Alt 08.06.2009, 12:03
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Standard Silikon, Sikaflex usw. länger haltbar machen...
Was machr Ihr mit angebrochenen und nicht aufgebrauchten Silikon-Kartuschen?
Bei mir sind die früher immer nach kurzer Zeit eingetrocknet.
Jetzt verschliesse ich die Spritztülle z.B. mit einer Schraube und lege die Kartusche ins Eisfach bzw. in die Kühltruhe.
Funktioniert einwandfrei!
Ca. 20 Minuten vor Gebrauch rausholen und "auftauen".
So habe ich eine Silikon-Kartusche aus der ich immer nur kleinere Mengen entnehme schon über 1 Jahr im Einsatz.
Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 08.06.2009, 12:09
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Horst, das halte ich für schlecht. Im Eisfach kristallieren die Komponenten aus, d.h. die Eigenschaften werden verändert.
Aber wenn es funktioniert, guter Tip.
Bei mir in der Firma nehmen wir immer Isolierband.
funktioniert bestens, haben aber lange rumprobiert um die richtige Wickeltechnik zu haben damit es luftdicht wird.
Gruß Lutz
Alt 08.06.2009, 12:10
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hi !
Ich habe bei einer Arzneiflasche (homäopathische Globolis) mal einen Verschluss gefunden, der genau auf die Tüllenverschraubung passt. Nach der Nutzung kommt die Tülle ab (braucht bei Silikon nicht gereinigt werden, vor der nächsten Nutzung einfach den ausgehärteten Klumpen rausziehen), der Verschluss luftdicht drauf, und gut ist's. Hält bei mir bisher Jahre, Kühlung war nie erforderlich. Zusätzlich haben aber viele Kartuschen ein Haltbarkeitsdatum, evtl ändern sich danach die Eigenschaften.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.06.2009, 12:12
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Hi !
Ich habe bei einer Arzneiflasche (homäopathische Globolis) mal einen Verschluss gefunden, der genau auf die Tüllenverschraubung passt. Nach der Nutzung kommt die Tülle ab (braucht bei Silikon nicht gereinigt werden, vor der nächsten Nutzung einfach den ausgehärteten Klumpen rausziehen), der Verschluss drauf, und gut ist's. Hält bei mir bisher Jahre.
Auch nicht schlecht!
Alt 08.06.2009, 17:02
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Habe eine Kartusche Pantera an Bord, soll 1 Jahr verwendunsfähig sein.
Sikaflex wurde vorher fest.
Alt 08.06.2009, 17:28
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Bei PU Dichtmassen kristalliesiert das Iso bei unter 5°C. Das bedingt reversibel aber es verliert jedes mal 5-10% der reaktiven Gruppen... Eine Lagerung bei 5-8°C kann aber sehr lebensverlängernd sein, z.B. auch bei Isocyanurate-basierten Sekundenklebern.
Generell ist aber die Temperaturschwankung das Problem... Die Kartuschen, Eimer und Fässer atmen und ziehen dabei Luft und damit Luftfeuchtigkeit, die wiederrum reagiert mit dem Isocyanat. Lagerung bei gleichbleibender Temperatur hilft also auch schon viel (Heizungskeller statt Garage, etc.).
Wir hatten mal leere Fässer, in denen war nach 6 Monaten fast ein Liter Wasser... Hat keiner geglaubt, bis wir die alle auf hatten...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 08.06.2009, 17:35
Nach Gebrauch schraube ich die Tülle ab, nehme ein Stück Plastikfolie(Aldi Tüte tuts auch!, und decke damit die Öffnung ab.Dann nehme ich eine neue Tülle und schraube diese wieder auf.Die Folie wirkt wie eine Dichtung !
Kartusche hällt so viele Wochen!
Gruß Digger
Alt 08.06.2009, 17:41
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Gruß Digger
Genau so mache ich nach vielen Versuchen auch immer - Hält Monate. Andererseits habe ich auch schon überlagerte Katuschen im Keller gehabt, die noch nicht offen waren und trotzdem nicht mehr zu gebrauchen waren, weil hart geworden. Irgendwann ist so oder so Schluß.
Bernd
Alt 08.06.2009, 18:05
tongji tongji ist offline
Boot: Southerly 115 "Tongji"
231 Danke in 70 Beiträgen
Ich verwende nur noch Pantera. Trocknet wesentlich langsamer ein. Kann man mit offener Tülle wegpacken und hält dann ca 2-4 Wochen (je nach Wärme).
Für längere Zeiträume habe ich eine neue Tülle mit dem Lötkolben verschweißt. Ging problemlos. Diese geschlossene Tülle drauf und bei Bedarf die alte eingetrocknete Tülle gesäubert und es kann nach Monaten mit der alten Kartusche weiter gehen.
Rainer - von der Tongji
www.sy-tongji.de - zur Zeit in Trondheim
Alt 26.08.2009, 19:10
58richy
Tach auch, Silicon oder Sikaflex kommt mir nicht mehr ins Boot, da zahl ich immer eine ganze Kartusche, brauche nur ein wenig, und den Rest schmeiß ich weg. Ich benutze nur noch Rotabond von der Firma Kent. ist ein Polymerklebstof, und hat den Vorteil das eine angebrochene Kartusche mehrere Monate verwendbar ist, ohne besondere Verschlußmaßnahmen. Einfach ein kleines Stück vom Klebstoff aus der Kartuschenspitze rausgucken lassen und trocknen lassen. Bei erneuten Gebrauch das raushängende Stück rausziehen, und dann ist der Kleber wieder verwendbar, funktioniert auch noch nach Monaten. Die Festigkeit liegt bei 27 Kg / Quadrat cm .
Gruß Walter
Alt 26.08.2009, 23:56
Chester345 Chester345 ist offline
Boot: NOVA ?? 1978, 6x2.2m, OMC 120 Stern Drive 400
Standard Was die Großmutter noch wusste....
Kartoffelscheiben aus gekochten Kartoffeln für Kartoffelsalat oder Bratkartoffeln lassen sich wunderbar mit einem Eierschneider herstellen.
Alt 27.08.2009, 00:14
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
...versteh ich nicht
VG Dirk!
Alt 27.08.2009, 07:12
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
immer gut ,wenn man sich mit so hilfreichen und aussagekräftigen Beiträgen als Newbie in einem Forum vorstellt !
Es wurde hier im Forum mehrfach von guten Erfolgen geschrieben, wenn man angebrochene Kartuschen Sikaflex einfriert ! -
z.b. hier http://www.boote-forum.de/showthread...lex+einfrieren
Alt 27.08.2009, 07:48
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Ich habe benutzte, ausgefüllte Tüllen div. Dicht- und Klebstoffe aufgehoben und aushärten lassen. Die schraube ich jetzt immer als "Deckel" auf die angefangenen Kartuschen.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 27.08.2009, 14:11
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Ich nutze auch nur noch Patera, trochnet auch nach einem Jahr nicht ein.
Mit Silikon gibt es immer Schwierigkeiten wenn man mit Farbe arbeiten will.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
