Alt 28.08.2009, 19:40
Standard Ölwechsel
habe heute den Ölwechsel mit dem 75W90 am AQ290 vorgenommen.... Öl am Meßstab angesehen, war noch schön durchsichtig...
Das abgelassene Öl sah im Strahl gelblich/schwarz aus, insgesamt im Auffangbehälter als Menge schwarz, so wie ich es eigentlich kenne.
Die Ölablassschraube hatte auch so gut wie keinen Äbrieb am Magnet....wunderbar, alles bestens,
wenn nicht anfangs so 200 / 300 ml richtig grau ausgesehen hätten... .. mit dem Finger zerrieben war aber kein Abrieb oder rauhes zu fühlen, fühlte sich an wie normales Öl....
also nicht braun, oder hellbraun, sonder dunkelgrau - war anfangs auch im Behälter leicht grau zu sehen, hat sich dann aber abgesetzt bzw. vermischt und nicht mehr zu sehen.
Kann dies an der Ölsorte liegen (war kein Orig. Volvo oder Quicksilver)
Alt 28.08.2009, 19:50
Benutzerbild von Exhauster
Sind erste Zeichen für Undichtigkeit(Wasser) im Getriebe.
Gruß Karsten
Alt 28.08.2009, 20:14
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Kipp mal was ins glas, Wasser sollte sich absetzen.
Sehe das aber wie Karsten
Alt 28.08.2009, 20:16
mmmmh.... hab da schon eine Vermutung.. die Öleinfüllschraube war eigentlich nicht fest, die konnte ich ohne Kraft lösen...und da war ein roter Fiberring als Dichtung....
gehört da nicht ein O-Ring aus Gummi drunter
Alt 28.08.2009, 20:17
ach ja- die o-ringe für Ölmessstab und Ablassschraube sehen sehr ähnlich aus, sind es aber nicht , oder doch?
Alt 28.08.2009, 20:18
hab ich leider schon in den Altöltonne gekippt.. war aber sehr, sehr wenig grau... werde es auf alle Fälle beobachen
Alt 28.08.2009, 20:50
ivea ivea ist offline
Den landläufigen Test Öl zwischen den Fingern zu reiben finde ich weit gefehlt.
Ein Fingerabdruck auf einer Glasscheibe hat so ca. 4µm (0,004mm) Stärke. Ein menschliches Haar (vom Kopf ) hat im Mittel 60µm (0,06mm)
Abrieb der bei erhöhtem Verschleißgrad in einem Getriebe oder auch im Motor entsteht und zu einer mit freiem Auge sichtbaren Verfärbung führt liegt um 1-3 µm.
Selbst ein handelsüblicher Ölfilter ist da weit überfordert er schützt allenfalls wenn Späne mit 100µm oder mehr (0,1mm) daher kommen.
Ein Schreibtischtäter und Klavierspieler mit gepeelter Haut, könnte eventuell 10µm (0.01mm) fühlen aber auch nur dann, wenn die Partikelansammlung sehr hoch ist.
Nur mal so für die, die immer ins Öl fassen und dann wissend aus dem Hemd gucken
ivea
(der heute aus gegebenen Anlass wieder kritisch ist )
Alt 28.08.2009, 21:13
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ach deswegen guckst Du immer so wissend aus deinem Hemd
Gruß Sven
Alt 28.08.2009, 21:15
Benutzerbild von divefreak
Jo
Deshalb hat man als anständiger Schlosser auch ne Melittafiltertüte dabei für den Öltest
MFG René
Alt 28.08.2009, 21:16
Isch abe gakein Hemd
Olli
Alt 28.08.2009, 21:20
Jo
Ne Filtertüte ist schon mal in Richtung Profi (Aber nur die weißen und nicht die braunen!)
Man kann aber auch die Gaze von den Bommels die die Restverschutzung an feingewaschenen teilen nehmen. Da kann man z.B. an ner Nockenwelle locker 5 milligram nachweisen.
Ok dauert lange funzt aber locker.
ivea (nur mal so um dem µ gerecht zu werden )
Alt 28.08.2009, 21:26
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
klasse, endlich sind wir wieder beim thema
gruß jens
Alt 28.08.2009, 21:30
Boot: Sea ray
ich sehe wissen
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.08.2009, 21:37
ich sehe wissen
NEIN! ich tu doch nur so!
Olli
Alt 28.08.2009, 21:38
Sorry wenn der Trööt vergewaltigt wird, dauert auch nicht lange, aber wisst Ihr was ein µm ist?
ivea
Alt 28.08.2009, 21:40
... wenn Ihr Katzenkacke schön durch die Finger quellen lässt und feste zu drückt, anschließend die Finger für 30 Minuten scheuert und dannach an den Fingern schnüffelt, was dann noch stinkt ist ca 1 µm!
ivea
(bin ja schon wieder wech)
Alt 28.08.2009, 21:43
Boot: Sea ray
ich sehe wissen
Brauch ich auch
wo habt ihr das alle her?
kriegt man das wenn man 2 jahre im forum ist
warum hab ich das erst jetzt gefunden
Alt 28.08.2009, 21:45
Boot: Sea ray
ivea
wo ist der kotz smiley
Alt 28.08.2009, 21:46
Schraub einfach mal ein paar Jahre an den dingern rum und du kennst die Tücken
Gruß Sven
Alt 28.08.2009, 21:55
Boot: Sea ray
Das hoffe ich
Ich lerne hier jeden tag..super..
Alt 28.08.2009, 21:58
Das hoffe ich
Heute hast Du gelernt was ein µm ist
duck und weg.
ivea
Alt 28.08.2009, 22:49
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Jo
die haben ne Porengrösse von 6 -10 µm, der ganz feine Schlunz ( 1- 3 µm) aus Iveas Liste rutscht da glatt durch.
gruesse
Hanse
Alt 28.08.2009, 23:02
gruesse
Hanse
Schon, aber zwei Fingerabdrücke kannste damit auffangen
ivea
Alt 28.08.2009, 23:20
Boot: -
ivea
aber nur knapp, besser zweieinhalb.
gruesse
Hanse
Alt 29.08.2009, 08:46
...wenn ihr dann fertig seid, könnte man evlt. wieder auf mein Thema zurückkommen....
mich interessiert weder Katzenkacke noch die micromaße etc.
und Frage zwei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
