Suche Was ich suche...
Alt 25.08.2009, 10:29
lübecker lübecker ist offline
Boot: ohne
55 Danke in 24 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser AB
Suche für meinen Suzuki DT 40 (2T, 2 Zyl.)einen passenden Drehzahlmesser, egal weche Marke und Maße, muss nur funktionieren.
gruß
Moritz
Alt 26.08.2009, 21:54
Boot: ohne
kenn mich mit Drehzhlmessern nicht aus, welche kann ich da im Prinzip anschließen?
Vl welche vom Mopet, oder auch von nem 4 Zyl, oder welche Bezeichnung/Eigenschaften muss der haben??
gruß
Moritz
Alt 02.09.2009, 12:09
Boot: ohne
noch aktuell
gruß
Moritz
Alt 02.09.2009, 12:14
bunnybuster66 bunnybuster66 ist offline
Boot: z.Z. leider kein Boot
23 Danke in 12 Beiträgen
ich habe zu hause noch 2 Stück liegen, werde mal Bilder machen.
Schöne Grüße aus Ahlerstedt!
Eugen
Alt 05.09.2009, 20:51
clemens clemens ist offline
Boot: restauriertes Boot
6 Danke in 5 Beiträgen
Guten Abend....
habe mirfürmeinen DT40 beim "IBAÄÄR" das Modell geholt. STAGE6 / KOSO DREHZAHLMESSER - UNIVERSAL EINSETZBAR
Geiles Teil und braucht keine sep.Spannung. Zudem ist der einstellbarundliefert weiter funktionen die nützlich sind. ( Temp. max-min Drehzahl, Alarme etc. )
Habe den mit dem mitgelieferten Klettband direkt unter dem Motor am Spiegel aufgesetzt. Dort stört er nicht und ist gut ablesbar.Im Cockpit ginge auch natürlich, hatte nur keine Lust ewig kabel zu fädeln
Grüße aus mtl - clemens
Alt 05.09.2009, 20:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo und herzlich willkommen im Clemens!
Ist das Teil wasserdicht und wie funktioniert die Spannungsversorgung?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.09.2009, 21:13
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Spannungsversorgung ist eine eingebaute Batterie.
Wasserdicht? Ist ein Teil vorwiegend für Mopeds, sollte also sein.
Technische Daten:
· Display (LCD) mit blauer Hintergrundbeleuchtung beim Anschluss an das Bordnetz
· Messbereich: 500 bis 22000 U/min, Einheit: 10 U/min
·Überdrehungswarnung: 500 bis 22000 U/min, einstellbar in 100 U/min Schritten
·Arbeitstakt: einstellbar 2 Takt oder 4 Takt Motoren, Anzahl der Zylinder: 1 bis 12 Zylinder
·Speicherung der Höchstdrehzahl: 0-22000 U/min
·Messbarer Temperaturbereich: 50 °C bis 110 °C
·Temperaturbereich umschaltbar von °C auf °F
·Überhitzungswarnung: 0 °C bis 110 °C, einstellbar in 1 °C Schritten
·Totale Motorlaufzeit: 00:00 bis 99:59 H, kann manuell zurückgesetzt werden
·Batterietyp: C2032, Spannung + 12 Volt wird für Displaybeleuchtung benötigt
·Einsetzbarer Temperaturbereich: -10 °C bis + 60 °C
·Abmessungen: B 87 mm x H 36 mm x T 15 mm
Alt 06.09.2009, 12:48
Boot: ohne
hallo clemens,
das teil klingt ja gut, aber soweit ich weis brauchen wir doch eine Anzeige weit außerhalb der 2200 umdrehungen!?!
Für den DT40 brauchen wir schon bis 6000 touren..
gruß
Moritz
Alt 06.09.2009, 12:49
Da steht 22.000 U/min
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.09.2009, 08:47
Morning, sorry war dienstlich weg und konnte nicht antworten. Das Teil funzt ersrte sahne. Mit der internen Batterie und der einstellmöglichkeit 2 oder 4 Takter / 1-12 Zylinder und bis 22000 Umdrehungen für alles mögliche zu gebracuhen. Nur für Hintergrundbeleuchtung seperat müsste man 12 V abgreifen. Ansonsten leuchtet das Teil auch und bei Warnmeldungen blinkt das Diplay rot. Mann kann alles einstellen.
Dazu gibte es einen Temp. Fühler ( im Lieferumfang ), nur da habe ich das problem dass ich nicht weis wo und wie ich den an meinem DT 40 anbastle. Hab nur ein 17 mm Loch ohne Gewinde am Zyl. kopf und würde den dort einkleben???
vielleicht weis ja jemand wie das gehen könnte. Hab bei Mot. Technik ein Bild und ne Frage eingestellt.
In jedem Fall ist der Uni Digi Drehzahlmesser sein geld wert.
Grüsse Clemens
Alt 08.09.2009, 22:33
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Ist ja zu schön um Wahr zu sein
Den Stage 6 hab ich selber bei meinem Force Aussenborder(2Z.2 Takt) liefert der nur nicht plausieble Werte
CDI Zündung mag er nicht .
Im Leerlauf muß ich den auf 3 Zylinder 4Takt stellen das er
mir die 900 Standgas Umdrehungen anzeigt.
Sailor hat auch so ein Teil an seinem alten Yam 55AE gehabt der hat auch nur Mist angezeigt.
ICH BIN ENTÄUSCHT VON DEM UNAUSGEGORENEN TEUREN DING
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 08.09.2009, 22:38
Dann schicke das Teil doch einfach an Clemens zurück.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.09.2009, 22:47
Boot: Excellent 750
Standard Grabbelkiste
Ach der kommt in die Grabbelkiste für wenn ich mal wieder eine LED brauch, den Rest hak ich unter Lehrgeld ab
Gruß Andreas
Alt 09.09.2009, 07:43
...muss mal was richtig stellen...
Von mir hat niemand so ein Teil erworben oder ähnliches. Ich meinte lediglich, dass ich mir den geholt habe und bin zufrieden damit.
....nicht das hier jemand denkt ich verticke im Board irgendwelchen Schrabbel...
Alt 09.09.2009, 19:23
Boot: Excellent 750
Nein sagt ja auch keiner
Das war nur ein Späßchen mit dem zurück geben.
Nur bei mir und anderen hat das Ding nicht zum erwünschten Erfolg geführt. Leider ist bei mir dieser Stage 6 Mini so genau wie eine Glaskugel.
Das hängt wohl mit der Hochleistungszündung zusammen
die hat eine so unsaubere Induktions -Spannung
das der Koso das nicht sauber trennen kann und Märchen erzählt.
Wenn er bei dir funktioniert ist das natürlich für dich OK.
Gruß Andreas
Alt 09.09.2009, 19:53
Boot: Zeepter
Hast du jetzt schon was passendes?
Hätte was zum testen, ist sehr genau, aber nicht Jedermanns Geschmack.
Digitalanzeige und ca.45x45mm Einbaumaß.
Gruß Ralf
Alt 09.09.2009, 20:20
Benutzerbild von teakkoto
teakkoto teakkoto ist offline
Boot: Hille Dixi 290 @ 25 PS; Sealine 255 @ 200 PS
29 Danke in 23 Beiträgen
teakkoto eine Nachricht über ICQ schicken
Gruß Ralf
Geht doch auch bestimmt an einem Yamaha 2-Takt 2 Zylinder Bj. 1998 ???
MfG Martin
Mehr Geputzt als Genutzt
Alt 09.09.2009, 20:54
Boot: ohne
Ja bin immer noch am suchen.
Digital oder Anna-Log ist mir egal. Was soll der Spaß kosten?
gruß
Moritz
Alt 10.09.2009, 21:08
Boot: Zeepter
Habe dieses Teil:
http://www.hengstler.de/de/products/shop.php?catID=1071
Der Typ ist: Tico 732 - 2-kanaliger Multifunktionszähler
Wenn ihr Fragen dazu habt oder erst einmal probieren wollt PN an mich.
Der braucht nur 12V und einen Impuls pro Kurbelwellenumdrehung (2-Takt) von ca.5-12V.
Habe ihn direkt am Unterbrecher und das Funktioniert.
Wie das mit CDI ist, weiß ich nicht, deshalb probieren.
Gruß Ralf
Alt 13.09.2009, 10:35
Boot: ohne
hmm ich glaub so ein Teil ist nichts für mich - lieber etwas ohne Spannungsversorgung, und wenn dann direkt vom Motor(wenn sowas geht) oder mit Batterie. Das ganze sollte nicht über 30 Euro liegen
gruß
Moritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
