kürze im HD+ Container von Astra. Das sollte dann auch bald im Kabel angeboten werden. Ab Februar dann auch im ÖR.
Analog ist "Vorkriegstechnik" und wird nach und nach abgeschaltet. Terrestrisch gibt es das schon nicht mehr.
Einfacher wäre natürlich eine Satellitenschüssel mit einem HD Receiver. Geht das bei dir nicht?
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (03.09.2009 um 17:36 Uhr)
Alt 03.09.2009, 16:39
Hallo Alfred,
vielen Dank für deine sehr umfangreichen Antworten zum Thema!
Ich habe eine SAT Anlage auf dem Dach und natürlich auch einen HD Receiver. So gesehen bin ich gut ausgestattet und käme nicht auf den Gedanken digitales Kabelfernsehen zu installieren. - Bei einer Arbeitskollegin ist das gute alte Röhrengerät nun kaputt gegangen. Morgen gehen wir dann los, um in das neue Zeitalter einzusteigen. (LCD-TV)
Genau das was du mir heute auch schon geraten hast habe, ich ihr auch schon vorgeschlagen, wenn schon - dann mit Schwung! Sprich VCR entsorgen, Festplattenreceiver oder DVD Recorder ... die hochwertigen Anschlüsse nutzen ... alles nicht so einfach sag ich Dir. Aber der VCR soll bleiben, UnityMedia mit dem Digital Basic Paket soll wohl schon länger vorhanden sein, eine Schüssel kommt nicht in Frage und und und.
Deswegen habe ich hier heute Fragen gestellt, mit denen ich mich bislang nicht beschäftigen, weil bei mir das neue Zeitalter schon lange begonnen hat. - ich bin mal gespannt, wie es dann morgen sein wird, vielleicht läßt sie sich ja doch noch irgendwann überzeugen!
Sebastian
Alt 03.09.2009, 17:13
HD+ .... hier muss man das Wort Abzocke verwenden.
warum... hier nachzulesen (und in vielen anderen dem Thema zugewandten Seiten)
http://www.dreambox-blog.com/index.p...v-plattform-hd
Alt 03.09.2009, 17:43
Ja die Diskussion kenne ich. Weil mit der CI+ Technik, die bei HD+ verwendet wird die Kontrolle der Rechte der Anbieter im Receiver erweitert wird, will man das nicht gerne haben.
Aber wir müssen uns auch in D langsam daran gewöhnen, dass die Belieferung von Medien halt auch mal Geld kostet und dass die Rechteinhaber das Recht haben die Verbreitung zu steuern.
Durch die hohe Rundfunksteuer (GEZ-Gebühr) glauben die Deutschen damit alles schon bezahlt zu haben, auch die Nutzung der privaten und Pay-TV Sender.
Gruß, Alfred
Alt 03.09.2009, 17:47
Also ich hab Unitymedia Digital TV Basic und da ist aufjedenfall ne freigeschaltete smartcard drin, ohne smartcard nur Analog fernsehen, und ja man sieht einen unterschied beim 42"plasma, aber noch geiler wirds demnächst mit dem 40" LED TV und BluRay Player
Gruss Gerd
Alt 03.09.2009, 17:51
dann werde ich sie mal fragen wo sie denn ihre Smart Card zum abonnierten Basic Programm hat. okay danke Gerd!
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
