Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 26.08.2009, 16:47
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Z280 verliert Öl am oberen Balg?!
Hab eben meinen Prop mit Zahnscheibe verbaut. Damit ist mein Problem mit "Axial Spiel" gelöst! (Dazu gleich ein paar Infos im entsprechenden Trööt)
Danach hab ich gesehen, dass unter dem Z eine Öllache ist!
Bei genauerem anschauen kommt das Öl aus dem dem oberen Balg, bzw. am Anschluß des Balgs zum Unterwasserteil.
Kann das vom drehen des Props in der hochgetrimmten Stellung kommen?
(Eigentlich ja nicht, oder? Aber die Hoffnung stirbt ja beklanntlich zuletzt!)
Oder muß der Antrieb ab, da einer der Simmerringe (Motor oder Unterwasserteil) defekt ist?
Oder ...?
Name:	20090826 Oel tropft Bild 01 klein.jpg
Hits:	345
Größe:	40,1 KB
ID:	155450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090826 Oel tropft Bild 02 klein.jpg
Hits:	342
Größe:	32,0 KB
Peer
Alt 26.08.2009, 16:49
Oder ...?
...ist doch schnell ab.... geht auch nicht anders.
wird wohl ein Simmerring zum Antriebsgehäuse sein...
Alt 26.08.2009, 17:28
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
jepp,simmerring,hatte ich auch
Alt 26.08.2009, 18:38
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
und balg!
-oder: wieso leuft da öl raus?
mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 26.08.2009, 18:58
Hatte ich erst gesehen als ich die Bälge gewechselt habe.
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Beides Tauschen. der Balg sollte dichtsein.
Für den Simmering gibt es einen Rep. Satz
Andy
Alt 26.08.2009, 19:00
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Hast du ihn kaput gemacht beim wechseln
oder warum läuft da öl raus
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.08.2009, 19:02
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Hab ich bei mir auch gemacht. Balg würd ich auch wechseln. Bei mir wars der Simmering vom Oberteil des Antriebes.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72158
Hier sind ein paar Bilder bei von dem Geschmadder ausm Balg.
Sebastian
Alt 26.08.2009, 19:10
nein,das war ne ganz normale Wartung...
Und wenn ich mich nicht irre,dann ist Dein Balg direkt unter der Schelle gerissen
Alt 26.08.2009, 19:35
Boot: Sea ray
Wie was Andi-Start Driver?????
Alt 26.08.2009, 19:48
45meilen 45meilen ist offline
34.266 Danke in 12.672 Beiträgen
Ist zwar unwahrscheinlicher als das oben genannte, aber u.U. ist auch am Oberteil was undicht
Alt 26.08.2009, 19:54
der balg auf dem foto is doch nicht neu !
andre
Alt 26.08.2009, 19:58
Boot: Cobalt 263
Hab mir mal das "Originalbild" angeschaut und vergrößert, sieht tatsächlich so aus, als ob der Balg da gerissen ist.
(Am "original" draußen vor der Tür kann ich nicht mehr schauen, ist Nacht! )
Name:	20090826 Oel tropft Bild 02 detail.jpg
Hits:	313
Größe:	25,1 KB
Peer
Alt 26.08.2009, 20:01
Das sieht in der Tat so aus
Alt 26.08.2009, 20:02
Boot: Windy 22 DC
kannst mit ölbeständigem UHU kleben (blos nicht ernstnehmen)
Andy
Alt 26.08.2009, 20:06
Andy
Alt 26.08.2009, 20:11
joooop,sorryyyyy...
Alt 26.08.2009, 20:26
Boot: Cobalt 263
Andy
Ok, schick mir mal ne Tube oder zwei!
Ne im Ernst, ich schick Dir gleich mal ne PN!
Peer
Alt 27.08.2009, 18:21
Boot: Cobalt 263
Standard Antrieb ist ab
So erstmal ein Update:
Das Unterwasserteil ist ab.
Zuerst hab ich das Öl raus gelassen, schöne "Emulsion" (siehe Bild), d.h. da ist wohl Wasser in den Antrieb rein gelaufen?!
=> Sind da Folgeschäden zu erwarten?
Was sagt Ihr zur "Motorseite". Ist etwas angerostet, sollte aber mit saubermachen wieder hin zu bekommen sein oder? Irgendwelche speziellen Aktivitäten auf der Seite erforderlich?
Dann die Bälge:
Der Antriebsbalg hat ein Loch. (Wie kommt denn das da rein? Brüchig ist das Teil eigentlich nicht?! (Kann das bei der Montage passiert sein, ist ja direkt neben der Schelle?
=> Muß neu werden logo.
Was meint Ihr zum Auspuffschlauch? Sieht gut aus, auch die Klappen.
Neuer würde so um die 80 Euronen kosten, erneuern oder alten verbauen?!
Der Wasseransaugschlauch wird auch neu. ("Kalk"-Ablagerungen)
Name:	20090827 01 Ausbau Z280 Bild 18 klein.jpg
Hits:	293
Größe:	36,9 KB
ID:	155698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090827 01 Ausbau Z280 Bild 44 klein.jpg
Hits:	309
Größe:	51,7 KB
ID:	155699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090827 01 Ausbau Z280 Bild 47 klein.jpg
Hits:	290
Größe:	61,0 KB
Name:	20090827 01 Ausbau Z280 Bild 48 klein.jpg
Hits:	294
Größe:	51,4 KB
ID:	155701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090827 01 Ausbau Z280 Bild 52 klein.jpg
Hits:	285
Größe:	37,1 KB
Peer
Alt 27.08.2009, 18:23
Boot: Cobalt 263
Dann kommen wir zur "interessanten" Seite:
Gelenk ist total verrostet. (Das ist ja wohl nicht erst seit 2 Monaten feucht oder? Bei der "Wartung nach Herstellerangaben" hätte meine Fachwerkstatt da doch was merken müssen oder, die Kontrolle der Kreuzgelenke sollte bei einer 500€ Inspektion doch dabei sein, oder?)
=> Ich denke das ganze entrosten und 2 neue Kreuzgelenke?
(Die "Gabeln" sollte man ja weiter verwenden können, oder?!)
So und jetzt zum schwierigsten:
Wie dichte ich den Antrieb ab, da muss ja wohl die "Antriebswelle" raus, mal im Forum suchen wie das geht. (Hat jemand einen link?)
(Hab das in 2 ANtworten verpackt da nur 5 Bilder angehängt werden können)
Name:	20090827 01 Ausbau Z280 Bild 53 klein.jpg
Hits:	284
Größe:	51,5 KB
ID:	155703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090827 01 Ausbau Z280 Bild 60 klein.jpg
Hits:	283
Größe:	41,6 KB
ID:	155704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090827 01 Ausbau Z280 Bild 63 klein.jpg
Hits:	291
Größe:	54,1 KB
Name:	20090827 01 Ausbau Z280 Bild 64 klein.jpg
Hits:	280
Größe:	57,6 KB
Peer
Alt 27.08.2009, 18:47
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
hallo Peer,
also wenn das Kreuz sich noch bewegt und du keinen Widerstand merkst, dann kann es drin bleiben.
auf jedenfall musst du das obere Getriebe auseinandernehmen.
dazu die 4 Imbusschrauben lösen und dann alles rausziehen. aber auf die Distanzringe achten.
dann kannste das Gelenk lösen, ist auch eine Imbusschraube.
Den Simmerring siehste dann schon.
auf der Welle des Gelenk befindet sich noch ne Ring, den solltest du wechseln wenn er eingelaufen ist.
siehe Bild, so sah meiner aus. mein Antrieb dann sein Öl im Balg verteilt.
Hits:	262
Größe:	31,0 KB
_______
Gruß Dirk
Alt 27.08.2009, 21:24
Boot: Cobalt 263
So, nun ist das Teil (fast) komplett zerlegt.
Die Imbusschraube im Zahnrad hat ja ein irres Drehmoment, hab ich fast nicht auf bekommen. (Hab zum Gegenhalten auf der Kreuzgelenkseite den Griff von meiner Zange genommen, den hats glatt verbogen!)
Kennt jemand das Drehmoment? (Zum späteren wieder Zusammenbau!)
Morgen gehts dran denn Sprengring raus zu bekommen sitz fies fest!
Name:	20090827 02 Zerlegen  Z280 Bild 01 klein.jpg
Hits:	255
Größe:	47,5 KB
ID:	155751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090827 02 Zerlegen  Z280 Bild 15 klein.jpg
Hits:	261
Größe:	42,1 KB
ID:	155752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090827 02 Zerlegen  Z280 Bild 16 klein.jpg
Hits:	253
Größe:	42,8 KB
Name:	20090827 02 Zerlegen  Z280 Bild 17 klein.jpg
Hits:	250
Größe:	38,9 KB
ID:	155754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090827 02 Zerlegen  Z280 Bild 19 klein.jpg
Hits:	251
Größe:	55,9 KB
Peer
Alt 28.08.2009, 12:20
Bring den Antrieb lieber in einer vernünftigen Werkstatt.
Das hat zwar seinen Preis,aber dann biste auf der sicheren Seite.
gruß Andi
Alt 28.08.2009, 12:24
Schaut ja garnicht so schlimm aus,aber lasse den Antrieb zur Sicherheit abdrücken. (auf dichtigkeit prüfen)
Alt 28.08.2009, 15:32
Boot: Sea ray
Darf man die überhaupt abdrücken???
Meine gehört zu haben das wenn dann nur mit sehr wenig druck?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
