Alt 25.08.2009, 12:52
Benutzerbild von Pacengofan
Pacengofan Pacengofan ist offline
Boot: Biam 690
27 Danke in 13 Beiträgen
Standard Maschinenschraube einkleben in GFK - ist das möglich
habe meine ersten Bootsferien erfolgreich am Gardasee
verbracht und einige Mängel an meinem gebrauchten Boot
festgestellt.
Die Hydraulikpumpe damit ich den Motor rauf- und runterbewegen kann
war einfach mit 2 Maschinenschrauben im GFK befestigt, vermutlich nur
Löcher gebohrt und reingesteckt - ohne Mutter.
Der Vorbesitzer war mit dem Boot nur auf der Donau unterwegs und hatte
vermutlich kaum Wellengang deshalb hat das bei Ihm auch gehalten.
Am Lago waren dann halt doch Wellen und die Pumpe hat sich gelöst,
was zur Folge hatte, das ich am nächsten Tag nx mehr bewegen konnte.
Wollte Sie jetzt liegend montieren, dabei funktioniert sie aber nicht,
jetzt wollte ich euch Fachleute fragen ob ich so eine Schraube wieder in
die bisherigen Bohrungen einkleben kann.
Ich werde versuchen morgen ein paar Bilder einzustellen.
Aber im voraus bereits vielen DANK
Vielen Dank
Alt 25.08.2009, 13:42
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Du willst die Schrauben wieder nur einkleben? Da hält von heut bis mittag...
Das muß doch besser gehen. Zeig mal Bilder, dann kommen bestimmt auch Mengen an Vorschlägen
Alt 25.08.2009, 14:06
Wohnbusfahrer
Durchschrauben geht nicht? Wie stark ist das GFK? Und wie stark müssen die angezogen werden?
Alt 25.08.2009, 22:44
Hallo Pacengofan,
orginal ist die mit Blechschrauben verschraubt,
wenn dir die Maschinenschrauben so gut gefallen, kannst du auch in ein Stück 5 mm VA Blech Gewinde schneiden und das Blech ein laminieren, da kannst du dann die Pumpe anschrauben
Möglichkeiten gibt es da viele
Alt 25.08.2009, 22:50
Akki Akki ist gerade online
55.062 Danke in 18.366 Beiträgen
Zwei 10x10 Bleche mit Gewindekopf basteln und einfach an sikaflexen.
Alt 26.08.2009, 11:47
Boot: Biam 690
Werde versuchen heut oder morgen noch Fotos von meinem
Problem zu machen, würde mich freuen wenn´s Lösungsvorschläge
gäbe.
DAnke im voraus
Vielen Dank
Alt 27.08.2009, 23:53
noch mehr Lösungsvorschläge
Alt 27.08.2009, 23:57
Durchschrauben und Hutmutter drauf.
Alt 28.08.2009, 07:44
Boot: Biam 690
Danke für die Tips, hab mir jetzt was mit Holz gebastelt,
sollte funktionieren
Vielen Dank
Alt 28.08.2009, 15:42
Holz ist für alles gut
Alt 28.08.2009, 16:20
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Wenn es nicht funktioniert große dicke Karosseriescheiben n verwenden. Schraube ( Schloßschraube ist besser 4kant ausfeilen in der Scheibe ) Mutter und kontern. Hält .
Henrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
