Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.744
Alt 25.08.2009, 19:18
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Holger,
kopf hoch. Was machen die paar Stunden mehr schleifen denn aus, bei dem was du an schleifen noch vor dir hast.
Hab letzten Samstag 10 h Nassschliff gemacht. Jetzt sind die Finger so geschwollen, dass ich die Hand nich mehr richtig zu bring
Bootsbau hat irgend wie mit Masochismus zu tun
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Geändert von steff (25.08.2009 um 19:20 Uhr) Grund: ergänzt
  #377
Alt 25.08.2009, 19:19
Benutzerbild von toplicht
toplicht toplicht ist offline
Boot: 8,40m Verdränger
12 Danke in 8 Beiträgen
toplicht eine Nachricht über MSN schicken
Standard Einfach super
Hallo Holger mit Anhang
Ich bin einfach über weltigt von dem was du (ihr) da auf die beine stellt mit der DEC nach jedem mal lesen kann ich es kaum erwarten das selbe Projekt an zu fangen, ich habe mich so in dieses Boot verliebt, die Größe passt, mein Frauchen spielt auch mit (ich glaube sie weiß noch garnicht wie oft sie mich in der Werft suchen muß) Pläne liegen bereit, der Platz ist auch schon da, nur ich wohne noch etwas weit weg vom Bauplatz (c.a 900Km). Aber ende September ziehe ich um und dann wollte ich eigentlich auch gleich los legen. Aber dann muß ich mich immernoch etwas in Geduld fassen, denn im November kommt erst mal Nachwuchs und ich bin mir noch nicht schlüßig wo ich die Wickelkomode einbaue, ob nun vorne im Bugbereich (Stehöhe für Frauchen reicht) oder doch besser am Heck (da mit ich ihr auch etwas Arbeit ab nehmen kann)? Na ja wird schon werden. Aber auf jeden Fall weiß ich wehn ich kontaktieren kann wenn ich mal ein paar Fragen habe. Also gutes Gelingen weiterhin und viel Erfolg.
Gruß Björn
P.S Deine Holde soll dich (und uns) weiter mit ihren Beiträgen unterstützen, das baut auf.
Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut, da kannst dich aufn Kopp stellen und mitn Moars Fliegen fangen
  #378
Alt 25.08.2009, 19:27
Hi Björn,
den Gedanken kannst du beruhigt verwerfen. Bis das Boot fertig ist, geht der/die Kleine schon längst auf´n Topf
Gruß Steff
Alt 25.08.2009, 19:44
Na dann habe ich ja immernoch den Holger, der kann mir bestimmt sagen wo ich den Topf einbauen kann.
  #380
Alt 25.08.2009, 19:46
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.433 Danke in 490 Beiträgen
Hallo Holger,
wenn du meinem Rat gefolgt bist und beim Werkzeug fast überall, nur nicht bei den Schleifmaschinen zu sparen, dann kannst du diesem bißchen Mehrarbeit gelassen entgegensehen.
Weiterhin gutes Gelingen!
Gruß und
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
  #381
Alt 25.08.2009, 20:40
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
So, hier erstmal die versprochenen Bilder von gestern. Der Kiel (Kielchen ) an der Stelle an der er später mal montiert wird.
Hits:	1069
Größe:	23,0 KB
ID:	155311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1148
Größe:	25,1 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #382
Alt 25.08.2009, 20:52
Heute gab es nicht viel zu sehen. Rumpf geschliffen, erstmal den Boden.
Geschliffen, geschliffen, geschliffen, geschliffen......
Der Boden ist fast fertig und Bb auch schon etwas.
Nur, schleifen musst du als meditative Tätigkeit sehen! man kann dabei nachdenken, die nächsten Schritte planen, gefühlvoll über den dann bereits geschliffenen Rumpf streicheln, jede Kante des Bootes "wirklich" kennenlernen...
Solange ich nicht mit Maschine und Absaugung schleife könnte das vielleicht sogar stimmen Peter.
Zwischendurch gab es noch einen Wolkenbruch und mein Vermieter hat endlich die Stelle im Dach gefunden die nicht so wirklich dicht war.
Hits:	1026
Größe:	21,2 KB
ID:	155316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1029
Größe:	21,5 KB
Gruß Holger
  #383
Alt 25.08.2009, 21:00
Zitat von NIS20 Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Gruß und
Kurz vor dem geplanten Feierabend der Supergau. Das Lager der Exenterscheibe ist fest. Verstehe ich gar nicht, die hat doch erst ca. 50h gelaufen.
Das untere Lager der Motoraugangswelle ist auch gar.
Zerlegt ist schon alles und morgen werden erstmal die Lager getauscht.
Neue Maschine muß her da hast du vollkommen recht. Muß jetzt erstmal so gehen sonst läuft mir die Zeit weg.
Hits:	1035
Größe:	52,6 KB
Gruß Holger
Alt 25.08.2009, 21:09
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin holger
mein tip auch wenn´s im ersten moment etwas teurer ist.....
vernünftiger kompressor und druckluftexcenter
hat bei mir auch geholfen
gruß jens
  #385
Alt 25.08.2009, 21:54
Boot: NIS20
So ein Mist, das ist super sch...., kenne ich sehr gut.
Nachdem sie anfänglich sehr gut lief muckt meine Bosch auch, ist wohl nicht für die Anforderungen des Bootsbaus geschaffen. Heißer Epoxystaub
pappt halt mehr als einfacher Holzstaub, beim Kauf dachte ich "hab das gröbste schon hinter mir". Kann in der Werft aber auch auf Druckluft zurückgreifen, so daß ich mir jetzt auch nix neues mehr zulege. Hoffe ich zumindest.
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (25.08.2009 um 21:59 Uhr)
Alt 26.08.2009, 07:39
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Ne Bosch geplättet? Autsch, die kosten doch Geld!
Bei solchen Werkzeugen hab ich immer 2 von Baumarkts billiger Hausmarke liegen, sozusagen im Abo. Wenn einer verreckt ist noch eine Reserve da und das tote Gerät wird beim nächsten unvermeidlichen Baumarktbesuch getauscht (in Ersatz oder was sinnvolleres)
Qualitätswerkzeuge zahlen sich sicher aus.
Ich hab da nur ´ne ordentliche Bohrmaschine (worxx, überraschend gute Qualität) und den Multimaster (klar, das Original, hat mittlerweile den 2. Satz Motorkohlen, Null Probleme).
Der Rest ist billiger Baumarktplunder, hat mich bei Hankreissäge (für ´ne gute Tauchsäge mit Anschlag von Festo oder Makita war ich immer zu geizig) und der Tischkreissäge (ein Wunder dass ichmeine Finger noch komplett habe!) manchmal geärgert. Sonst war´s immer ziemlich egal.
(Mark Twain)
Alt 26.08.2009, 08:29
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Die billigsten Elektrohandwerkzeuge sind für max. ein paar Stunden Lebensdauer ausgelegt. Geräte im mittleren Preisbereich wie die grüne Bosch-Linie sind für ca. 30h Stunden ausgelegt.
Beim Schleifen lohnt sich ein Profi-Gerät wirklich. Ein gutes Profi-Geräte kann man zudem bei späterem Nichtgebrauch auch wieder verkaufen.
Alt 26.08.2009, 11:19
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Holger glaub mir bitte, das einzig wahre "Schleifgerät" für uns Bootsbauer ist eine Rotex von Festool! Das wirklich viele Geld dafür ist guuut investiert.
Damit macht das Schleifen wieder Freude und wird zusammen mit einer Absaugung zum "meditativen Ereignis"
LG Peter
  #389
Alt 26.08.2009, 11:37
Ich habe doch gar nicht behauptet das der Exzenterschleifer von Bosch war.
Ist aber auch egal, neue Lager sind schon eingebaut und heute Abend geht es weiter. Mal schauen wie lange dieses mal die Lager halten.
Gruß Holger
  #390
Alt 26.08.2009, 11:54
Gruß Björn
Mm,
900km von München. Bis Kiel sind es 870 Strassenkilometer. Sag doch mal wohin du umziehst. Wahrscheinlich nicht grade in meine Nachbarschaft.
Wickelkomode ist dann der Tisch der Dinette im Deckshaus.
Wo das Töpfchen hinkommt weiß ich im Moment auch noch nicht.
Gruß Holger
Alt 26.08.2009, 13:42
Der war so grün, ich dachte halt...
Außerdem sehen die Bosch unterer bis mittlerer Preislage mittlerweile von innen genauso aus wie die Baumarkt-Chinadinger bis hin zu den Artikelbeschriftungen...
(Mark Twain)
  #392
Alt 26.08.2009, 16:49
Mm,
Hallo Holger
Na gut, sind nicht ganz so viele Km, das Dorf heißt Westerhorn und liegt in der Nähe von Elmshorn, also nicht so ganz in deiner nähe. Aber das soll ja nicht gleich bedeuten das mann sich nicht mal auf einen Plausch treffen könnte.
Gruß Björn
  #393
Alt 26.08.2009, 21:49
Ist ein 'Markenproduk' der Geb. Albrecht. Ist aber vom Aufbau eigendlich klasse. Läst sich prima demontieren und ein Lagerwechsel ist auch kein Problem. Läuf übrigens wieder prima. Habe heute ca. 8m² geschliffen und sie läuft wie am ersten Tag. Resevelager liegen jetzt aber auch in der Werft.
Morgen nochmal 6m² und dann habe ich fertig. Werft reinigen, Rumpf reinigen und dann hoffe ich das bis zu WE rechtzeitig die nächste Lieferung Glas und Harz eintrifft. Aber das hat mit TimeOut eigendlich immer gut geklappt.
Gruß Holger
  #394
Alt 27.08.2009, 21:41
Ich habe fertig geschliffen (das erste Mal)
Den Rumpf haben wir heute Abend nach dem Abstauben feucht übergewischt. Ein leichter Staubschleier ist immer noch vorhanden. Den Transom habe ich dann mit sauberen Lappen und Aceton abgerieben. Anscheinend ist der restliche Staub verschwunden. Reicht das als Vorarbeit oder sollte ich noch mehr tun? Wenn ja, was?
Die Oberfläche fühlt sich jedenfalls nach der Acetonbehandlung jedenfalls recht 'griffig' an.
Ach ja, die Lieferung Glas und Harz ist heute auch angekommen. Die Temperaturen werden auch nächste Woche bei uns über 20° bleiben. Also ideale Vorausetzungen zum Laminieren.
Gruß Holger
  #395
Alt 28.08.2009, 04:37
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard Glückwunsch!
Hallo Holger, hallo Frau Monk,
erstmal meine Glückwünsche zum Etappensieg!
Ich verfolge Eure Berichte hier im von Anfang an! Saubere Arbeit habt Ihr da hingelegt! Meinen vollen Respekt dafür!
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 28.08.2009, 06:58
Geschliffen und mit ´nem Acetonlappen abgewischt, was willst Du noch tun? Jetzt bleibt eigentlich nur das überlaminieren .
Viel Erfolg!
Nimmst Du Schaumrollen oder Gummispachtel? Mein Tip: Leg beides nicht zu weit weg wenn´s losgeht.
(Mark Twain)
  #397
Alt 28.08.2009, 07:46
plessek plessek ist offline
Boot: Cetus Zero
483 Danke in 104 Beiträgen
Ich bin gespannt auf die naechsten Bilder !!
Peter
  #398
Alt 28.08.2009, 11:38
Peter
Ich auch......
Gruß Holger
Alt 28.08.2009, 11:48
Viel Erfolg!
Eine Beschwörungsformel für Neptun vielleicht.......
Ich wollte die fast waagerechten Flächen mit dem Spachtel und die Senktechten mit der Rolle bearbeiten.
Wieso meinst du das ich beides nicht soweit weglegen soll? Wegen der Zeit?
Ich hoffe das ich genug davon habe mit einer offenen Zeit von 16h...
Gruß Holger
  #400
Alt 28.08.2009, 13:21
Du wirst etliche Rollen verbrauchen, je nach Reaktionsfreudigkeit des Harzes wird die Rolle entweder langsam fest oder nach ca. 2m² so labberig dass Du wechseln musst.
(Mark Twain)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
