Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 26.08.2009, 07:18
ivea ivea ist offline
So wie das für mich aussieht fährst du einen Vollkreis mit Sammler im inneren Kreis. Beide Seiten qualmen, Sammler geprüft, kein Wasserverbrauch. Ein mechanischer Defekt ist unwahrscheinlich. Warum er räuchert weiß ich aber leider nicht. Drücke doch mal für kurze Zeit eine Rücklaufleitung zu. Wenn die Seite aufhört zu qualmen, muss es wohl so sein.
ivea
Alt 26.08.2009, 08:21
Benutzerbild von divefreak
ivea
Die erste Vernünftige Aussage in dem Trööt...
Man könnte auch mal die Temperatur der Abgase und der Riser messen...
MFG René
Alt 26.08.2009, 10:37
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
ivea
Ich werde mal, so das Wetter wieder mal gut wird, einen Rücklaufschlauch zudrücken und schauen ob der Qualm weniger wird bzw. aufhört. Ich hoffe das geht, denn die Schläuche sind doch recht massiv.
Bei diesem Bild sieht man wie es aus beiden Auspuffenden raucht. Motor ist hier allerdings noch kalt, das Wetter aber sommerlich warm.
Hits:	316
Größe:	65,8 KB
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 26.08.2009, 10:43
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
ivea
Schade, das ist mir ´ne Nummer zu Hoch !!
Was ist ein Vollkreis mit Sammler ?
Allerdings könnte ich ´ne Aussage zum Weiß Qualm machen.
Ein Freund von mir hatte vor 3 Wochen im Urlaub am Lymfjord mit seinem Motorsegler das gleiche Problem.
Qualmender Auspuff, Temperatur OK, kein Wasser im Öl, kein Öl im Wasser und kein Öl oder Wasserverbrauch.
Er hatte im Kühlwasser Ansaugbereich (Borddurchlaß und Schlauch) kleine Krebse und Algen, die den Querschnitt so verjüngt haben, daß es nicht mehr für die Kühlung der Abgase ausgereicht hat.
Also: durchsichtiger Ansaugschlauch und testen.
Alt 26.08.2009, 11:12
Boot: Ja
Hallo Frank
Vielen Dank für Deinen Beitrag
Der Ansaugschlauch für das Seewasser ist bei mir an ein Sieb angeschlossen. Das Sieb ist mit einem durchsichtigen Deckel verschlossen. Da kommt m.E. viel Wasser, immer abhängig von der Tourenzahl des Motors ==> mit zunehmender Tourenzahl wird auch mehr Wasser angesaugt.
Tom
Alt 26.08.2009, 11:51
Übrigends ein wunderschönes Boot. Würde glatt tauschen, auch mit qualmendem Auspuff.
Alt 26.08.2009, 12:03
Boot: Ja
Hallo Frank
Danke für das Kompliment.
Mir gefällt das Boot auch gar sehr, auch wenn die alte Tante nun schon über 40 Jahre alt ist.
Nur auf den Ärger, den ich mit dem "neuen" Motor und seiner Kühlung habe, auf den könnte ich gut und gerne verzichten. Mittlerweile zieht es sich dann über den dritten Winter hin.
Tom
Geändert von xenix (26.08.2009 um 14:18 Uhr) Grund: Verständlicher geschrieben
Alt 26.08.2009, 12:23
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Verrate doch mal uns Unwissenden woran Du das erkannt hast.
Meine erachtens nach ist das auch nur eine reine Zusammenfassung mit dem Schluß das keiner was weiss.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 26.08.2009, 13:10
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
dritter Winter? Du schreibst in Rätseln. Bei uns ist es noch ziemlich sommerlich und wenn er drei Winter lang eine Dampffahne hinter sich her zog, dann kann es kein gravierender Defekt sein.
Im Ernst, eine Portion Wasserdampf aus dem Endrohr ist absolut normal, die Frage ist nur, ob die Menge übergroß ist. Dies ist weder im Bild noch aus dem Text zu entnehmen, letzterer ist subjektiv.
Wie weiter oben schon stand, auch einer zu geringe zugeführte Seewassermenge kann für eine vergrößerte Dampffahne sorgen, der Auspuff wird dann heißer als normal, so dass die verdampfte Wassermenge größer wird, ergo auch mehr kondensieren kann und das Mehr (nicht Meer ) fällt dann auf. Will damit sagen, dass im Seewassersystem evtl zu wenig gefördert wird. Verstopfter Einlauf, verstopfter Seewasserfilter, schlapper Impeller usw.
Die Sache ist nicht unspannend, das Boot schön. Ich will nicht unnötig beruhigen, aber ein weißer Nebel ist an dieser Stelle nicht soooo ungewöhnlich, aber das sagte ich ja schon. Vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit, also gesättigter Atmosphäre (warmes Wasser, kühle Luft!!) tritt sowas auf. Sogar bei 5 PS AB.
BON
Geändert von bootohnenamen (26.08.2009 um 13:49 Uhr)
Alt 26.08.2009, 13:13
Motor mit Vollkreiskühlung, Wassersammlern/Schalldämpfern im Auspuff....
Wenn beim Vollkreis kein Druck aufm System ist und kein Wasser fehlt...
Dann verbrennt der Motor auch kein Wasser
Durch die Sammler fällt Wasser via Auspuff auch weg, weil Wasserschlag/Rücklauf praktisch unmöglich.
Es gäbe noch ne winzig kleine chance das die Riser oberhalb der Blockoffdichtung undicht sind. Aber das auch beiden Seiten?
Ja ich weiß den italienischen Lotto jackpott hat auch jemand genackt
Somit bleibt als Ort wo der Wasserdampf entsteht nur der Auspuff hinter der Wassereinspritzung....
MFG René
Alt 26.08.2009, 13:34
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Tom,
ich würde mir zunächst den Abgasstrang nochmal ganz genau ansehen, vor allem auch Einspeisepunkt, die Sammelbehälter, Steigungen, Temperaturen, Längen der Schläuche.
Könnte mir vorstellen, daß das Verhältnis Abgas zu Wassermenge so ungünstig ist, das da am Ende vermehrt Wasserdampf austritt, weil das Kühlwasser auf seinem Weg nicht ausreichend runtergekühlt wird.
So als Idee...
JS
Alt 26.08.2009, 13:39
Boot: Ja
BON
Emm, für mich ist es kein Rätsel , wenn das Boot dieses Jahr ins Winterlager gebracht wird, wird sich die Werft den 3 Winter über mit dem Motor auseinandersetzen.
Ich wär ja froh, wenns wirklich nichts gravierendes wäre, aber der uralte Motor hat innen nicht so schön ausgesehen und dort wars dasselbe.
Hits:	275
Größe:	45,5 KB
ID:	155428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	34,9 KB
Tom
Geändert von xenix (26.08.2009 um 13:52 Uhr) Grund: Bilder vom alten Motor angehängt
Alt 26.08.2009, 13:40
Boot: Ja
Zitat von John Silver Beitrag anzeigen
Tom,
So als Idee...
JS
Hallo JS
Danke! Werd ich machen. Jetzt habe ich etliches zu tun .
Tom
Alt 26.08.2009, 14:00
Boot: Ja
BON
Hallo BON
Also, verstopfter Seewasserfilter kann ich ausschliessen, ich gehöre zu den "pingeligen" Kerlen die den Filter jedes zweite Wochenende anschauen . Impeller würde ich eigentlich auch ausschliessen, denn das Behältnis in dem das Gitterfilter steckt ist eigentlich immer ganz voll wenn der Motor dreht. Der Einlauf, den kann ich mal überprüfen, aber.... ich denke der wird auch frei sein, sonst wäre ja das Filterbehältnis nicht so voll wenn der Motor läuft.
Tom
Alt 26.08.2009, 14:10
Boot: Ja
BON
Danke, ich würds ja auch spannend finden, wenn denn nicht eine so teuere Sache daraus entstehen könnte.
Na ja, habe ja geschrieben, Luft 31 und Wasser 26 Grad Celsius. Den Taupunkt dieses Tages weiss ich leider nicht mehr.
Tom
Alt 26.08.2009, 22:12
Ein wenig zu wenig Wasser ist ja auch möglich. Das siehst Du wenn Du den Rücklauf (nimm ne Schweißzange mit feststellratsche) zurdückst. Wenn es zu wenig Wasser sein sollte würden beide aufhören zu qualmen, da der freibleibende ja das gesamte Wasser bekommt... Klemm es nur nciht zu lange ab, dann handelst Du Dir wirklich ein Problem ein.
So wie das Bild aussieht habe ich schon einige (aber nicht alle) offene gesehen.
ivea
Alt 27.08.2009, 06:14
Boot: Ja
ivea
Guten Morgen ivea
Werd ich mal so machen, aber erst wenn der Motorenmechaniker der Werft dabei ist, dann ist er auch im Bilde.
Na, nach 40 Jahren in Betrieb darf ein Motor so aussehen, muss aber sicher nicht. Der hatte auch 3 Jahre in einem Boot der Entenpolizei gedient.
Tom
Alt 27.08.2009, 09:01
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Hallo BON
Moin Xenix,
dein Filterbehälter kann trotzdem voll sein, auch wenn deine Impellerpumpe keine volle Förderleistung hat oder deine Ansaugung verstopft ist. Genau aus diesem Grund kann evtl. die Auspuffkühlung nicht ausreichend sein.
Alt 27.08.2009, 11:40
Boot: Ja
Moin Xenix,
Hallo Frank
Danke, auch das werde ich zusammen mit dem Mechaniker der Werft anschauen.
Tom
Alt 27.08.2009, 16:30
Wenn das Problem mit dem Wasserdampf bereits bei den Alten motoren war, dann ist der Fehler doch eigendlich Eindeutig. Die Sammler bekommen nicht genug Wasser, oder werden zu wenig Wasser los um die Abgase unter 90 Grad Celsius zu kühlen.
Für mehr Durchfluß in den Sammlern sorgen und schon haut dat hin
Gruß Hans
Alt 29.08.2009, 07:48
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Ich halte das für vollkommen normal!
Mein Boesch dampft auch! Bei schneller fahrt natürlich auch mehr!
Der Auspuff ist recht dicht unter der Wasserlinie angebracht. Das heisse Kühlwasser kann sich kaum vermischen und dampft noch weiter!
Bei einem Z-Antrieb sind das gleich 50cm mehr Wassertiefe und der "Abgasstrom" wird durch den Propeller gleich mit Flusswasser vermischt! Deshalb dampfen Z-Antriebe eigentlich erst nach dem Fahren im Leerlauf!
Deshalb machen die Boesch Auspuffmanschetten schon ein wenig Sinn! Sie drücken das Kühlwasser nach unten, dienen als Rückschlagschutz und machen (leider) das Auspuffgeräusch etwas leiser!
Übrigens wird dein Nudelwasser auf dem Herd bei 31°C Aussentemperatur auch dampfen, mit dem kleinen Unterschied das dein Motor bei 2200upm etwa 33 mal soviel Abwärme erzeugt wie dein Kochtopf!
Alt 29.08.2009, 08:31
Boot: Ja
Hallo Hans
Vielen Dank. Dann werde ich mal für mehr Durchfluss in den Sammlern sorgen. Wie ich das Anstelle weiss ich noch nicht genau .
Tom
Alt 29.08.2009, 08:34
Boot: Ja
Auch Dir vielen Dank für den Beitrag.
Ich bin ja schon mal ein bisschen beruhigt durch all die Beiträge die hier geschrieben worden sind.
Nur, wie kommt es denn das die Zylinderköpfe so aussehen wie auf den geposteten Fotos in Beitrag 37?
Tom
Geändert von xenix (29.08.2009 um 08:36 Uhr) Grund: Den Beitrag eigefügt auf den die Zylinderköpfe zu sehen sind.
Alt 29.08.2009, 08:37
Nur, wie kommt es denn das die Zylinderköpfe so aussehen wie auf den geposteten Fotos.......?
Ich habe mal davon gehört das bei abgestelltem Motor Wasserdampf aus dem Auspuff im Motor kondensieren kann!!!
Alt 29.08.2009, 08:41
Boot: Ja
Das würde dann heissen, dass man nicht 20 Jahre warten sollte, bis man den Zylinderkopf zur Inspektion abmontiert, oder?
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
