Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.744
Alt 28.08.2009, 13:47
Benutzerbild von Kompassrose
Kompassrose Kompassrose ist offline
Boot: Cabin Skiff
57 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Holger,
kann ich nur bestätigen, die Rollen lösen sich in kurzer Zeit in Wohlgefallen auf. Auf meinen 5m Teil habe ich knapp 20 Rollen verbraucht. Es gibt aber auch Rollen die lösen sich nicht auf, kosten aber auch gleich mehr mehr mehr.
Gruß Markus
Cabin Skiff :http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52569
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Alt 28.08.2009, 14:38
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Zitat von Kompassrose Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
... Es gibt aber auch Rollen die lösen sich nicht auf, kosten aber auch gleich mehr mehr mehr.
Gruß Markus
... deshalb sind diese Rollen auch "billiger"!
Die "richtigen" Rollen zum Auftragen von Epoxi sehen auch etwas anders aus als die "Malerwalzen". Durch die Bauart nehmen sie weniger Material auf und lassen sich sehr gut auswalzen. Man spart einiges an Material (Epoxi)
Aber ich glaube, dass der Holger vom Michael bestimmt das richtige Material bekommen hat...
LG Peter
  #403
Alt 28.08.2009, 16:36
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Peter,
könntest Du mir(uns?) Unwissenden die richtigen Rollen etwas genauer darlegen? Ich will nur von fremden Fachwissen profitieren
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Geändert von DerLinde (28.08.2009 um 19:52 Uhr)
Alt 28.08.2009, 18:01
GuA GuA ist offline
Boot: noch keins
11 Danke in 6 Beiträgen
Gute Erfahrungen habe ich mit Velourwalzen gemacht, Florhöhe 4 mm, kein Fusseln,kein Vollsaugen, werden nicht schwammig, das Harz läßt sich gut verteilen und sie sind sehr strapazierfähig.
Es gibt dann noch Polyamidwalzen, die noch strapazierfähiger sein sollen.
Gruß Gunter
  #405
Alt 28.08.2009, 23:05
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Gruß Gunter
Diese Velourwalzen habe ich schon mehrfach verwendet. Die lassen sich auch mit Aceton prima reinigen. Bei uns im Baumarkt sind die Rot-Weiss. Kosten aber auch nur kleines Geld.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 28.08.2009, 23:11
Zitat von Bernd1972 Beitrag anzeigen
Du wirst etliche Rollen verbrauchen, je nach Reaktionsfreudigkeit des Harzes wird die Rolle entweder langsam fest oder nach ca. 2m² so labberig dass Du wechseln musst.
Bei unseren Dinghis habe ich etliche Schaumrollen verbraucht. So wie du es beschreibst, sie lösen sich auf. Die Velourrollen scheinen besser zu sein. ich habe diese schon zun verklebem er Verstärkungsstreifen verwendet. Haltbarkeit scheint sehr gut.
Gruß Holger
  #407
Alt 28.08.2009, 23:15
Ich finde es klasse das ihr so mitfiebert. Morgen wird das Gewebe zugeschnitten un Sonntag denn es Los.
@ Perter.R
Der Michael hat mich sehr gut beraten. Ich kann euch die Beratung nur empfehlen.
Gruß Holger
Alt 29.08.2009, 08:46
Zitat von DerLinde Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Grüsse,
Eckhard
Hallo Eckhard,
ecco:
der Günther hat sie super beschrieben!!!!
Geändert von Peter R (29.08.2009 um 08:50 Uhr) Grund: kann keine Bilder hochladen heute.... folgen dann morgen
  #409
Alt 29.08.2009, 10:45
Benutzerbild von toplicht
toplicht toplicht ist offline
Boot: 8,40m Verdränger
12 Danke in 8 Beiträgen
toplicht eine Nachricht über MSN schicken
Könnte mann nicht auch eine Silikon beschichtete Andrückrolle nehmen???
Sind zwar etwas teurer aber müßten doch sehr lange halten da sie durch ihre beschichtung keine Verbindung mit Epoxi eingehen würden. Außerdem würde sich der Verbrauch von Epoxi reduzieren da sie sich nicht vollsaugen.
Mann müßte halt das Epoxi aufgießen und kann es dann mit der Rolle verteilen und kann es gleichzeitig ohne Lufteinschlüße an drücken.
Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut, da kannst dich aufn Kopp stellen und mitn Moars Fliegen fangen
Alt 29.08.2009, 12:39
Boot: Cabin Skiff
[quote=monk;1395620]Ich finde es klasse das ihr so mitfiebert. Morgen wird das Gewebe zugeschnitten un Sonntag denn es Los.
Sonntags Arbeiten Wenn das der Papst wüste
Das war bei mir die Arbeit, wo ich am meisten Schiss hatte.
War aber unbegründet.
Also viel erfolg
Gruß Markus
Alt 29.08.2009, 15:49
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Zitat von toplicht Beitrag anzeigen
Könnte mann nicht auch eine Silikon beschichtete Andrückrolle nehmen???...
Um Gottes Willen, bloß nichts mit Silikon und sei es nur die Beschichtung auf der Rolle
Sobald Du Spuren von diesem Teufelszeugs auf deinem Material hast bekommst Du es so gut wie gar nicht hunderprozentig weg und dann hält die nächste Schicht oder Lack nicht richtig.
Die kurzflorige Rollen sind super oder bei den waagerechten Flächen die Pampe direkt draufgießen und mit dem Spachtel verteilen, läßt sich damit auch sehr gut ins Material reindrücken.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 29.08.2009, 16:10
Ich dachte da in diese Andrückrollen die zum Planeschweissen verwendet werden, die dürften ja eigentlich nichts an Silikon absondern, aber ich glaube ist doch besser wenn ich den Gedanken verwerfe. Vielen Dank, war halt nur so eine idee.
Alt 29.08.2009, 16:22
Nimm einfach einen Gummispachtel mit Holzgriff, kostet bei uns in 200mm breit unter 3€. Das funktioniert ganz gut.
Gruß Holger
Alt 29.08.2009, 16:27
Werde ich beherzigen, war halt nur mal so eine Idee Danke.
Alt 29.08.2009, 16:43
Der Rumpf ist komplett mit Aceton gereinigt, das Gelege ist zugeschnitten und danach erstmal alles mit Folie abgedeckt.
Die zweite Lage des Bodens kommt morgen wieder runter und wenn die erste Lage getränkt ist wieder drauf.
Die Matten fur die Seiten habe ich mit Takkerklammern provisorisch befestigt. Die fliegen auch wieder raus wenn sie getränkt ist.
Ich denke alles ist gut vorbereitet und eingekauft. Nu kanns losgehen.
Hits:	1126
Größe:	25,7 KB
ID:	155937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1114
Größe:	28,7 KB
Gruß Holger
  #416
Alt 29.08.2009, 17:04
Eines möchte ich euch nicht vorenthalten. Wenn man sich so dämlich anstellt wie ich heute hat man natürlich zusätzliche Arbeit.
Ich hatte zum fixiern der Matten Wasserkanister auf den Rumpf gestellt so das nichts wegrutschn und im Dreck landen kann.
Ein Kanister war leider undicht aber ich habe das erst ganz zum Schluss gemerkt.
Ich habe etwa 1h gebraucht bis alles wieder trocken war. Habe schnell von zuhause Haarföhn und Elektroheizlüfter geholt und Matten getrocknet.
Blöde Arbeit.
Hits:	1072
Größe:	20,5 KB
ID:	155941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1077
Größe:	28,1 KB
ID:	155942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1076
Größe:	27,4 KB
Gruß Holger
  #417
Alt 29.08.2009, 20:37
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Du kannst wenn Gewebe feucht geworden ist saubere Durchtränkung auch mit einem Heißluftfön erzwingen. Wenn das Harz anfängt zu dampfen wird es allerdings "etwas" ungesund...
Viel Erfolg für morgen!
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (29.08.2009 um 23:06 Uhr)
Alt 30.08.2009, 21:45
Danke jetzt weiss ich auch warum es so gut glaufen ist.....
Gruß Holger
Alt 30.08.2009, 22:05
Also,
etwa 25kg Harz/Härter gemisch und etwa die gleiche Menge Glasgelege sind verarbeitet. Der Rumpf einmal komplett mit mindestens 10 cm Überlappung und dann der Boden und der Transom nochmal mit einer zweiten Schicht. Wenn meine Frau nicht um 17:00h zur verstärkung dazu gekommen wäre, würde ich wahrscheinlich immer noch laminieren.
Das schlimmste war war das Ausrichten der zweiten Lage. Ist zwar nich ganz gerade aber mit min. 10 cm Überlappung.
Hits:	1063
Größe:	44,5 KB
ID:	156176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1046
Größe:	31,3 KB
ID:	156177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1046
Größe:	29,0 KB
Hits:	1051
Größe:	25,4 KB
Gruß Holger
Geändert von monk (30.08.2009 um 22:24 Uhr)
  #420
Alt 30.08.2009, 22:09
Noch ein Paar....
Hits:	1004
Größe:	29,8 KB
ID:	156180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	993
Größe:	24,5 KB
Gruß Holger
  #421
Alt 30.08.2009, 22:13
Nach zehn Stunden.....
das Harz läuft zurück und auf mich wartet zuhause ein kühles Lübzer Pils.
Hits:	1013
Größe:	25,3 KB
Gruß Holger
  #422
Alt 30.08.2009, 22:16
Ach ja,
was ich euch noch sagen wollte: Mir tun jetzt Muskeln weh von denen ich bis vor wenigen Stunden nicht wusste das ich Sie überhaubt habe.....
Gruß Holger
Alt 30.08.2009, 22:22
Benutzerbild von PderSkipper
Sie sind ein Arbeitstier Mr. Monk!
Wie werden eigentlich die Unebenheiten der Überlappungen letztendlich ausgeglichen?
Alt 30.08.2009, 22:26
Spachteln...........
Gruß Holger
Alt 30.08.2009, 22:31
Oha! Viel Spaß.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
