Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 149Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 149
Alt 04.04.2009, 17:40
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
636 Danke in 83 Beiträgen
Standard Wandheizung
Fußbodenwasserheizung als Wandheizung für Dusche
Hits:	1788
Größe:	44,6 KB
ID:	129154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1797
Größe:	39,0 KB
ID:	129155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1846
Größe:	42,2 KB
  #52
Alt 07.04.2009, 17:07
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
wer hat Langzeiterfahrung mit wetterfesten AW 100 Span- oder Osb-Platten im Bootsinnenausbau.(Siehe Compadre)
Vor einigen Monaten hatte ich druckimprägniertes Holz zur Diskussion gestellt, aber nichts brauchbares ermitteln können.
Meine Leimproben haben jedenfalls alle gehalten.
Gruß Simpel-Boot
Alt 09.04.2009, 11:08
Standard Langzeittest
In meinem Fall verzichtete ich auf den Langzeittest da ich die Bauzeit auf 2 Jahre festgelegt habe und ich vor ein paar Tagen 62 zigten Geburtstag hatte.
Auch habe ich nicht vor wie einige Skipper bei hohen Seegang und stürmischer See täglich Wasser aus dem Schiff zu pumpen.
Gruß Bernd
  #54
Alt 09.04.2009, 21:15
Boot: Prion T-Canyon
Also ich hatte diese OSB-Platten als Hilfsboden eingebaut und Reststücke hatte ich mehrere Jahre draußen im Regen liegen und auch außen als Treppenstufen hoch ins Boot verbaut.
Die sind etwas grau geworden - aber sonst war nix dran.
  #55
Alt 10.04.2009, 09:10
Standard Osb Platten
Zu den OSB Platten sie sind Nordamerikanische Erfindung und haben die Eigenschaften Totes Material zu sein ,das heist fast kein Schwund und kein wachsen des Materials. Außerdem sind Sie Wasserfest verleimt und durch die langen Fasern durchschlagfest.Auch der Preis spielt eine Rolle.Werften und Ausbauer ziehen vielleicht die Nase hoch.
  #56
Alt 11.04.2009, 21:03
Benutzerbild von asuks
asuks asuks ist offline
Boot: Burmeister
361 Danke in 135 Beiträgen
hallo Bernd
habe auch OSb platten im schiff verarbeitet die sind sehr gut wir bauen ja schiffe und keine U-Boote die ancora werft hat in den 70 spannplatten zum teil als arbeitsplatten in toiletten küche verarbeitet habe sie jetzt alle rausgerissen da war nichts dran, wenn die OSB platten gut hinterlüftet sind werden wir das nicht mehr erleben wenn die OSB platten sich auflössen das ist schon eine super leistung dein objekt
schönen gruß erwin
Geändert von asuks (15.04.2009 um 21:08 Uhr)
  #57
Alt 12.04.2009, 12:07
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Bernd
Erstmal Hammer arbeit und danke für die Dokumentation.
Was für Holz brauchst du für den Ausbau nach deinen OSB platten? Vielleicht bin ich zu blöd und kann es nicht identivizieren.
Gruss Mathias
Alt 12.04.2009, 18:12
Hallo Mathias
Das Holz das ich im unteren Bereich verwende ist Schichtholz 1a Buche und im Steuerhaus massiv Mahagoni.Beides sind harte Hölzer.
Alt 19.06.2009, 19:08
Standard Mast
Der Mast ist fast fertig , der erste Probehub.
Hits:	1393
Größe:	37,2 KB
ID:	144073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1386
Größe:	33,8 KB
ID:	144074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1356
Größe:	24,0 KB
Hits:	1405
Größe:	30,0 KB
Geändert von COMPADRE (19.06.2009 um 19:44 Uhr)
  #60
Alt 19.06.2009, 19:10
Standard Mast
Noch zwei weitere Bilder
Hits:	1375
Größe:	34,3 KB
ID:	144078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1372
Größe:	32,5 KB
  #61
Alt 20.06.2009, 17:07
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von COMPADRE Beitrag anzeigen
Vorderes Rohr für Querruder mit Rohr für Pfahlanker.
Hi, wahnsinns Bau, kompliment! Habe eine Frage, was ist ein Pfahlanker und wie funtiontiert der...?
Merci
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 20.06.2009, 19:42
Standard Pfahlanker
Hier ein Foto.Das Rohr wird hyd oder durch Seilwinde auf und abgesenkt.Siehe auch bei www.jenal.co.uk
Angehängte Grafiken
Geändert von COMPADRE (20.06.2009 um 19:56 Uhr)
  #63
Alt 06.08.2009, 21:41
Werner Lenhard Werner Lenhard ist offline
15 Danke in 8 Beiträgen
COMPADRE ich bin ja so neugierig)
Wie ist es in letzter Zeit weitergegangen?
Grüsse
Werner
Alt 11.08.2009, 20:23
Keine Angst stelle in zwei Tagen wieder Bilder vor.
Gruß Bernd
  #65
Alt 25.08.2009, 19:39
Benutzerbild von toplicht
toplicht toplicht ist offline
Boot: 8,40m Verdränger
12 Danke in 8 Beiträgen
toplicht eine Nachricht über MSN schicken
Standard Nur mal so
Erst mal ein Hallo und ich muß sagen es ist wahrhaftig ein Meißterwerk was du da an den Tag bringst. Weiterhin viel Erfolg und gutes gelingen. Auch wenn es ein wenig zu spät kommt habe hier mal zwei Fotos (für die Zweifler) von OSB Platten die ein Jahr und vier Monate bei Wind und Wetter an einem Bahnhof verbaut waren.
Hits:	2087
Größe:	33,0 KB
ID:	155254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2071
Größe:	42,4 KB
Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut, da kannst dich aufn Kopp stellen und mitn Moars Fliegen fangen
  #66
Alt 28.08.2009, 15:01
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Super, tolle Arbeit, was ich hier , so auf die Schnelle sah .
Habe dies heute zum ersten mal gesehen .
Du hattest auch noch das Glück, den Kasko in der Halle drehen zu können, wird mir leider später nicht gelingen, da zu groß . Folglich raus, mit 2 Autokrähnen drehen (Wie bei Bernd's 20m Commuter) und wieder rein in die Halle .
Und auch noch Motorenmäßig meine Welt, klasse (OM603, 606 LA, 366 LA) .
Wenn Du mal hier Probleme haben solltest, würde ich Dir gerne helfen .
Ich plane ja 2 OM366 LA zu verbauen, dies wurde schon einmal kritisiert . Aber ich lass mich nicht davon abbringen .
Wäre ein Besuch möglich ?
Viele Grüße : TOMMI
Geändert von T-Technik (28.08.2009 um 21:43 Uhr)
Alt 31.08.2009, 15:35
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
Standard glatt übersehen...
Hallo COMPADRE,
habe dein projekt auch erst jetzt gesehen, kA wie das passieren konnte... in eh ein fleissiger leser.
muss mich dem lob anschließen, wahnsinnsprojekt, teilweise sehr tolle details wie bullaugen selbst gießen
offensichtlich eine gut ausgestattete werkstatt und keine linken hände, alle metallarbeiten einfach perfekt!
hermann
Alt 31.08.2009, 21:00
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Gruß Bernd
Beeeehhhheeerrrrrnnnnnnd !!!!
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 31.08.2009, 21:06
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich wollte auch grad rufen.....
Hoffendlich ist nix passiert.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #70
Alt 01.09.2009, 07:45
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard Hydraulischer Hauptantrieb...?
Hallo Bernd,
bin leider erst heute auf Dein Projekt aufmerksam geworden.
Aber mein voller respekt ist Dir sicher! Super!
Hab ich das jetzt richtig verstanden, Du treibst sowohl die beiden Strahlruder wie auch die Schraube hydraulisch an?
Ich habe mich für meinen bevorstehenden Umbau auch mit Linde auseinander gesetzt. Bin aber noch zu keinem Ergebniss gelangt. Bei mir ist zur Zeit im Antriebsstrang ein Wendegetriebe und daran anschließend ein Winkelgetriebe (V) verbaut. Da ich weder Bug- noch Heckstrahlruder "brauche" habe ich eigentlich ein geschlossenes System mit einer HPV-02 und mechanischer Ansteuerung vorgesehen. Als Abtrieb ist ein Konstantmotor vorgesehen. Motorleistung liegt bei z.Zt. 100PS. Hältst Du das für machbar?
Vielen Dank im vorraus für Deine Unterstützung!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf HPV_02_de.pdf (2,56 MB, 924x aufgerufen)
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
  #71
Alt 01.09.2009, 15:32
Noch paar Bilder
Hits:	1784
Größe:	43,0 KB
ID:	156607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1796
Größe:	50,3 KB
ID:	156608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1783
Größe:	47,7 KB
Hits:	1785
Größe:	55,5 KB
Geändert von COMPADRE (01.09.2009 um 18:05 Uhr)
  #72
Alt 01.09.2009, 18:19
Standard Sommerloch
Das Sommerloch war Groß ,ich faul und der Kopf mit der Määkuh
beschäftigt.
Was ist die Määkuh ?????
Gucken unter Google
Hits:	1779
Größe:	44,0 KB
ID:	156622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1761
Größe:	45,9 KB
ID:	156625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1777
Größe:	47,2 KB
Hits:	1746
Größe:	51,7 KB
ID:	156630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1745
Größe:	47,1 KB
  #73
Alt 01.09.2009, 19:06
Hier das Datenblatt der HPV 02 ; der Motor 1:2 fest.
Hits:	1796
Größe:	52,3 KB
  #74
Alt 08.09.2009, 21:54
Benutzerbild von Bexxter
Bexxter Bexxter ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
ALTER SCHWEDE hammer sache was du machs und das fast alleine
Bene
It´s not all to drive a Boat!
Alt 20.09.2009, 17:35
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist gerade online
349 Danke in 171 Beiträgen
Alter Schwede, meinen vollen Respekt für die Einzelleistung! Wann kann man weiter Bilder betrachten?
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
