Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 423Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 423
Alt 28.07.2009, 21:55
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
eigentlich will ich kein seetbach dran schrauben, zu viel Belastung usw, aber Motor geht nicht hoher, schon letzte Loch, Spiegel nur 520 mm, bei deinem ist 635?, entweder Seetback (will ich nicht) oder kurzschaft (Y-90 nur lang) oder was anderes basteln.
hasst du eine Idee?
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 28.07.2009, 22:05
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
hasst du eine Idee?
... 635 und mehr gab es wahlweise auch ab werk, haben aber meist nur die racedecks und ab 18' aufwärts, normale phantom16 hat meistens 540mm, ring16 580mm, da geht 630~640 wunderbar
... andi hat mir neulich erzählt, yamaha hat nur 4 löcher, mercury hat 5, besser
... bohr neue löcher
Alt 28.07.2009, 22:10
Wo?
Alt 28.07.2009, 22:11
Boot: p16/xr2
Wo?
... hinten
... und höher
Alt 28.07.2009, 22:26
Jetzt Abstand von oberen Loch bis oberkante 50 mm, wenn mache ich neue 30 von kante bleibt wenig "fleisch" und 20 mm gewinn, zu wenig.
Vielleicht Aluplatte nehmen 10-15 mm direkt an Spiegel schrauben mit normalen Schrauben, untere Motorschrauben Senkkopf und obere ganz normale, ob die Platte wird stabil, weiss ich nicht.
Alt 29.07.2009, 21:10
Boot: p16/xr2
... vielleicht solltest du dir ein boot kaufen, was dafür geeignet ist
... oder einen ordentlichen dicken motor mit einem kürzeren schaft
Hits:	499
Größe:	56,7 KB
Alt 29.07.2009, 21:48
Chris, ich bin nur zwei mal mit Boot gefahren, so schnell will ich nicht mein Boot wecseln, ich fahre noch mit Seetback und probiere Motor hohe ansetzen mit Alu oder Titan platte, und dann, wen Boot wird nicht schnell genug, kommt anderer Motor.
Am bestens gefaellt mir xr2.
Alt 29.07.2009, 21:52
Boot: p16/xr2
... xr2 muss aber noch höher, auf 740~760mm
Alt 29.07.2009, 22:03
Und wie fährst du den, dein R-16 hat 635 mm
Alt 29.07.2009, 22:12
Boot: p16/xr2
... noch zwei löcher höher, auf 670~675, mehr geht nicht, hat laser 21" bis 7000 gedreht und laser 23" bis 6700 deshalb hat die r16 auch jetzt wieder mariner 115 auf 635
Alt 30.07.2009, 18:11
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wieso mehr geht nicht???
Semper Fidelis
Alt 30.07.2009, 18:59
Boot: p16/xr2
... oberstes loch und keine lust neue löcher zu bohren
Alt 30.08.2009, 22:44
Abend, ich habe wider mit Propeller getestet und schneller als 79 km/h geht nicht, am besten läuft 21-er ballistic bei 5200 UMP und mit laser 20 78 km bei 5300 UMP, kann ich noch was rausholen?
Motor ist 5 cm höher montiert.
Wenn schraube Motor an Seetback noch höher, wird Boot schneller oder mir fehlt einfach Power.
Alt 31.08.2009, 05:48
Fletcher Papst
motor ist noch immer viel zu tief, so tief wie deiner hängt meiner auch, das bringt nicht viel
bei mir waren es ca 2kmh
gruss
Andi
Alt 31.08.2009, 20:49
so, ich habe heute motor hoch gehängt, seetback 50 mm hohe angebracht und motor am letzte loch angeschraubt und insgesamt steht jetzt plate 12 cm hohe als unterboden kante.
vielleicht bisschen zu viel, aber ich will zuerst probefahren und dann sehen wir.
Alt 31.08.2009, 21:25
Benutzerbild von schlummschuh
1.318 Danke in 718 Beiträgen
hast du mal ein bild?
der Sepp
Alt 31.08.2009, 22:00
Ja habe ich, aber die sind am Handy und ich kann die nicht raus kriegen
Alt 31.08.2009, 22:24
Boot: p16/xr2
... sag mal bescheid wenn du testest
Alt 02.09.2009, 19:27
Jetzt habe ich Paar Bilder, der steht 11 cm über die Kante.
Hits:	422
Größe:	23,0 KB
ID:	156867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	38,8 KB
ID:	156868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	41,0 KB
Alt 02.09.2009, 19:32
und getestet?
Semper Fidelis
Alt 02.09.2009, 19:42
welche höhe hast du hier?
Name:	bracket alex 1.JPG
Hits:	402
Größe:	39,8 KB
der Sepp
Alt 02.09.2009, 19:49
60 seetback und noch 50 mm neu gebohrt insgesamt 110 mm.
Alt 02.09.2009, 19:52
Boot: p16/xr2
... extrem heisse konstruktion alex
Alt 02.09.2009, 19:56
Warum
Alt 02.09.2009, 19:57
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Was mich schon immer interessiert hat:
Wie macht Ihr das mit dem Kühlwasser
Der Einlass ist laut deinem Bild ja definitiv über der "Unterkante Boot"
Hoffe Ihr versteht was ich meine
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
