Alt 28.08.2009, 17:27
Benutzerbild von velocity
velocity velocity ist offline
Boot: Regal Velocity
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard vergaser einstellen beim 7,4 v8 merc????
kann mir jemand sagen wie ich den vergaser beim 7,4 merc. V8 einstellen kann( das Gemisch) mir hat mal jemand gesagt 1500 rpm und dann erst die eine seite mager drehen bis er hörbar schlechter läuft und wieder ne halbe runde zurück die schraube und dann das ganze auf der anderen bank ???? past das so in etwa????
mfg
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 28.08.2009, 18:12
azorio azorio ist offline
erstmal ist es wichtig was für einen vergaser du hast, wenn du nur einen vergaser hast, musst du den motor etw. 10 min warmlaufen lassen, dann den motor im standgas laufen lassen (etw.600-800 rpm) und den rest hast du richtig erklärt....
greez azorio
Alt 28.08.2009, 18:18
nen quatrajet 4 fach vergaser
danke für die antwort....
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 28.08.2009, 20:56
das problem ist, das die wie du weißt synchronisiert werden müsse....das ist nicht leicht....einen einfachen Solex vergaser ist leicht einzustellen aber einen vierfach vergaser solltest du einen kfz mechaniker einstellen lassen....
ich hoffe ich konnte helfen.-..
greez
Alt 28.08.2009, 21:10
Benutzerbild von Onkel-Pit
die beiden Gemischschrauben ganz rein und wieder 1,5 Umdrehungen raus. Dann mit einer viertelumdrehung spielen bis er ruhig läuft. Das ganze bitte im Standgas. Mehr ist nicht zu machen
Gruß Sven
Alt 28.08.2009, 22:34
ivea ivea ist offline
Richtig! ... wenn Du es aber doller treiben willst (ohne wirklichem Vorteil) dann so wie Du es gesagt hast....
Es ist egal mit welcher Schraube Du anfängst. Reindrehen bis er einknickt, dann zurück bis er gerade wieder gut läuft, dann mit der anderen Schraube das gleiche und erst danach den Drosselklapenspalt erhöhen/reduzieren bis das Standgas stimmt.
Das setzt voraus, dass die Zündung bereits passt!
ivea
Alt 29.08.2009, 13:26
danke für die antworten.... der vergaser reagiert nicht auf die gemisch schrauben???? zieht nebenluft oder????
mfg
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 29.08.2009, 20:45
genau. neue Dichtsatz verbauen und alles wird gut.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
