Alt 31.08.2009, 15:42
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Standard Motor Läuft besser wenn Spritschlauch ab
was kann der grund sein, dass wen ich an meinem Mariner 40PS 2takt Selbstmischer. den srithahn abziehe, dieser bevor er ausgeht mit einem mal wesentlich hochturiger läuft und besser auf das gas rehagiert?
ich habe 2 tanks im einsatz mit je 2 zuleitungen also die theorie luftziehen am balg oder in de rleitung müßte dann an beiden schläuchen vorhandne sein ...
Grüße der Thorsten
Alt 31.08.2009, 15:50
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Dann fahr doch besser ohne Sprithahn.
Sorry das musste einfach sein.
weil sich das Gemisch verändert und kurzzeitig mehr Sauerstoff als Sprit vorhanden ist was zu mehr Drehzahl führt.
Das kenn ich noch vom Mofa kurz bevor man auf Reserve umschalten muss.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Benutzerbild von divefreak
Motor magert ab, dafür steigt die Verbrennungstemp/druck und damit kurzfristig die Leistung, Langfristig gibts dann nen Kolbenfresser, bei zu magerem Gemsich....
MFG René
Alt 31.08.2009, 15:53
du das ist ein selbstmischer, der bekommt nur kein reines benzin mehr das öil hat er ja imemr noch zur verfügung.
oder pumpt der dann auch kein öil mehr rein? der Oiltank ligt im motor und kommt erst nach den benzinanschlus szusammen
Grüße der Thorsten
Alt 31.08.2009, 15:57
wen meinst du?
MFG René
ivea ivea ist offline
Kann aber auch dann gut sein, dass er recht schnell zu heiß wird und der Kolben wegbrennt.
Zieg mal nach einer ausgiebigen Fahrt unter Last das Kerzenbild. Dann könnte man über weitere Dinge nachdenken.
ivea
Alt 31.08.2009, 16:00
wen meinst du?
damit wart du gemeint
wie sieht deine antwort aus?
Grüße der Thorsten
Alt 31.08.2009, 16:02
Ölmangelfresser vs thermischer Fresser sind 2 paar Schuhe
MFG René
ivea
ja an so etwas habe ich auch schon gedacht, ich wollt auch mal geshcaut haben ob die kerzen auch die richtigen sind, aber das hab ich biser imme rvergessen
Grüße der Thorsten
Alt 31.08.2009, 16:05
sorry hatte nru das eine im kopf,
aber es ist nicht so das der dann im 5000 > bereich dreht sondern im 2000er unterwegs ist, kann es den sien das der bei den drehzahlen auch zu heiß wird?
also ich stell mir nur die frage wie es sein kann, das der mit einen mal so geräsche macht und so fährt wie ich das gerne imemer hätte!
Grüße der Thorsten
Alt 31.08.2009, 16:50
mal vorsichtig magerer Stellen...
MFG René
Alt 31.08.2009, 17:29
ja den tip hattest du mir schonmal gegeben nur habe ich davon 0 peilung und die suchfunktion im BF ergibt leider keinen verwertbaren ergebnisse "heul"
es ist nru trautig von einer Maxum und einer Searay die beide einen wesentlich Tieferen Rumpf haben von und wie ich einen 40ps abgezogen zu werden. und die haben dann noch irhe familie mit fraf und nen 4 tater *heul*
Grüße der Thorsten
Alt 31.08.2009, 19:54
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Ich würde mit deiner Beschreibung sagen, deine Sprittpumpe verabschiedet sich langsam.
Hast du die schonmal kontrolliert?
Bau sie mal aus und schau dir die Membran an, Risse drin?
Gruß Maurice
Alt 31.08.2009, 20:08
Nr du hab ich nicht kannst du mal ein Foto davon hochladen
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
