Alt 28.08.2009, 10:45
Standard An die WIG - Schweißexperten!
Da es mir zu Zeitintensiv ist, jede Schweißarbeit beim Schlosser abzugeben , habe ich mir die Anschaffung eines WIG - Schweißgerätes vorgenommen.
Wer kann eine praxisbezogene Empfehlung für ein Gerät abgeben?
Verarbeitet werden soll hauptsächlich VA Blech bis 3mm sowie Rohr bis 25/1,5-2mm.
Habe zwar diverse Schweißprüfungen, aber WIG gehört nicht dazu!
Daher würde ich gerne (auch als Rentner!) an einer Schulung für diese
Schweißart teilnehmen. Hat jemand hier im Hamburger Raum eine Empfehlung?
Habe bisher nur ein Angebot der Fa. Linde gefunden.(180,-€ für einen Tag!)
Soll auch nur die Grundkenntnisse vermitteln!
Gruß Digger
Alt 28.08.2009, 10:57
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Moin Digger
Schau mal da nach
http://www.boote-forum.de/newreply.p...treply&t=80679
Gruss Werner
Alt 28.08.2009, 11:42
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hier ist der Schweißer und Rotweinkönig aus dem Forum.
http://www.boote-forum.de/member.php?u=5653
Alt 28.08.2009, 12:05
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Die Hamburger Volkshochschule bietet Kurse an.
Finden in der Lehrwerkstatt in Bramfeld von Vattenfall statt. Jedoch werden alle Arten von Schweißen durchgeackert. Dauert entsprechend lange.
Da es so viele Abende sind, fällt es bei mir flach.Würde sonst auch gerne Elektrodenschw. auffrischen und WIG erlernen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 28.08.2009, 12:07
Danke Thomas!
das ist der Tip, auf den ich gewartet habe!
Werde gleich mal googeln!
Gruß Digger
Alt 28.08.2009, 12:14
Habs gefunden!
Falls noch mehr Interesse haben!
Schweißen: Grundkurs Autogen- oder Lichtbogenschweißen
Kursnummer: 2750ROB02
Im Kurs werden die Grundfertigkeiten im Gasschmelzschweißen oder Lichtbogenhandschweißen vermittelt. Die Teilnehmer/innen erlernen in praktischen Übungen den Umgang mit Schweißgeräten und Schweißbrenner.
Daneben lernen die Teilnehmer Schutzgasschweißen (MAG, WIG), Plasmaschneiden, Brennschneiden und Hartlöten kennen. Die arbeitsbegleitend dargestellte Theorie vermittelt die physikalischen und chemischen Zusammenhänge. Arbeitskleidung (Baumwolle o.ä.) und festes Schuhwerk sind mitzubringen. Die anderen Schutzmittel wie Schutzbrillen, Schutzschirme, Handschuhe u. Lederschürzen werden für die Lehrgangsdauer gestellt.
Information: Tel. 63 96 45 04
Voraussetzungen + Hinweise:
Voraussetzungen: Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Materialkosten sind in der Lehrgangsgebühr enthalten.
Habe gerade mal angerufen!-finden eigentlich laufend Kurse statt!
Man kann auch unter Umständen in laufende Kurse einsteigen!-wenn Plätze frei sind!
Geändert von bootsmann (28.08.2009 um 12:48 Uhr)
Alt 28.08.2009, 12:34
Schau mal da nach
Wie der Link da reingekommen ist, weiß ich auch nicht.
Es sollte dieser Link sein http://www.vhs-hamburg.de/kurse.cfm?...archstring=WIG
Sorry
Gruss Werner
Alt 28.08.2009, 12:39
Hallo Werner!
hatte schon meinen PC in Verdacht!
Genau den Link habe ich jetzt Dank Thomas auch gefunden!
Gut, daß es das Forum gibt!
schönes WE!
Digger
Alt 28.08.2009, 20:52
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
keine angst vor wig. das ist im prinzip nichts anderes als autogenes schweißen, nur statt der flamme mit einem lichtbogen. man braucht eine etwas ruhigere hand um den abstand der elektrode vom werkstück genau einzuhalten. wenn du ein markengerät bei einem fachhändler kaufst gibt es vielleicht eine stunde praktische einweisung dazu (war bei mir so). dann machst du zu hause noch ein paar übungen an abfallteilen bis du fit bist.
ich würde an deiner stelle ein universell verwendbares gerät kaufen. ich habe z.b. ein "handy" von lorch. das kann schweißen mit gleichstrom (edelstahl), wechselstrom (alu) und sogar mit normalen elektroden und berührungszündung.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 29.08.2009, 09:13
Bin gerade dabei mir eine Halterung für den AB -Reservemotor zu bauen.
Die Schweißnähte brauchte ich nicht mal schleifen!
Name:	Kann weg 146.jpg
Hits:	168
Größe:	32,2 KB
ID:	155910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 145.jpg
Hits:	169
Größe:	36,9 KB
ID:	155911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 147.jpg
Hits:	162
Größe:	28,5 KB
Name:	Kann weg 148.jpg
Hits:	159
Größe:	40,6 KB
Geändert von bootsmann (29.08.2009 um 10:29 Uhr)
Alt 29.08.2009, 10:27
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Die Schweißnähte bruchte ich nicht mal schleifen!
Kann ich bei Dir einen Schweißlehrgang buchen ... ?
Gruß Ralph
P.S.: Ich brate alle paar Jahre mal was zusammen. Danach sieht das dann auch aus ... (keine Übung)
Alt 29.08.2009, 10:33
Gruß Ralph
Naja Ralph,
die waren ja nun nicht wirklich schwer!
Aber VA Rohr an einer Reling vor Ort zu schweißen ist eben doch nee andere Nummer!-da kann man nicht den Ellenbogen auf die Werbank legen und sich dadurch nee ruhige Hand holen!
Aber ich übe weiter!
Digger
Alt 31.08.2009, 07:05
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Naja Ralph,
Digger
Moin Digger,
das kann sich aber wirklich sehen lassen, für die ersten Versuche
schon fast perfekt. Mach es nur bloss nicht so wie ich und ziehe immer
schön was mit langen Ärmeln an, auch wenns noch so heiß ist und du nur
mal ebend anpunkten willst, ich habe mir da nämlich schon so starke Sonnenbrände eingefangen, als wärste 5 Tage in der Sahara gewesen.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
