Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 27.08.2009, 13:20
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
Standard Die Lahn oberhalb von Limburg
Nachdem ChKolumbus hier im Forum vor einiger Zeit gepostet hat, dass da in Wetzlar Sportboote geslipt werden können und seit ich weiss, dass es da auf der Lahn einen Schiffstunnel gibt, fasziniert mich der Gedanke, die Lahn von Wetzlar abwärts zu fahren bis Limburg oder weiter. Meine wohl nicht unberechtigte Sorge gilt der Wassertiefe auf diesem Weg, aber für die reine Verdrängerfahrt zu Tal könnte man den Z-Antrieb ja entsprechend hoch nehmen.
Deshalb hier die Frage insbesondere an Ortskundige: Ist es bei höherem Wasserstand denkbar, so einen Törn mit meiner Wellcraft 192 zu machen ?
Hat schon mal jemand so was probiert ?
Niederrheinische Grüsse von Christoph
Alt 27.08.2009, 14:11
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Standard Lahn schiffbar?
Hier:
http://forum.boote-magazin.de/archiv...hp/t-3472.html
Alt 27.08.2009, 16:06
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
geht vielleicht mit dem schlauchi.
bin selbst aus wetzlar u. habe es auch mal versucht.
mfg.
Alt 27.08.2009, 16:14
Standard Ja, damit geht's
Schlauchi und Co haben ja auch meist nur 10 bis 20 cm Tiefgang ohne Motor (AB hochklappen!). Sieht man öfter oben in der Lahn, oberhalb und unterhalb Wetzlar. Wetzlar festes Wehr, nur mit Rollbahn für Kajak, Kanadier und Ruderboote (klappt die eigentlich noch in diesem Jahr?).
Bei Wellcraft 192 schwanken die Tiefgangangaben zwischen 60 cm und 90 cm!
Änderung:
Mit "damit geht's meinte" ich die Fahrt mit Schlauchboot, natürlich nicht eins mit festem Deep-V-Boden, 2 mal 180 PS hinten dran und festem Steuerstand (möglichst noch Flybridge mit Funk und Radar), sondern kleines Motorschlauchboot, dass noch mit hochgeklapptem Motor mit Paddel manövrierbar ist. Dort oben auch tw. nette Strömung (lt. div. Angaben bis 3 km/h) und einige motorschraubenmordende Stromschnellen (siehe die Ausführungen meines Nachredners!).
Geändert von Toldi (27.08.2009 um 16:33 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 27.08.2009, 16:20
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Vom Wetzlar runter geht nicht, bin ich selbst schon mal gefahren und im Solms habe ich schraube kaputt gemacht, nach dem fahre ich Lahn nur da wo die Wasserschi
strecke, sonst nur mit Schlauchboot.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 27.08.2009, 16:42
Libertad Libertad ist offline
13.806 Danke in 6.457 Beiträgen
Prinzipiell geht es natürlich von Wetzlar aus zu Tal zu fahren. Wurde schon mit 7m - Booten gemacht. Auch das WSA fährt dort mit kleineren Booten. Ist auch eine Sache des Wasserstandes.
Aber: ohne aktuelle Ortskenntnisse der flachen Stellen gehts gern auf die Propeller!
Ich bin selbst schon von Weilburg aus zu Tal mit einem 4m - Boot. Ein paar mal mußte der AB hoch und das Boot mit den Rudern geschoben werden.
Wenn du nun bei höherem Wasserstand fährst, hast du auch erheblich mehr Strömung, was auch wieder Probleme machen kann.
Vor einigen Jahren sind mal 3 Stahlschiffe der 10 - 12m - Klasse von Limburg nach Weilburg hoch, bei einem Pegel kurz vor der Betriebseinstellung. Und am nächsten Tag bei fallendem Pegel dann im Eiltempo zurück
Solltest du die Fahrt wagen, erkundige dich vorher unbedingt beim WSA, ob auch alle Schleusen in Betrieb sind!
Alt 28.08.2009, 09:59
ChKolumbus ChKolumbus ist gerade online
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Standard Geht nicht durchgehend!
Ich bin der Meinung: Das geht mit dem Motorboot leider nicht!
Die Lahn ist zwar auf einigen Strecken mit dem Motorboot gut befahrbar aber nicht durchgehend.
Zwischen Schleuse Dorlar (km 5,2) und kurz vor dem Wehr in Wetzlar (km 11,5) kann man mit dem Motorboot fahren. (Ist aber auch noch eine Schleuse (km 8) dazwischen. Da fahre ich manchmal noch hin mal kurz zwei, drei Stunden zu fahren, oder was zu probieren. Aber eigentlich ist die fahrbare Strecke sehr kurz und es lohnt nur weil nur 5 km von zu Hause weg. Dann kommt das Wehr in Wetzlar und da kommt man nur mit Kanus über die Rollbahn, unterhalb des Wehrs kann wieder Motorboot gefahren werden. Hier ist dann auch eine Wasserskistrecke (13,7 bis 16), aber ab Schleuße Altenberg (km 16,5) ist es dann auch wieder flach.
Vor und nach dem Tunnel in Weilburg gehen auch ein paar Kilometer mit dem Motorboot aber ist halt auch immer nur ein Stück.
Sinn mit dem Motorboot mach es auf der Lahn erst ab Dehrn / Limburg.
Was aber uneingeschränkt zu empfehlen ist: Motorboot mal zu Hause lassen und Kanu nehmen! Mache auch ca. einmal im Jahr so. Gießen bis Solms, oder Solms bis Camping Odersbach sind immer tolle Tagesausflüge auf dem Wasser und mal was ganz anderes. Wenn du kein eigenes Kanau hast, es gibt an der Lahn zig Verleiher die Dir gerne eins geben .
Ich werde zufällig grad morgen wieder mit einer Jugendgruppe von 50 Personen + 8 Betreuer die Lahn ab Wetzlar hinab fahren und wenn die Kanus mal wieder mitten in der Lahn Grundberührung haben, froh sein mir keine sorgen um die Schraube machen zu müssen .
(Bild: Flachstelle bei Solms, Boot saß fest und ich musste nach dem Foto machen erst mal durchs Wasser latschen um die da wieder runter zu scheiben )
(auch) Christoph
Hits:	867
Größe:	41,5 KB
Alt 28.08.2009, 21:06
Stephan WZ Stephan WZ ist offline
Boot: Chaparral SSi 215
72 Danke in 34 Beiträgen
So gerne ich es auch selber wollte, aber es geht nicht !! Bootfahren geht von Wetzlar aus definitiv nur bis max. Solms (und das nur mit Schlauchi) . Mit "normalem" Motorboot geht es sogar nur von Slipstelle "Bachweide" bis zum Ende der Wasserskistrecke kurz vor der Schleuse Altenberg. Aber auch das kann richtig Spass machen ! Einfach in der Woche (am Wochenende sind viel zu viele Kanufahrer unterwegs - Sorry, Christoph) nach Feierabend den Trailer anhängen und ab auf die Lahn ! Wir machen das zwar auch nur 2 -3x im Jahr, aber bisher war jedesmal richtig Bootsspass garantiert !
Stephan
Ps: Die Photos sind natürlich aus dem WWW und zeigen -ganz klar- n i c h t uns ! Wir würden i m m e r das Tempolimit einhalten ....
Hits:	926
Größe:	53,1 KB
ID:	155862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	961
Größe:	39,6 KB
ID:	155863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	925
Größe:	57,9 KB
Lebe Deine Träume und träume nicht Dein Leben !!
Alt 28.08.2009, 22:02
Man könnte ja ein Treffen in Wetzlar mit Schlauchbootrennen nach Runkel organisieren.
mfg m.keller
Alt 28.08.2009, 22:48
Dann fahrt gleich noch die paar Meter weiter bis Dehrn - da wartet dann ein kühles Bier auf euch
Alt 28.08.2009, 22:57
muss mich eh mal in dehrn .
mein altes boot paula liegt dort.
mfg.
Alt 29.08.2009, 10:59
Paula?
Hat wohl sicher jetzt einen anderen Namen
Alt 29.08.2009, 20:22
Boot: Sealine 240
Also nix is mit Wetzlar – hab ich verstanden! Schade, wäre ja auch zu schön gewesen. Ein Schlauchboot werde ich mir wohl nicht zulegen, aber die Idee mit dem gemieteten Kanu hat was! Vielen Dank dafür.
Trotzdem - obwohl mir die Vernunft abrät - grüble ich noch:
Wie ich höre, ein Törn von Limburg bis nach Weilburg ginge also?
Zumindest vielleicht?
Unter Umständen?
Ggf. manchmal?
Niederrheinische Grüsse von Christoph.
Alt 29.08.2009, 20:42
mfg m.keller
Das mit dem Treffen ist eine gute Idee, es scheint ja doch einige 'ler aus dem Raum zu geben. Momentan ist natürlich noch Urlaubszeit; das Thema sollten wir vielleicht so in ca. 2-3 Wochen noch mal "auf's Tapet bringen". Schlauchboot fahren geht bei mir (Langschaft ) allerdings nur bis kurz hinter die Altenberger Schleuse ....
Stephan
Alt 29.08.2009, 21:16
Benutzerbild von RvdH64
RvdH64 RvdH64 ist offline
Boot: Bayliner 2755 CS
84 Danke in 41 Beiträgen
Hallo, bin neu hier und kann sagen, dass ich in Dehrn schon größere Boote gesehen habe....
Es gibt auch sehr schöne Rastmöglichkeiten an der Schleuse in Geilnau.
Ich war da vor ein paar Jahren oft zum Fischen und viel Boote lagen dort. Manchmal tagelang. Super Natur!!!!
Ich würde mich auch über ein Treffen in Dehrn freuen und gerne kommen.
Lasst es mich wissen wan es los geht....
Grüße in die Runde
Ralf
Alt 30.08.2009, 00:44
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Geht nicht !
Ich fahre seit 15 Jahren auf der Lahn und kenne Jede ENTE dort.
Von Wetzlar aus bist du auf der Wasserski strecke da kannste durch die Schleuse.....
Irgendwann bei selters und noch weiter runer in der nähe wird es so flach das du auch mal mit den Kanus aufkommst....
Ich slippe hier immer in Dorlar ca 8 Km höher wie Wetzlar da kann man schön fahren und ein schönes Holzsteg ist auch da wo man schön anlegen kann.
Um mal kurz den Motor zu fahren ist es s chön
alles andere macht man auf der Mosel wo es am allerschönsten ist...
Alt 30.08.2009, 14:20
Benutzerbild von Neckartramp
Neckartramp Neckartramp ist offline
Boot: Hille 400, Zodiak, Terhi Baby Fun
255 Danke in 114 Beiträgen
mit Sportbooten und Kajütbooten kommt ihr jederzeit bis Deern. Mit dem Schlauchboot geht es auch noch ein Stück weiter, je nach Wasserstand, aber dann ist Ende. Der Bootstunnel mit den Handschleusen ist sehenswert und einen Ausflug wert. Aber nur mit dem Schlauchboot und Paddel oder am besten mit dem Kanu. Tipp, wir haben das Kajütboot 22" getrailert bis Deern habeb das Boot dort im Hafen gelassen und sind mit dem Auto hingefahren. Gruß Regina
Alt 30.08.2009, 15:25
Lahnstein - Dehrn: Offizielle Fahrrinnentiefe 1,60m. Derzeit einige Fehltiefen, aber in Dehrn liegt ein Motorsegler mit ca. 1,35m, und der hat die letzten Jahre nie Grundberührung in der Fahrrinne gehabt. Über weite Strecken beträgt die Wassertiefe mehr als 2 m fast von Ufer zu Ufer. Aktuell im UW der Schleuse Limburg eine Schlammablagerung mit ca. 1,4 m.
Alt 30.08.2009, 19:49
Bei Elwis
(nicht der mit dem Hüftschwung)
findet man die Angaben unter Pkt. 4.5 bestätigt:
http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...blatt-Lahn.pdf
Alles, was oberhalb Steeden passiert, also auf eigene Verantwortung!
Alt 30.08.2009, 20:15
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Paula?
Ewald, die Paula liegt neben der VIVA CITY!
Alt 30.08.2009, 20:16
Standard Geschichte des Lahnausbaus - Weser-Lahn-Kanal geplant
Interessant, wenn man liest:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lahn#Geschichte
dass eigentlich mal geplant war,
"die Lahn bis Marburg schiffbar zu machen und von dort einen Kanal zur Fulda und damit zur Weser anzulegen."
Schade, das gäb doch für den Fahrtensport heute tolle Alternativen!
Alt 30.08.2009, 20:37
Was hab ich auf der Steganlage zu suchen?
Alt 30.08.2009, 21:21
der neue besitzer von paula hat versprochen den namen nicht zu ändern.
die dame hat ja schon 42 jahre auf dem buckel.
selbst der ford seawolf ist noch orginal.
habe die letzten jahre sehr viel geld und zeit in das boot gesteckt.
ist aber in gute hände gekommen.
durch familienzuwachs war sie etwas klein geworden.
ab mitte september liegt meine neue baustelle in balduinstein.
mfg
Alt 31.08.2009, 14:45
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Geht nicht !
Bis zu welcher Bootsgröße kann man den in Dorlar noch slippen ? Kommt
man bis nach Wetzlar, oder ist es nicht teilweise zu flach ? Ich habe mal bei Naunheim Kanufahrer neben ihrem Kanu stehen sehen und das Wasser ging denen gerade mal bis zur Hüfte ....
Stephan
Alt 31.08.2009, 17:27
schon einige sportboote wurden in dollar ins wasser gesetzt 6- 7m boote.
der naunheimer schleusengraben ist aber schon sehr zugewachsen.
sollte gerade noch gehen.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
