Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 08.07.2009, 18:41
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Hallo Dierk
Dein Boden sieht super aus.
Wie ich sehe bist du jetzt wieder am braseln.
Ich freue mich auf die weiteren Berichte.
Gruß Susi
"Sei immer du selbst, denn alle anderen gibt es schon"
Unsere Baustelle http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50128
Alt 08.07.2009, 19:29
Hallo Susi!
Ja es geht jetzt mit großen Schritten in die richtige Richtung!
Aber , wie ich interessiert gelesen habe , seit Ihr ja auch schon richtig weit gekommen!-Klasse Arbeit und richtig gemütlich habt Ihr es Euch gemacht!
Bei mir ist der Innenausbau nun zu 95% fertig. Einige technische Einbauten, wie Gaskasten, Warmwasserboiler und einiges an "Spielkram" wird auf das Winterhalbjahr geschoben. Cockpit ist auch so gut wie fertig.
Außenlackierung wurde gerade fertiggestellt. Flexiteekdeck ist in Auftrag gegeben und wird wohl im August von uns verlegt. Dann soll noch das neue Cockpitverdeck angefertigt werden!
Motorraum muss noch lackiert werden und an den beiden Maschinen will ich noch die Zündung auf Kontaktlos umrüsten!
Alles eigendlich halb so schlimm!-wenn nicht dieser ganze "Kleinkram " so viel Zeit in Anspruch nehmen würde!
Aber , wir werden zum nächsten Frühjahr nun endlich ins Wasser kommen und dann ist eigendlich nichts mehr "alt" an unserer "LILLESOL"
Allerdings weiss ich aus jahrelanger Erfahrung, daß man nie richtig fertig wird!-dafür gibt es zu viele schöne Kataloge mit viel unnützem und nützlichem Spielzeug!
Gruß aus Hamburg!
Alt 16.07.2009, 08:05
Da ich wegen des warmen Wetters keine Lust hatte an Bord zu arbeiten, habe ich zu Hause in der Werkstatt die Teakholzleisten für das Cockpitsüll angefertigt!
Name:	Kann weg 001.jpg
Hits:	970
Größe:	49,7 KB
ID:	148511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 002.jpg
Hits:	973
Größe:	38,1 KB
Alt 26.07.2009, 19:09
Nachdem nun am Samstag wieder mal kein Wetter war, um draußen zu arbeiten, ging es im Boot etwas weiter!
Haben den Klappbaren Flachbildfernseher/DVD/Radio und Receiver eingebaut.
Erstklassiges Bild und 26 Programme!
Name:	Kann weg 061.jpg
Hits:	982
Größe:	31,0 KB
Alt 26.07.2009, 19:19
Nun steht in etwa 14 Tagen (kann auch nee Woche länger dauern) die Verlegung des FlexiTeek Decks an! Wird gerade nach unseren Schablonen angefertigt und soll vorraussichtlich 2te Augustwoche fertig sein.
Werde die Anfertigung und die Verlegung fotomäßig festhalten!
Alt 15.08.2009, 13:03
Um die Zeit , bis der neue Decksbelag kommt, zu überbrücken, habe wir uns entschlossen unser Boot mit einer Seereling auszustatten. Insbesondere , da wir in Zukunft unsere kleine Enkelin mit an Bord haben und auch ich alter Sack mich sicherer aufs Vorschiff begebe.
Das Problem war jetzt aber, daß es keine passenden Relingsfüße für die Kante unseres Gangbords gab.
Also wieder mal selber bauen.
Heute habe ich erstmal die Grundplatten angefertigt. Die meisten Relingsfüße , die es zu kaufen gibt , haben eine dreieckigen Fußplatte und werden mittels drei Schrauben befestigt. Dieses war mir zu wenig. Ich wollte vier Schrauben!
Außerdem ist die Deckskante bei mir ca. 45° nach innen abgeschrägt, was durch jeweils zwei Distanzhülsröhrchen ausgeglichen werden soll.
Nun müssen nur noch die Rohrhülsen für die Relingsstützen und die Verstärkungsbügel angefertigt werden und das ganze verschweisst werden!
Name:	Kann weg 083.jpg
Hits:	868
Größe:	38,6 KB
ID:	153327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 086.jpg
Hits:	877
Größe:	28,8 KB
ID:	153328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 084.jpg
Hits:	876
Größe:	36,6 KB
Alt 18.08.2009, 20:46
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Hallo Digger,
wie hast Du denn lackiert ? Gewalzt ? Gepinselt ?
Bin gerade auch am Überlegen ob ich meinen Rumpf neu machen soll aber man hört ja immer, dass es mit der Rolle nicht so toll wird.
Aber das Boot zum Lackierer ist mir fast zu teuer.
Wäre für einen Tip dankbar.
Gibt es Vorlacke jeweils immer passend oder ist der nur verdünnt ?
Hab auch gehört, dass zum Schluß 2 Lagen Klarlack sehr sinnvoll sein sollen. Was hälst Du davon ?
Andy
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
So, nun ist auch der Aufbau lackiert! -heute die letzte Schicht aufgebracht.
Lackiert wurde mit International 2 Komp. Perfection .(Aufbau und Rumpf waren ursprünglicvh mal beige!)
2 -3 Schichten Vorlack und 2 Schichten Decklack mit Nasszwischenschliff zwischen jedem Gang.
Als nächstes kommt jetzt das Flexiteek dran!-Schablonen 1:1 sind fertig!
Gruß Digger
Alt 19.08.2009, 15:49
Hallo Andy!
Wir, mein Sohn und ich, haben uns wie immer für das "rollen und verschlichten " entschieden. Da wir diesmal keine Halle zur Verfügung hatten und alles draußen machen mussten, war der Zeitaufwand relativ hoch.
Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Wir lackieren seit 20 Jahren nur mit International Produkten und sind dabei immer gut gefahren!(allerdings sollte man sich strengstens an die Verarbeitungshinweise des Herstellers halten)
Verarbeitungsintervalle und Trocknungszeiten sowie Temperaturen , passende Verdünnung und Zwischenschliff sind alles Faktoren , die es zu achten gilt.
Die Aufbringung von Klarlack ist bei meinen Lackierungen noch nie ein Thema
gewesen.-und wird es auch nicht.
Wir haben zum ersten mal den fertigen Lack mit 1200er Nass Schleifpapier angeschliffen und dann mittels einer hochwertigen Schleif und Polierpaste auf Hochglanz gebracht!-erste Sahne!
Hiermit lassen sich leichte Pinsel ind Rollenspuren sowie eventuelle Läufer sehr gut glätten und auf Glanz bringen.
Poliermaschine auf 1200-1300 U/min einstellen!(durch den leichten Anpressdruck liegt die Arbeitsdrehzahl dann bei etwa 800 U/min!
So, machen wir es!-andere mögen es anders machen!
Gruß Digger
Geändert von bootsmann (19.08.2009 um 16:31 Uhr)
Alt 26.08.2009, 12:34
Hier nun wie versprochen, die ersten Bilder von der Anfertigung unseres Flexi Teek Decks!
Heute früh bekam ich den Anruf, daß mit der Anfertigung unseres Decks begonnen wurde. (Superpünktlich!-eigentlich sollte es erst morgen losgehen!)-(überhaupt muss auch mal erwähnt werden, daß die ganze Abwicklung und Beratung der beteiligten Leute der Fa. Rüegg bisher vorbildlich war!)
Damit ich ein paar Fotos machen konnte, also rein ins Auto und los!
Ich habe einmal unser Deck in Arbeit fotografiert sowie einen schon fertigen Belag eines anderen Schiffes!
So sieht der Decksbelag in der Fertigung also aus!
Name:	Kann weg 125.jpg
Hits:	768
Größe:	35,0 KB
ID:	155414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 123.jpg
Hits:	782
Größe:	41,8 KB
ID:	155415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 126.jpg
Hits:	789
Größe:	40,5 KB
Name:	Kann weg 129.jpg
Hits:	778
Größe:	33,9 KB
ID:	155419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 130.jpg
Hits:	773
Größe:	26,7 KB
Alt 26.08.2009, 12:42
Da ihr ja so gerne Bilder guckt!
Wenn die Montage erfolgt, kommen die nächsten Bilder!-
Gruß Digger
Name:	Kann weg 124.jpg
Hits:	777
Größe:	40,5 KB
ID:	155422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 132.jpg
Hits:	778
Größe:	40,0 KB
ID:	155423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 135.jpg
Hits:	776
Größe:	44,2 KB
Name:	Kann weg 137.jpg
Hits:	773
Größe:	49,3 KB
ID:	155425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 138.jpg
Hits:	766
Größe:	26,7 KB
Alt 26.08.2009, 12:47
Benutzerbild von PderSkipper
Das sieht nicht ganz billig aus.
Alt 26.08.2009, 12:58
Moin Piet!
alles relativ! - ist ja auch alles Handarbeit!
Aber ich habe keine wirkliche Alternative gefunden!-die Vorteile von Flexi Teek waren überzeugend.(zumindest für mich!) -aber die Diskussion hatten wir ja schon öffter!
Nun geht das sparen wieder los!-als nächstes kommt die neue Kuchenbude!-dagegen ist so ein Deck noch erschwinglich!!
Digger
Alt 26.08.2009, 13:10
Das weiß man nicht, es gibt ja keine Preise für Verdecke.
Ich habe mal was von 600,- EUR/qm für das Flexiteek gelesen,
bin auf deine Kuchenbude gespannt...
Alt 26.08.2009, 13:25
Nicht ganz!
Das wäre dann der Preis für den Voll und Sorglos Service!-Da ist das Verlegen und die Anfertigung der Schablonen vor Ort schon mit drin!
(zu den Verdecken sage ich jetzt mal nichts mehr, sonst geht das wieder los!)
Die Anfertigung nach deinen Schablonen , verlegefertig!-liegt bei ca. 400€ pro. m²!-aber das steht ja alles auf den Seiten von Rüegg und AWN!
Aber durch das schmale Gangbord und das kleine Vorschiffdeck kommt da doch nicht so viel bei rum!
Auf der Aida kam doch einiges mehr zusammen!-aber was für die gut ist, sollte für uns reichen!
Digger
Geändert von bootsmann (26.08.2009 um 18:56 Uhr)
Alt 30.08.2009, 16:59
In den letzten Tagen habe ich mir eine Halterung für den Not und Dingi-AB gebaut. Motor sollte in der Höhe verstellbar sein und sich zur Seite schwenken lassen, damit er beim rückwärts fahren nicht über der Badeplattform hinnaus ragt.
Name:	Kann weg 145.jpg
Hits:	710
Größe:	36,9 KB
ID:	156100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 146.jpg
Hits:	718
Größe:	32,2 KB
ID:	156101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 148.jpg
Hits:	713
Größe:	40,6 KB
Name:	Kann weg 147.jpg
Hits:	703
Größe:	28,5 KB
Alt 12.09.2009, 18:27
Standard Heute war es soweit! Der neue Decksbelag wurde verlegt!
Da die Wettervorhersage für heute recht gut aussah und die Vorbereitungen getroffen waren, konnte es heute losgehen.
Das Deck war vorbereitet und das Flexi Teek wurde in der Vormittagssonne schon mal zum erwärmen ausgelegt. Nachdem die Ränder mit einem Bleistift angezeichnet waren, wurde der Kleberand mittels Tesakrepp genau abgeklebt.
Nachdem der Kleber (P-BOND) angerühr war, wurde dieser mit einem Zahnspachtel gleichmäßig verteilt.
Dann wurde der Flexiteekbelag in den Kleber eingelegt und ausgerichtet.
Mittels Klebeband und ausreichend Gewichten wurde der Decksbelag dann fixiert.
Nach ca. 2 Stunden(abhängig von der Außentemperatur!) wurden dann mit einem Cuttermesser am Rand des Decksbelages entlang geschnitten und das Klebeband entfernt. Mittels angeschliffener Macrolon Spachtel lässt sich überstehender Kleber spielend entfernen.
Ich möchte insbesondere der Fa. Christian Ubben danken, der den Decksbelag nach meinen Schablonen angefertigt hat. Ganz besonders muss die erstklassige Beratung sowie das zur Verfügung stellen von Hilfsmitteln, erwähnt werden!Alle Absprachen und Termine wurden eingehalten!- ist heute auch nicht mehr selbstverständlich!
Also, keine Angst vorm Selberverlegen! Wir (mein Sohn und ich!) haben unser neues Deck in 8 Stunden draufgehabt!
Hier nun ein paar Bilder!
Name:	Kann weg 161.jpg
Hits:	1204
Größe:	36,9 KB
ID:	158814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 165.jpg
Hits:	1202
Größe:	44,9 KB
ID:	158815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 168.jpg
Hits:	1194
Größe:	49,5 KB
Name:	Kann weg 163.jpg
Hits:	1236
Größe:	43,9 KB
ID:	158817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 169.jpg
Hits:	1179
Größe:	53,2 KB
Geändert von bootsmann (12.09.2009 um 18:46 Uhr)
Alt 12.09.2009, 18:30
Hier weitere Bilder!
Name:	Kann weg 170.jpg
Hits:	1205
Größe:	31,5 KB
ID:	158819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 172.jpg
Hits:	1192
Größe:	23,3 KB
ID:	158820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 176.jpg
Hits:	1212
Größe:	36,2 KB
Name:	Kann weg 179.jpg
Hits:	1203
Größe:	44,2 KB
ID:	158822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 181.jpg
Hits:	1198
Größe:	38,8 KB
Alt 12.09.2009, 18:42
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wow .. tolle Arbeit ! !
By Karsten
Alt 13.09.2009, 19:01
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Sieht echt super aus, tolle Arbeit.
Gruß Ringo
Alt 15.09.2009, 17:06
Benutzerbild von aida
aida aida ist offline
Boot: kein Boot mehr seit 31.05.2021
349 Danke in 134 Beiträgen
toll...
Viele Grüße von
Harry und Sabine
Alt 16.09.2009, 08:07
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Bootsmann
hast du das Fleexiteak auf die lackierten Flächen geklebt, oder die Bereiche vorher beim lackieren ausgespart ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 16.09.2009, 18:24
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
Hallo Bootsmann
Hallo Peter!
Wir haben bei der Lackierung des Aufbaus das Laufdeck grob ausgespart.
Vor der Verlegung des Decksbelages wurden die Ränder nochmals grob angeschliffen , sodaß keine Farbe mehr vorhanden war!
Gruß Digger
Alt 16.09.2009, 18:36
Wer unter "SUCHEN": Innenausbau der 70er raus!-alles neu!eingibt, kann die Arbeiten für den Innenausbau sehen!sowie unter "Feuchtigkeit im Laminat" (ab Antwort 14) die Beseitigung der Delamination im Sandwichdeck!Gruß Digger
Geändert von bootsmann (16.09.2009 um 18:50 Uhr)
Alt 16.09.2009, 19:32
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Also, nehmt es mir nicht übel, aber ich finde, dass die 'sich entwickelnde Doppelfuge' auf den Seitendecks furchtbar aussieht. Ich habe bestimmt schon viele Teakdecks und einige Flexi-Teakdecks gesehen, aber soetwas noch nicht.
Visara.
Alt 16.09.2009, 22:03
Visara.
Durch die Leibung und das nach hinten schmaler werdende Gangbord war es die einzige Möglichkeit.Haben alle anderen Optionen durchgespielt!
Muss aber auch nicht jedem gefallen!
Digger
Geändert von bootsmann (17.09.2009 um 19:06 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
