Alt 20.08.2009, 19:56
boarder boarder ist offline
Standard chevy v8 springt nicht an
habe an meinem V8 7,4 L den Anlasser gewechselt.
Nun springt er nicht mehr an.
3. Zündkerze ist komplett trocken.
Anlasser ist Original, drehrichtung stimmt.
Zündung überprüft und i.O.
Zündzeitpunkt i.O.
Benzin da
Vergaser gereinigt.
Kompression i.O.
Was könnte denn noch sein ?
Alt 20.08.2009, 20:30
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
warum wurde der anlasser getauscht!
hängen alle kabel wieder am anlasser ?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 21.08.2009, 18:19
jep, anlasser dreht auch. Kabel sind richtig angeschlossen.
Motor springt auch fast an. Es fehlt quasi ein kleiner Ruck.
Der alte Anlasser war komplett platt... und machte nach der letzten Saison keinen Mucks mehr..
Alt 21.08.2009, 22:39
ok, dann vergaser vorpumpen! dürfte ein weber drauf sein ,ne!
andre
Alt 22.08.2009, 04:39
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Ich würde es in diesem Fall mit Startpilot versuchen
Freundliche Grüße
Alt 22.08.2009, 09:00
Startpilot habe ich schon ne Flasche drin.
Im Vergaser ist auch genügend Sprit. Habe nen Edelbrock-Vergaser drauf.
Alt 23.08.2009, 16:24
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard 3 dinge...
3 dinge brauchst du...
genug luft...
genug sprit....
genug funke....
komp. hast du ja !
dreht der motor auch richtig mit deinem neuen anlasser?
gruß
Alt 23.08.2009, 16:49
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Haste den Quickstop drin?
Wird auch oft vergessen!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 27.08.2009, 12:12
jetz weiß ich endgültig nicht mehr weiter....
Quickstop ist drin, Vergaser hat Sprit, wenn ich Startpilot reinsprühe und starte schießt ne Stichflamme von nem halben Meter aus dem Vergaser ....
Alt 27.08.2009, 12:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Falscher Zündzeitpunkt, evtl Verteiler um 180° verdreht oder Zündkabel vertauscht, liegt auf jeden Fall an Zündung wenn mit Startpilot nicht anspringt
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (27.08.2009 um 12:34 Uhr)
Alt 27.08.2009, 12:25
Boot: Sea ray
Hört sich an als hättest du den Verteiler um 180° verdrehet.
Aber da warst du doch nicht dranne,oder
Gruß,Schwarznase ...
Alt 27.08.2009, 12:26
Boot: Sea ray
Jörg,verdammtwarst schneller
Alt 27.08.2009, 12:51
Boot: Baja 275
Hallo, hatte ich auch im Urlaub .
Er war total versoffen.
Seh erstmal zu das du den trocken bekommst.
Andere Frage,
sprang er denn vor dem Anlasserwechsel an
Warum soll dann plötzlich der Zündzeitpunkt nicht mehr stimmen
Freundliche Grüße
Alt 27.08.2009, 16:03
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Chevy 7,4?
In welchem Boot?
Ski Nautique?
Chris Craft Stinger 222
Alt 27.08.2009, 16:06
Benutzerbild von Picton16ft
Mann bis zum 9. beitrag dacht ich hier gehts um nen geiles Auto
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 27.08.2009, 16:21
Benutzerbild von divefreak
Ich tippe eher auf nen flaschen Anlasser....
DH RH Vs LH Rotation...
MFG René
Alt 27.08.2009, 16:25
Boot: Sea ray
Erklär mal bitte
Aber er hat ja geschrieben das er dreht.
Angeblich auch in die richtige richtung,gibt es dabei noch unterschiede???
Alt 27.08.2009, 16:26
wenn er in die falsch richtung dreht
Alt 27.08.2009, 16:27
Erklär mal bitte
Ja
zb wenn der Anlasser von hinten kommt bei ner Welle dann muß der andersrum drhen wie beim Z wo der Anlasser nach vorne zeigt
und eben je nach Drehrichtung des Motors.
Wenn er nur den Anlasser gewechselt hat und danach Probleme kriegt dann sollte es auch am Anlasser liegen und das spricht hat für ne falsche Drehrichtung....
MFG René
Alt 27.08.2009, 16:31
Ja
Jo, ich vermute auch mal, dass er eine Wellenanlage hat.
Alt 27.08.2009, 16:44
Boot: Sea ray
Ja
Deshalb auch die Stichflamme aus dem Versager
Alt 27.08.2009, 16:56
ja
wobei mit Flammdämpfer dufte es nur pluff machen
MFG René
Alt 27.08.2009, 17:17
Boot: Sea ray
ja
Aber denn krigt er den Startpilot so schlecht rein
Alt 27.08.2009, 17:34
Kleiner und ggf tödlicher Irrtum...
MFG René
Alt 27.08.2009, 17:39
Boot: Sea ray
Soll heißen immer von außen ansprühen????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
