Alt 20.08.2009, 08:06
Knie1 Knie1 ist offline
Standard Batterieanschluß Mercury
Guten Morgen,
hier mal eine Frage. ich habe eine neue Quicksilver 470 Cruiser und mir kürzlich auch einen gebrauchten Mercury 1995 40 PS 4Zylinder 2takter gzugelegt. Sieht alles ganz toll aus, aber da ich absolut keine Erfahrungswerte habe, und noch nie einen Motor mit E-Start hatte und auch kein Handbuch dazu, wie genau schließe ich denn die Elektrik an, d.h wo kommt Plus und Minus bzw das Massekabel der Batterie dran? Hat jemand ein aussagekräftiges Bild oder Tipps für mich?? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Alt 20.08.2009, 08:13
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Erstmal Hallo und herzlich willkommen (hier könnte dein name stehen) im
Also idR kommt das + Kabel an den Magnetschalter und das - Kabel irgendwo an einen Massepunkt am motor oder Anlasser. manchmal ist das auch durch kleine Aufkleber oder Symbole markiert.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.08.2009, 08:18
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen,
eigentlich hat der Motor in Fahrtrichtung rechts eine Steckvorrichtung
die alle Kontakte beinhaltet.
Das Gegenstück ist am Kabelbaum der Schaltung.
Ich hab im Moment nur nicht die Leitungsfarben parat.
Peter
Alt 20.08.2009, 14:29
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo erstmal.Also das PLUS-Kabel kommt direkt an den Magnetschalter.Leicht zu finden,da das Pluskabel vom Anlasser auch dahin führt.Der Magnetschalter hat obenauf 2 dicke Anschlüsse.An einem sitzt das Kabel zum Anlasser,auf den anderen kommt das PLUS-Batteriekabel.Das Massekabel würde ich direkt an eine Schraube der Anlasserhalterung mit draufsetzen.Dabei auf guten Kontakt achten da sonst die Anlasserleistung schwächelt.Der restliche Kabelstrang wird einfach durch den Kompacktstecker unter der Haube verbunden.Wenn der Motor Powertrimm hat sind das die losen Kabel nebenbei,diese sind aber farblich gekennzeichnet.Denk dran,bei E-Start an den Kill-Switsch(NOT_AUS) und der Schalthebel muß auf Leerlauf stehen,sonst wird die Stromzufuhr zum Anlasser unterbrochen.Alles wegen die Sicherheit vonne Fingers und andere Körperliche Anbauteile die so von dir weghängen...Guß vom Flüchtling
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 20.08.2009, 15:33
sag ich doch.
im übrigen cooler Nick
Alt 21.08.2009, 08:44
Guten Morgen und ein herzliches Danke für Eure nützlichen Tipps. das hilft mir doch sehr.zugebenerweise bin ich ja leider ein Elektrolegastheniker..schmunzel Gruß Karsten
Alt 21.08.2009, 12:04
mach doch mal nen Foto, dann können wir dir das reinpinseln wo was rankommt
Alt 21.08.2009, 12:26
Standard Ja prima Idee
Also hier mal 2 Fotos, ich hoffe ,das die was helfen, sonst muss ich nochmal an die Kamera und ab zum Steg. Ich hatte mir schlauerweise schon so einen Steckeradapter bestellt, da die neuen Quicksilver Boote so einen 14 poligen Stecker haben, der Motor aber nur einen 8-poligen Stecker hat.
Elektrik und Elektronik sind mir echt suspekt...ich erinnere mich noch an den Kosmos Elektrik Baukasten aus den 70ern..bau ein Radio in nur 20 Minuten..nunja..hat nur gequalmt..immerhin..
Aber ich schweife ab..und lädt mein Motor die Batterie dann auch wieder auf?
Hits:	289
Größe:	43,3 KB
ID:	154311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	46,6 KB
Alt 21.08.2009, 12:37
Die Anschlüsse sollte irgendwo hier sein (rote Markierung), leider sehe ich den Magnetschalter nicht(könnte in der grünen markierung liegen).
Wie schon gesagt kannst du das massekabel (schwarz / minus) zb an den befestigungsschrauben des Anlassers montieren (Nur mit Kabelschuh).
falls sich hier niemand anderes meldet mach mal ne großaufnahme von dem roten bereich
Hits:	286
Größe:	49,6 KB
Alt 21.08.2009, 15:38
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Guck mal ich denke noch viel besser kann man es kaum anzeigen,
ich hab den Motor vor 2 wochen Montiert hier die aufnahme wo es beim händler angeschlossen war.
Hits:	266
Größe:	53,8 KB
gib mir mal bitte berichte wie schnell dein motor Läuft!
und ob du mit dem Crousier ins gleiten kommst!
Grüße der Thorsten
Alt 21.08.2009, 17:09
Hallo , ja prima ich danke Euch allen, ein tolles Forum! Ich bin zuversichtlich, das ich es dann auch gut hinbekomme so gut wie alles erklärt wurde . Ich werde berichten wie schnell unser Traumboot dann so ist...
Alt 21.08.2009, 17:21
wo fährst du denn bzw wo wird dein heimatrevier sein?
Grüße der Thorsten
Alt 21.08.2009, 22:46
Standard Eider
Tja vorerst wird mein Fahrtrevier erst einmal die Eider sein, obwohl ich ein großer Ostseefan und quasi an der Ostsee aufgewachsen bin ,hat es mich hierher verschlagen, nunja es gibt schlimmeres. Mein Boot liegt 200 Meter vom Haus entfernt ....ich werde es hier aber eher fürs gemütliche Umhergondeln benutzen... Aber für später kann man ruhig mal wieder mal eine Liegeplatz an der Ostsee ins Auge fassen. Man weiß ja nie!
Alt 24.08.2009, 01:30
Hallo,dein Revier liegt an der Eider?Wo genau?Meins ist Treene und Eider.Hab erst vor 4 Wochen einen Baugleichen verdrahtet.Wennste persöhnliche Hilfe brauchst bist ja evtl garnicht weit weg.
Gruß--Ingo--
Alt 24.08.2009, 08:14
Standard Hi
Hallo , ich liege an der Eider zwischen Lexfähre und Oldenbüttel, so bei Eiderkilometer 22. Wenns Dir zeitlich passt,Dir es nicht zu weit ist und ich alle Teile da ,habe würde ich Dein Angebot liebend gerne annnehmen!
Alt 24.08.2009, 17:03
Hallo Knie.Meine Heimat liegt in Friedrichstadt oder Schleuse Nordfeld.Schick mir am besten mal als private Mail ne Telenr.Man könnte dann ja mal am Woe neue Leute kennenlernen und gleichzeitig dein Problem erledigen..
Gruß--Ingo--
Alt 25.08.2009, 08:07
Hi ja prima, mir fehlt allerdings noch der Verbindungsstecker/ Adapter von 8 auf 14 Polen, ist aus Amerika unterwegs und der Kabelstrang von der Batterie zum Motor..das Teil ist auch bestellt, mal sehen wann alles kommt. meine Nummer ist übrigens 04802-277 Gruß Karsten
Alt 25.08.2009, 09:50
Mich tät mal interessieren was dieses Teil kostet
Alt 25.08.2009, 11:14
Standard Adapter
Der Adapter von 8 auf 14 Pole kostet sagenhafte 23,56,--€ inkl.(!!) Porto aus Amerika hierher, sensationell gelle? Gut kommt wahrscheinlich noch 19% Steuer darauf und ein paar Cent Zoll ...kann ich gut mit leben...Hier kostet das Teil ca 80,--€
Der gute Kurs machts möglich .....Gruß Karsten
Alt 28.08.2009, 10:27
wvn wvn ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Nein Zoll mußt Du bei diesem Betrag nicht zahlen.
Die Zollfreigrenze liegt ab dem 1. Dezember 2008 bei umgerechnet 150 EUR.
Alt 28.08.2009, 11:19
Ja stimmt , das Teil ist schon eingetroffen und ich musste nix zahlen. Sehr schön!
Alt 28.08.2009, 20:36
ok teil da,
wann geht es das erste mal ins wasser?
Grüße der Thorsten
Alt 29.08.2009, 07:39
Hallo, mein Boot liegt schon am Steg, wollte mal sehen obs schwimmt...lach..ne ist echt klasse, liegt gut und satt im Wasser. Die richtige Probefahrt steht dann noch aus!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
