Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 29.08.2009, 07:44
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hmmmm, das wirft die Frage an die Motorenspezialisten hier im Forum auf: In welchen Intervallen sollte die Zylinderköpfe inspiziert werden? Gibt es dazu Empfehlungen?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 29.08.2009, 08:08
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Ich "glaube" es gibt Motoren die die Angewohnheit haben immer an der selben Stelle stehen zu bleiben! Bei diesen Motoren Tritt das Phänomen scheinbar sehr häufig auf!
Ein spezieller Kandidat war wohl der 6Zylinder Mercruiser (OMC hatte den wohl auch) 4,1l Reihenmotor!
Alt 29.08.2009, 09:01
ivea ivea ist offline
Kontrolliere die Sammler und Reiser von innen. Wenn Du dort deutliche Rostspuren im Abgasbereich findest, könnte der Motor ein reversions proble
haben. Das hat er dann auf beiden Seiten. Reversion ist das zurüchnebeln des eingemischten Seewasser in die Reiser. Das läuft dann über die Sammler durch die Auslassventile in den Kopf.
Ursache ist eine zu "scharfe" nockenwelle und/oder ungeeignete Reiser.
Zeig mal den Bereich wo eingemischt wird!
ivea
Alt 29.08.2009, 09:04
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
...,und/oder ungeeignete Reiser.
Das ist doch original Crusader!
Ich hoffe für dich das die nicht kaputt sind!!!! $$$$$
Alt 29.08.2009, 09:30
... Man könnte in diesem angenommenen Fall auch die einmischstelle ein wenig ändern (verlegen) so läuft nun auch meiner gänzlich ohne wasserrückzug selbst wenn man den Gashebel auf und zureisst.
Irgendwas geht immer.
ivea
Alt 29.08.2009, 09:48
Boot: Ja
Hi Taucher
Ja, ist es.
Das mit den $$$$ kannst Du laut sagen, darum ja der ganze Thread.
Im Winter vor zwei Jahren ist ein neuer Motor fällig geworden (nach 40 Jahren) und ich bin mir nicht sicher ob diverse Teile noch von meinem alten Motor stammen und nur der Block und die Zylinderköpfe "neu" sind. Der "neue" Motor ist auch 16 Jahre in einem Gestell gestanden. Der alte Motor wurde während der 40 Jahre zwei mal überholt.
Tom
Geändert von xenix (29.08.2009 um 09:55 Uhr)
Alt 28.03.2011, 05:36
Boot: Ja
Sooooo, ich hol diesen Uralt-Thread wieder mal hoch, denn es gibt News.
Ich bin hartnäckig geblieben, das führte dazu, dass die Werft den Motor noch einmal im Zylinderschleifwerk auseinander bauen liess.
Resultat des ganzen, es wurden tatsächlich die uralten Teile an den neuen Motor angebaut. Der Abgaskollektor und die Riser weisen auf der einen Seite noch ein Dichtfläche von ca. 2 mm auf. Das erklärt das eine Problem. Was man auch noch festgestellt hat, ist das ein falsches Teil für die Abwasserkühlung eingebaut worden ist. Das wird jetzt alles korrigiert und dann werden wir sehen wie es sich diesen Sommer mit dem weissen Rauch verhält.
Tom
Geändert von xenix (28.03.2011 um 09:32 Uhr) Grund: Rechtschreibung
  #58
Alt 28.03.2011, 06:29
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 28.03.2011, 07:32
Boot: Ja
Stimmt, und ich bin ja so ein optimistischer Mensch .
Tom
  #60
Alt 03.04.2011, 20:09
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Hab 2 7,4 MPI in meinem Kutter, 250 Std Riser Top, Abgasführung wie bei dir. Dampfen beide ab 3000 umdrehungen, laut Mercruiser absolut normal.
Entspann Dich und geniesse Dein Boot.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 03.04.2011, 22:06
Boot: Sea ray
Hast du alles gelesen????
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.04.2011, 20:33
Ja habe ich, du musst die riser im Auge behalten, jedoch ist die entwicklung von weissem rauch bei dieser Auspuff Architektur einfach normal.
Alt 09.05.2011, 06:35
Boot: Ja
Soooooo, seit dem 05.05.2011 schwimmt meine alte Tante auch wieder. War ein bissi abenteuerlich das Boot einzuwassern. Dem See fehlt fast 20 cm Wasser .
Jetzt sieht das ganze viel besser aus. Es gibt zwar noch ein bisschen weissen Rauch, aber man muss gut hinsehen damit man ihn sieht, und das trotz des relativ kalten Sees.
Ich denke es war eine Verkettung von Ursachen (nur so als Erklärung, das ganze hat sich jetzt über 3 Winter hingezogen).
Man herausgefunden (ohne jemanden den schwarzen Peter zuzuschieben), dass :
1.) Die Anschlüsse des Termostatgehäuses vertauscht montiert gewesen sind.
2.) Ein falscher Riser eingebaut war.
Beides wurde jetzt korrigiert und ich blicke wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft.
In meinem nächsten Leben überlege ich aber gut, ob ich noch einmal ein 40 Jahre altes Boot kaufen werde .
Tom
Geändert von xenix (09.05.2011 um 10:23 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
